Shyrka973 Posté(e) le 18 août 2014 Signaler Posté(e) le 18 août 2014 Bonjour, Je cherche quelques infos sur les paramètres des modules virtuels. - Pour un label, a quoi sert la case à cocher: "Favourite" ? - Le bouton "Main" permet d'afficher le label dans l'interface de Fibaro. Comment fait-on pour ne plus sélectionner ce bouton quand l'on a déjà sélectionner ? - Même question pour un bouton ? Comment fait-on pour ne pas afficher le bouton "Power" dans l'interface ? Merci.
Krikroff Posté(e) le 18 août 2014 Signaler Posté(e) le 18 août 2014 Il est possible de choisir un label et un bouton a afficher sur la Prévisualisation du VD sur la home. Pour ne plus sélectionner il faut choisir un autre label ou bouton Impossible de faire disparaître le bouton sur l'interface même si il ne sert àrien, oui c'est dingue !!
Shyrka973 Posté(e) le 18 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2014 Et si on ne veut plus de label dans le Prévisualisation ? La case à cocher "Favourite" ?
Steven Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Je ne peux pas tester mais on peux créer un bouton, le sélectionné puis le supprimer. Est-ce que cela coche automatiquement un autre ?
Shyrka973 Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Le problème vient plutôt des labels: En effet, quand le bouton "Main" est sélectionné, le module double de taille dans le mode prévisualisation pour afficher ce label correspondant. Maintenant, si on ne veut plus que ce label soit affiché (et donc que le module prenne la taille "normale"), on ne peut plus décocher cette case 'Main" mais on peut sélectionner la case "Main" d'un autre label s'il y en a. Ma solution est de supprimer le label et de le recréer. Sinon, pour la case à cocher "Favourite", une idée ?
atalata Posté(e) le 8 avril 2015 Signaler Posté(e) le 8 avril 2015 J'ai cherché un peu sur le forum mais je n'ai pas trouvé d'exemple sur un cas que j'essaye de faire Il est très facile de changer le label d'un label Mais comment fait on pour changer le label d'un bouton ? Le même code (genre : fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", "MonExemple") ne fonctionne pas sur un bouton...
Krikroff Posté(e) le 13 avril 2015 Signaler Posté(e) le 13 avril 2015 C' est possible en passant par l' API et en modifiant le json mais la modification pour l'utilisateur n'apparait qu'au rafraichissement suivant c'est donc peut utilisable dans l'état.
Berale64 Posté(e) le 14 avril 2015 Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 Ma solution est de supprimer le label et de le recréer. Le plus simple est de créer un nouveau défini comme"main" puis de le supprimer.
Shyrka973 Posté(e) le 14 avril 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2015 @Berale24, C'est aussi une solution plus rapide. Mais est-ce un bug ou un comportement normal ? Sinon, pour la case à cocher "Favori", une idée ??? Question posée en Aout 2014.
