Bonsoir à  tous,
je vous pose une question car je reste coincé et là  je sature, même après avoir parcouru une bonne partie du forum.
Voilà , ma HCL vient d'être changée car pb matériel reconnu par fibaro.
J'ai réussi à  ré initialiser mes plug mais je coince sur le roller shutter et j'avoue que vu comment il est rentré derriere la prise je me sens pas trop de tout démonter pour le remettre à  0.
Pourriez vous m'indiquer une procédure claire et pas à  pas pour que je puisse :
- le re setter
- le faire découvrir à  nouveau dans ma HCL
J'ai essayé de couper le différentiel, mais ca a rien changé.
Merci pouv otre aide.
Et j'ajouterais que pour éviter de sortir le module, tu peux faire un triple appui sur S1 pour remplacer ceux sur B.
Bon,
merci pour vos réponses mais rien se passe.
J'ai démonté au final l'interrupteur et je cliques sur le bouton B pendant 14 secondes puis je relaches et ré appuies brievement. Rien n'apparait sur ma console au niveau de l'inclusion d'un nouveau module.
J'ai donc débranché le module pendant  5 bonnes minutes puis je l'ai remis. Rien non plus.
Je ne sais plus où chercher là ...
Avez vous une idée ? Comment être sà»r que le reset est bon ?
Pour info ma box est à  4 metres et ca fonctionnait avec la box précédente.
Merci pour votre aide.
Salut SI tu a fait : Maintenez le bouton B appuyé pendant environ 14 secondes
L'indicateur LED doit s'allumer en jaune
Relâchez alors le bouton B et rappuyez brièvement dessus.
Essaye autre chose
1 Coupe l'alimentation et remet la.
2 dans les 5s qui suis appuie sur le bouton B
3 Maintenez le bouton B appuyé pendant environ 14 secondes
Merci à  vous !
J'y suis finalement arrivé en mettant la boite à  50 cm.... saleté cette boite.
Bref ca fonctionne non sans mal mais bon.
Merci encore pour votre support.
Bonne soirée.
Bonjour à  tous,
Possédant une HC2 je viens d'installer mon deuxième module Volet Roulant de Fibaro (FGR222 UE v2.5).
Tout se passe pour le mieux pour l'installation et l'inclusion. Sur l'interrupteur le haut/Bas/Stop tout fonctionne.
Cependant sur la console ou sur mon iphone les commandes sont inversées. Ne trouvant pas d'options d'inversion, j'ai tout recommencé depuis le début. Exclusion puis inclusion, reset du module, inversion de S1 et S2, inclusion volet baissé et fermé, Calibration volet fermé et baissé.... J'ai refait les choses plusieurs fois et quoique je fasse les positions sont inversées dans le Fibaro Système.
Je n'ai pas eu de soucis avec le premier module installé, j'ai donc fait changer ce deuxième par mon SAV.
Et la? même soucis. je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe.
Auriez vous une idée?
Merci à  tous pour votre aide.
Tu as probablement inversé tout le câblage.
Essaye donc d'inverser les 2 interrupteurs, et les 2 sorties moteurs.
Q1 et Q2?
Hello,
Je souhaite acquérie ce module pour mes volets, jusque là  rien d'extra-ordinaire sauf que j'ai plein de questions pour vous :
Ce sont des volets mécaniques que j'ai fait motoriser en faisant insérer un axe motorisé de marque Becker (R8/17PRF+ à  R40/17PRF+). je n'ai pas d'interrupteurs muraux comme beaucoup d'entre vous mais simplement 2 télécommandes "volantes". Il y a un simple fil électrique, genre rallonge, qui est branché à  une prise de courant et va jusqu'à  l'axe du volet. la fréquence radio est en 868.3Mhz. J'ai lu beaucoup sur ce forum au sujet de ce module spécial Volet et je m'interroge :
- est-ce que le module peut tout de même être installé ? si oui à  quel endroit
- la fréquence radio est de 868.3 MHz, est-ce que ça ne va pas interférer avec le zwave ? ne serait-elle pas cryptée d'ailleurs
- je ne vois pas comment va faire le module pour ordonner au volet de se baisser car le récepteur est dans le moteur non ?
Suis un peu perdu pour tout dire.
je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils.
 un petit up svp ?
Si tu n'as pas accès aux phases monté et descente, tu ne pourras jamais domotiser avec un module Z-Wave.
D'après ta description, il n'y a rien àfaire, àpart souder un FGS-222 sur les contacts de la télécommande. Donc bidouille, pas de retour d'état, pas de position intermédiaire :(
  • 3 semaines après...
voici le bon code qui fonctionne 50%   sous 4.080
le code si-dessous passe bien à  NON PROTEGE  par   AUCUEN OPERATION EST POSSIBLE mai
mai pour finaliser, il faut ce rendre dans le module concernée et enregistrée (la disquette)
il manque quel que chose pour valider la mise a jour du module
local id = 52 -- ID du FGRM à  modifier
function Update()
  local httpClient = net.HTTPClient();
  httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id, {
      success = function(response)
        if tonumber(response.status) == 200 or tonumber(response.status) == 202 then
          print("Updated at " .. os.date());
        else
          print("Error " .. response.status)
      end,
      error = function(err)
        print('error = ' .. err)
      end,
      options = {
        method = 'PUT',
        headers = {
          ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;'
data = "{\"id\":" .. id .. ",\"properties\":{\"RFProtectionState\":1\",\"RFProtectionSupport\":3\",\"localProtectionState\":2\",\"localProtectionSupport\":5\"}}"
Update()
  • 2 mois après...
bonjour à  tous,
mon fgrm221 ne fonctionne plus dans mes scenes, il fonctionne à  partir du panneau principal ou de ma tablette, mais plus dans une sècne qui fonctionnait parfaitement.
je suis obligé de lancé une cde http depuis zibase pour que cela fonctionne en automatique.
je précise que les autres modules qui sont dans la scène sont eux bien déclenchés!
merci de votre aide
Bonsoir,
J'ai des stores somfy sans interupteur, je monte - descend mes stores avec télécommande somfy.
Je voulais savoir si je peux brancher ce module directement du côté moteur  ?
(j'ai déjà  un module RTS sur mon Synology avec Domoticz + passerelle sur ma HC2 avec VD dessus mais je préférerais un vrai bouton sur l'application iphone)
merci pour vos conseils
J'ai perdu la liaison avec FGRM-222 de mon store banne depuis hier et je ne sais pas pourquoi.
De quoi ça pourrait venir alors que le FGD dans la même boîte fonctionne normalement ?
Il faudrait que je le démonte pour le réinitialiser ?
Merci d'avance
