Nikko Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 En fait sur la doc c'est écrit, mais cela suppose déjà un bon niveau de connaissance des classes/fonctionnement Zwave: Fibaro Roller Shutter uses the Protection Command Class v2 toprevent from unintended motor movement. 22.22 software versionsupports the following operation modes (following the Z-Waveprotocol description).1) Local ProtectionLocal Protection State:0 - no protection. Roller Shutter responds to push buttons.1 - not supported2 - Local protection active. Roller Shutter does not respond topush buttons. Ce qu'il faudrait c'est qu'au niveau du HC2, il y ait une fonction lua qui permette d'envoyer des commande comme sur VeraLite En lien, la vidéo démo que cela fonctionne. Mes 2 scènes utilisent le code écrit plus haut. Désolé pour les talents de mise en scène, c'est un film à petit budget Lien Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=aivTfoPyUaM Nicolas 1
Lazer Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 Bien vu Nikki, comme ce n'est pas dans le chapitre sur les paramètres, j'avais loupé ça ! Je ne crois pas que Fibaro permette cela dans sa box.... ou alors c'est bien caché.
Nikko Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 @lazer: Si tu peux le faire mais uniquement via l'onglet Paramètres Avancés du module puis SAVE mais pas depuis une commande lua ou api Nicolas 1
Lazer Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 Ah OK, alors avec F12 et en regardant les appels àl'API on doit pouvoir trouver la solution
mprinfo Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 @lazer je vois pas le soucis avec le fgs j'ai bien dis sur monté Le mieux c'est le mettre entre le bouton et le module fgrm on coupe juste la commande monter du bouton
Lazer Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 mprinfo OK j'avais pas compris ça comme ça Bon OK ta solution doit fonctionner, mais toutes les bidouilles (trigger, while, FGS) c'est pas très propre au final. Si on arrive à récupérer l'API pour modifier le paramètre n°1 du FGRM, c'est LA solution à utiliser pour mikael2235. 2
Nikko Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 En fait au niveau de l'API il semble que ce soit le parametre "protectionLocal". J'arrive à le modifier via un virtual device qui post un json, la requète semble aboutir (avec le toolkit je vois bien le paramètre changer), mais ce n'est pas pris en compte... Il me manque la simulation du SAVE pour envoyer au module; En fait cela modifie la base de donnée mais c'est tout J'ai repris un bout de code à toi @laser ( http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1373-fixer-la-valeur-dun-dimmer/#entry52260) deviceID=365 local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"protectionLocal": "2"}}'; -- valeurs à changer dans parametres local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, json) if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("Security locked") else fibaro:debug("err ID: "..deviceID.. " status: "..status) end Il faudrait voir si en V4 l'api permet plus de choses concernant les actions EDIT: J'ai modifié le code pour envoyer en plus la modification d'un "paramètre standard" style type de bouton et là c'est pris en compte immédiatement, pour le paramètre mais pas pour la protection donc il y a un truc que je ne pige pas '{"id":'..deviceID..',"properties":{"protectionLocal": "2","parameters":[{"id": 14,"size": 1,"value": 1}]}}' Nicolas
mprinfo Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 Oui c'est d'ailleurs ce que j'ai postė un peu plus haut ☺ Je t enverrai un mp pour l histoire du relaie car je veux pas embrouiller tous le monde J essayerai d être clair pour une fois ☺
mikael2235 Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 @Nikko, Merci pour tes recherches... on va voir ce que va me répondre me support Fibaro mais je pense que ça va etre negatif
Nikko Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 @mikael: Le sujet m’intéresse car j'aimerai pourvoir désactiver les commandes locales lorsque je suis absent. Je m'explique: Mes boutons sont des bistables. Dans le cas où la dernière commande locale effectuée est la montée, le bouton reste appuyé sur le haut. Lorsque je pars j'active l'alarme qui déclenche la fermeture de tous mes volets. Si une coupure EDF apparait, lors de la remise sous tension, le bouton étant sur le haut, il y aura une impulsion sur le module et là ouverture du VR..... C'est arrivé une ou 2 fois et je pense qu'accéder à ces fonctions aiderait bien dans mon cas Il y a aussi d'autre solution comme évoquées plus tôt ou alors via GEA commander une fermeture sur retour secteur, mais comme la fonctionnalité existe il serait mieux de l'utiliser Nicolas
pierrox Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 @Darklite44 @fanou Vous aussi vous avez des pb de calibration intempestive ?
Lazer Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 Je pense que je l'ai ! Via l'API, la configuration de la protection des boutons du volet roulant ne passe pas via un PUT, du JSON, et la paramètre protectionLocal comme tu le pensais Nikko. Mais avec un simple GET : http://<IP>/api/callAction?deviceID=86&name=setProtectionLocalAndRF&arg1=0&arg2=0 http://<IP>/api/callAction?deviceID=86&name=setProtectionLocalAndRF&arg1=2&arg2=0 Dans cet exemple, il faut donc remplacer <IP> par l'adresse IP de la box, et 86 par l'ID de votre module FGRM. Le paramètre arg1 commande le paramètre n°1 du module, donc la protection des boutons désirée, et prend les valeurs 0 ou 2 conformément à la documentation. Code LUA à venir tout à l'heure 1
mprinfo Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 tu en as mis du temps Par contre un petite question a bête comme j'en ai l'habitude ça marchera avec la V4 :D :D
Lazer Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 Voilà , ça fonctionne en v3, à copier dans 2 boutons différents d'un module virtuel en modifiant juste la variable mode à "on" ou "off" : local mode = "on" -- Changer le mode on/off pour chaque bouton de module virtuel local id = 86 -- ID du FGRM à modifier local protection = { ["on"] = "0", ["off"] = "2" } local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) payload = "/api/callAction?deviceID=" .. id .. "&name=setProtectionLocalAndRF&arg1=" .. protection[mode] .. "&arg2=0" response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(status) == 202 then fibaro:debug('OK') else fibaro:debug('<span style="color:red;">Erreur : status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end . Je vous laisse tester en v4 1
mprinfo Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 Pour moi ca ne fonctionne pas en V4 il faut peut être mettre le device Maitre ?
mikael2235 Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 Voila l'erreur que j'ai : [DEBUG] 21:40:06: Erreur : status=401, errorCode=0, payload=/api/callAction?deviceID=87&name=setProtectionLocalAndRF&arg1=0&arg2=0, response=
mprinfo Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 Non ca fonctionne le script de lazer même en v4 pas d erreur mais le paramètre 1 ne passe attend un peu il est sur ma box pour adapter le code a la v4
Lazer Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 (modifié) j'ai un doute, t'es en v3 ou v4 ? je suis en train de regarder pour la v4 (merci mprinfo) Modifié le 1 avril 2015 par Lazer grillé
mikael2235 Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 moi je suis en v4.040. Merci les gars !
mprinfo Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 On est la pour s aider c'est le but premier de ce forum 1
Lazer Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 C'est moi qui suis bigleux ou y'a pas de bouton en v4 pour configurer la sécurité sur les FGRM ?Parce que si Fibaro a enlevé la fonctionnalité de l'interface, ça ne risque pas de fonctionner....
Lazer Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 c'est pas documenté ce genre de choses. je peux même pas faire du reverse enginering si y'a pas de bouton dans l'interface Web. je suis en train de penser, puisqu'au début des premières v4, Fibaro avait supprimé le bouton calibration avant de le remettre, c'est peut être pareil avec les boutons de protection. Auquel cas il faudrait accélérer les choses en leur demandant de la remettre..... je vous laisse ouvrir un ticket sur le bugtracker.
mprinfo Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 Oui mais tu peux y faire des put et des get c'est plus qu'une doc
mprinfo Posté(e) le 1 avril 2015 Signaler Posté(e) le 1 avril 2015 Pour la qualibration il ne l'avait pas supprimer mais deplacer il fallait regarder le parametre 29 et qu'en le bouton et revenu ils ont supprimer le paramètre 29
