En espérant que le sujet n'ai pas déjà été abordé dans ce forum: j'ai installé un module FGRM-222 sur mon BSO (brise-soleil orientable), que je commande avec un interrupteur poussoir Legrand Céliane (réf: 07602).
Le FGRM est configuré en "store vénitien" (paramètre 10 = 2), et pour bouton poussoir (paramètre 14 = 0).
Mon problème: je n'ai pas la possibilité de régler correctement l'inclinaison du BSO via l'interrupteur; les appuis très courts sont ignorés, et les appuis un poil plus long déclenchent directement la montée/descente sans me laisser la possibilité de juste faire varier l'inclinaison.
Est-ce que ce problème est connu? Une idée pour résoudre ce problème?
J'ai pensé à basculer le paramètre 14 à 1, ce qui me permettrait de pouvoir finement régler l'inclinaison via l'interrupteur, mais cela m'obligerait à rester appuyé sur le bouton pour une montée complète ou une descente complète...
Merci d'avance pour votre aide!
PS: LaBrique, si ton interrupteur n'a que neutre+phase, ne serait-ce pas un interrupteur radio?
Je n'ai pas de BSO, mais peut-etre que ce genre d'interrupteurs faciliterait les manipulations des orientations des BSO.
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-domotiques-sans-fil-volets-roulants/724-bouton-poussoir-legrand-celiane-pour-module-volet-roulant-ou-variateur-compatible-fibaro-fgr-222-ou-fgd-212-et-qubino-zmnhcd1.html
Ou encore, tu mets un Interrupteur double poussoir et tu utilises S2, qui déclenchent des scènes avec des orientations prédefinies en fonction du nombre de clic ;-)
@LaBrique. Si ton inter central n'a que 2 fils pour piloter 2 sens il s'agit forcement d'un pilotage sans fils pour ce bouton. Rouge et bleu uniquement pour l'alimenter en 220v. As tu pris la tension entre ces 2 fils pour verifier ? As tu une ref à nous donner ?
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Il y a 2 heures, pepite a dit :
Bonjour et merci pour ta réponse!
C'est exactement l'interrupteur que j'ai, et justement cela ne permet pas de régler l'orientation du BSO finement... en tous cas dans ma configuration actuelle du module... Il n'y a aucun autre paramètre qui influe sur ce comportement?
C'est effectivement une possibilité, j'ai aussi pensé à passer le paramètre 14 à 1 pour retrouver la possibilité de régler finement l'orientation via l'interrupteur, puis utiliser la scène délenchée par le module sur appui long pour faire une remontée/descente complète...
Mais bon ça nécessite de déployer cette scène deux fois par module, et j'en ai une quinzaine... Je pensais qu'il y avait un moyen plus simple en configurant le module différement...?
Invité chris6783
@dzurbuch il faudrait éviter de dériver un post avec une question qui n'est pas en rapport.
Pour ton positionnement de BSO essaye de faire des appuis longs. Si tu restes sur le bouton le module devrait faire une inclinaison que tu peux arrêter en relâchant
J'ai lu en diagonale (car je n'ai aucune expérience en BSO), mais son post est bien en relation avec le sujet de ce topic non ?
Le module FGRM permet de piloter les BSO.
quelqu'un pourrait-il me dire à quoi sert le bouton (entouré en rouge ci-dessous) ?
Merci d'avance
De mon coté sur mes volets roulant ca les ferme lorsque j'appuie dessus...
Merci @Fanou pour ta réponse.
J'ai également ce comportement quand j'appuie sur ce bouton.
Je pensais qu'il s'agissait d'un bouton pour mettre le volet dans une position préférée mais dans ce cas je n'ai pas trouvé dans les paramètres du module celui qui pourrait correspondre...
Meme idée mais pareil pas trouvé le paramètre s'il y en avait un..
Ce n'est pas plutôt pour la gestion des BSO ? Afin de mettre les lames en position horizontales, mais en ayant quand même le volet fermé.
[mention=133]Lazer[/mention] il est indiqué que ca sert au "positionnement", possible qu'un paramètee soit configurable en choisissant ce type de volet.. il faudrait un testeur équipé de BSO...
[mention=3882]Fredric[/mention] Good price !
  • 3 semaines après...
Si tu as la dernière version, il me semble bien que c'est du Z-Wave+.
Une piste : pour inclure en mode sécurisé, il faut mettre le module à moins de 50cm de l'antenne du contrôleur Z-Wave (donc de la HC2)
En fait d'après la dernière doc, ça n'a pas l'air d'être du Z-Wave+..... ils ont seulement fait évoluer les borniers pour les normes scandinaves.
Bah le positionnement tu l'as avec les Fibaro.
Avec Qubino tu aurais perdu les templates, et l'inclusion est toujours problématique, souvent obligé de s'y reprendre à plusieurs fois.
  • 4 mois après...
J’utilise un FGR222 pour commander un écran de cinéma électrique.
L’installation s'est bien passée, ma commande murale Legrand répond parfaitement et dans l'application Fibaro un appui sur la flèche du bas fait descendre l'écran et la flèche du haut le fait remonter.
J'ai en revanche un soucis avec le potentiomètre de positionnement qui est à 100% quand l'écran est fermé et à zéro quand il est ouvert. Les icônes sont aussi inversées: fenêtre ouverte avec l'écran fermé et vice versa.
Si j'inverse le cablage sur les bornes Q1 et Q2, le potentiomètre est correct, mais les commandes haut et bas sont inversées.
Je m'excuse par avance si le sujet a déjà été abordé, j'ai cherché mais je ne trouve pas de solution. Comment faire pour avoir ce slider à 0% en position fermé?
J'ai déjà fait une calibration, mais c'est sans effet.
Merci pour votre aide.
