Le truc c'est qu'on risque de me refuser de l'échanger à  nouveau vu que c'est la 2ème fois et si c'est pour l'échanger pour avoir le même problème c'est con.
Je vais peut être contacter Fibaro voir ce qu'ils en pensent.
Le truc aussi c'est que je ne sais pas si le store est à  butée électronique ou mécanique, j'ai juste des interrupteurs pour le réglage de début et fin de course mais pas de potentiomètres.
Voilà  la notice que j'ai trouvée qui se rapproche le plus de mon modèle : http://voleda.fr/notice/notice-moteur-somfy-slt-50-60.pdf
Si c'est un butée mécanique et que je le configure en butée électronique, en principe ça ne devrait pas fonctionner non ?
Impossible, il ne réagit plus à  rien.
Et en butée mécanique il n'y a pas de calibrage, j'avais déjà  essayé.
fait  un teste,
Maintien le bouton B   et  sans relâcher le bouton branche le module jusqu’à  ce que tu voie la LED s'allumer   .
je pense qu'il faut que tu le remplace
j'ai des FGRM depuis plus 4 ans sur des gros volet roulant, les FGRM c'est des modules super costaud
un truc de fou :
J'utilise des FGRM222 pilotés par une vera pour une dizaine de volets roulants. Paramètres 10 et 14 positionnés à  1.
Pilotés par la domotique, tout fonctionne bien, par contre quand j'ouvre  ou ferme les volets roulants avec les interrupteurs "celiane" j'ai un souci. Par exemple je veux fermer un volet, j'appuie sur "bas", le volet descend puis remonte complètement puis finit par redescendre et se fermer.... Ceci est aléatoire, parfois l'opération se déroule bien.....
J'ai l'impression que c'est un peu comme si un calibrage se faisait......
Avez-vous déja rencontré un tel comportement ?
Isole interrupteur du module
Débranche S1 et. S2 sur le module
Une fois débrancher fait un pont entre L et S1 ou L et s2
Ça peut paraître bête mais bon
à‡a peut paraître bête mais bon
Euuuu, excuse moi mais je vois pas la finalité de la manip que tu suggère...
 Je pense que c'est pour tester si des poussoirs ne conviendraient pas mieux à tes modules, surtout si ça fonctionne bien quand c'est commandé par la box, il n'y a que tes inters de volet qui, dans une certaine position te mettent le souk.
Désolé de répondre que maintenant
Oui @Did àrépondu
Chez Fibaro j'ai déjàvu des truc bizarre, surtout avec les modules FGD
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
@971jmd et @Did
J'ai fait un test vite fait aujourd'hui :
J'ai posé un objet empêchant le volet de se fermer complètement.
Quand le tablier l'attend, il exerce une légère pression dessus, et j'entends le reste des lames qui se déroulent à  l'intérieur du caisson.
Puis le moteur s'est arrêté sans avoir forcé.
Mais je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté :
- arrivé en fin de butée (je ne sais pas si mon moteur est à  butées électroniques ou mécaniques)
- ou le module FGRM savait qu'il arrivait en fin de course et a coupé le moteur.
En tout cas, je ne risque pas de me faire pincer un doigt :)
Bonjour a tous,
Je suis nouveau et je veux automatiser mes volets.
Pensez vous que fibaro va sortir des modules z wave plus pour les volets ?
La concurrence le propose déjà , j'aime bien fibaro mais ma femme n'est pas patiente ( l'arrivée des jumeaux n'aide pas)
merci
Je n'ai pour l'instant aucun module. Je souhaite m’équiper très prochainement.
Ne connaissant rien à  la domotique, je lis beaucoup.
Parmi les sources d'informations que j'ai trouvées, j'ai noté celles ci:
" Z-Wave+ série 500 (meilleures distances de communication)"
"Meilleures distances d'émission entre modules Z-Wave Plus (+50%)"
"Communications plus rapides (+250%)"
Ne sachant pas si la portée (entre mon futur HC2 et mes futurs modules) sera suffisamment bonne, je préfère ne pas prendre de risque
et m’équiper directement avec la norme z-wave plus.
Je sais qu'il y a un système de réseau maillé et des bornes répéteurs existent, mais bon qui peut le plus peux le moins (pour info j'ai au pire 2 dalles a traverser)
Est-ce que le z-wave suffit ? peut être...  certainement ...
Je me fis à  vos retours d’expérience :)
Il me reste 2 mois avant d’être à  court de temps libre :60:, la pression monte ...
  • 3 mois après...
J'ai déjà un volet roulant filaire pour lequel j'ai ajouté un FGR222 avec un interrupteur montrable Legrand Celiane. L'ensemble fonctionne très bien mais a nécessité de faire passer des câbles (heureusement, j'ai pu les faire passer sans faire une saignée dans mon mur).
Maintenant, j'aimerais ajouter des moteurs à mes 6 autres volets (accessibles par mes combles), toujours pilotés par des FGR222 mais cette fois-ci sans passer par des câbles dans les murs (sans avoir à faire des saignées).
Je souhaite pouvoir les piloter avec un interrupteur à proximité de chacun des volets + un autre positionné à côté de la porte de sortie de la maison.
Idéalement des interrupteurs qui ne nécessitent pas d'être encastrés (si possible en look Legrand Celiane).
Je pense mettre les FGR222 à côté des moteurs des volets, mais je ne vois pas comment ils seront pilotés par mes interrupteurs. Pourriez-vous SVP me conseiller ?
Est-ce que l'installation d'un module GCE IPX800 V4 serait économiquement et techniquement plus intéressante ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
