Did Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Comment as-tu fais pour les précédents modules (Id10, c'est le début)? Tu n'as pas de paramètres non plus?
Fanou Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Jai eu la hcl ya 15jr.. et c'est le 1er module que j'install... donc non j'ai rien de config dessus.. si ce n'est la hcl c'est tt...
Fanou Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Ben deja il ne s' exclus pas... je vais dans supprimer un module, je l1nce le decompte.. jvais appuyer sur le bouton du module, la hcl affiche bien en haut dans les log module supprimé mais il apparait tjr...
Fanou Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Pkoo je peux pas poster de photo...?
Did Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Il faut appuyer trois fois rapidement sur B pour l'inclusion et aussi pour l'exclusion.
Did Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 En rédigeant ton message, tu vas dans "plus d'options de réponse" (en bas à droite) et joindre des fichiers.
Fanou Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Impossible de supprimer le module... il ne se passe rien et il fonctionne toujours...
Fanou Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Oui mais ca me dit max 3.96ko...
Did Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Il faut ré-actualiser la page en cliquant sur La maison par exemple.
Fanou Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Bon trop bizarre.. en voulant l'exclure voila ti pas qu'il s' affiche correctement... pfff un truc a devenir fou...
Did Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 La taille maximale d’un fichier joint est de 7.38Mo.
Fanou Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Je crois que j'ai pas du appuyer assez lors de la premiere inclusion... mais la effectivement ya tte une serie de parametre qui ont defilé dans les log... un gros merci a vs 2... surtt Did qui est resté jusqu'a cet heure tardiv pr me dépatouiller..
Fanou Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Ca concerve un histo des images deja envoyée..?
Did Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Je n'ai pas compris. Les images en pièce jointe dans les messages? Quand tu feras d'autres inclusions de modules, commence toujours par le supprimer, puis tu l'inclues. Et quand les paramètres défilent (comme tu dis), attends toujours que la fenêtre se ferme d'elle même. Il faut être patient avec certains modules comme le FGBS-001 surtout si tu lui ajoutes trois ou quatre sondes de température. Des fois quand c'est un module à pile, et après ce défilement, il te demande de réveiller le module pour continuer la configuration. Voilà bon courage.
Fanou Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Oui les images dans les mess en piece joint... Bref jverrais ca une autres fois... En tt cas avec ton aide ca fonctionne...! Merci pour tes conseilles.. Ca va m'aider pour la suite, bonne fin de soiree ou bonne nuit, moi je sors mon chien et dodo...
mprinfo Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 pour la calibration des volets depuis la V4 il n'y a plus de bouton calibrage il faut allez modifier le paramétre 29 comme sur ce screen
Fanou Posté(e) le 5 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2014 Ahh c'est bizarre ce retour en arriere..
nickrdtp Posté(e) le 6 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2014 Bonjour, savez-ce qui peux déclencher un calibrage sans qu'on le demande? Cela m'arrive parfois quand j'ouvre un volet le matin avec le bouton...
Nikko Posté(e) le 6 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2014 Salut c'est tordu comme possibilité mais pourquoi pas: la procédure de calibration peut être lancée en appuyant 3 fois sur le bouton montée pendant 3 secondes avec 1 seconde d'intervalle entre. c'est le genre de situation qui pourrait arriver si tu utilises un poussoir et qu'en ouvrant tu t'y reprennes à 3 fois car pour toi ce n'est pas assez ouvert Es tu sur de ne pas avoir une scene qui interfère sur la période du matin, qui visuellement te donnerai le même résultat qu'une calibration ? (descente puis montée totale) Nicolas
nickrdtp Posté(e) le 6 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2014 J'ai des boutons bistable. Maintenant, je ne suis pas à l'abri d'un contact défectueux. Je vais surveiller ça. Côté scène, je n'en ai qu'une qui me ferme les volets le soir. donc je ne pense pas. Après est-ce qu'une perte du réseaux ZWave peut provoquer ça? ou une microcoupure d'alim sur le module, sans dead node?
Nikko Posté(e) le 6 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2014 Une perte de réseau normalement non car les modules sont autonomes. Une microcoupure va provoquer un changement d'état immédiat si le bouton est enfoncé. Exemple: Ton volet est fermé, tu l'ouvres avec le bouton, le volet s'ouvre entièrement; comme tu ne restes pas devant le bouton reste appuyé mais pas grave. Ensuite tu décides de fermer le volet avec le HC2: pas de soucis le volet se ferme mal grès le bouton sur UP. Et là si microcoupure, lorsque le jus revient et bien le volet s'ouvre (je sais pas si c'est très clair). Nicolas
nickrdtp Posté(e) le 6 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2014 bien compris et j'ai déjà eu ce phénomène. dans mon cas, lorsque j'appuie sur le bouton, le volet s'ouvre, puis se ferme et s'ouvre de nouveau... Etrange....
Fanou Posté(e) le 6 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2014 Ou un fantome... en tt cas pour ma part juste un ptit soucis de perte de comm entre le module et la box mais je dois avouer qu'elle n'est pas idéalement placée (posée sur ma freebox, àpeine à10 cm du sol et 3 mur separe le module de la hcl.. sinon depuis que j'ai branché le 2e rs sur le 220 aucun soucis, ca route nikel... a+ et merci encore a did...
