Fibaro - Module Volet Roulant "roller Shutter 2" Fgrm-221/fgrm-222
Moicphil
Question de débutant ..  :94:
Comment savoir si j'ai le neutre dans mon installation ? je pensais qu'une installation standard c'était 1 phase, 1 neutre  (+1 terre). mais à  la lecture des postes j'ai un gros doute.
mes interrupteurs sont des interrupteurs classique gauche (montée + stop si je reviens en position), droite (descente + stop) - dans peu dans le style de sont montrés plus haut dans le poste.
pour les volets le neutre et la terre ne passe pas forcément par ton bouton ils vont directement au moteur
tu as une phase et 2 fils (montée descendre) si tu mets en direct la phase sur un des 2 fils ton volets va soit montée ou descendre
cela va te permettre d’identifié tes fils
 Au pire, le neutre est dans le coffre du volet roulant donc à  proximité de ton bouton. Soit tu mets ton FGRM dans la boite du bouton et tu redescends un fil bleu du coffre vers le boitier, soit tu mets le module au niveau du coffre du volet et tu as tout sur place (à  voir s'il s'ouvre bien et accessibilité).
je parlé d'utilisé la terre pour trouver le neutre parfois le choix de couleur dans une installation est pas top
si tu as une phase et un neutre tu as bien 220v mais le quel est la phase ? (cas de non respect des couleurs)
donc j'utilise la terre comme neutre cela me permet de trouver la phase si j'ai 0v c'est le neutre si j'ai 220v c'est la phase
@did Voila pour ce que je te disais DID avec mon histoire de photo que je ne peux pas poster car limité à  3.36Ko... Quand je clique sur "plus d'options en bas à  droite du message, sous la case pour écrire il est affiché ceci (à  droite du trombone) :
Joindre des fichiers   Vous pouvez envoyer jusqu’à  3,36 Ko de fichiers (Taille maximale d’un fichier : 3,36 Ko)
Problème d’envoi ? Essayez notre uploadeur classique
bonjour
Ceux qui ont des legrand celiane comme bouton devant le module vous êtes plutot 67602 ou 67603 ? le stop est il utile et si oui pourquoi ?
avez vous tester sur des BSO (Brise Soleil Orientable) ? comment gérer l'ouverture des lames en %?
Certains utilisent ils le double, triple, quadruple clic? sur ce module est ce possible?
est il envisageable de faire avec un simple clic montée/descente normal
double clic (depuis n'importe quel inter de VR) pour fermer tous les VR d'un etage
triple clic (tjrs depuis n'importe quel inter de VR) fermer tous les VR de la maison)?
ou vaut il mieux avoir un inter dédié à  cela centralisé et donc un module de plus que son nombre de VR à  commander?
etant donné qu'il s'agit d'activer un scenario par cet inter j'imagine qu'un simple FGD peut être utilisé avec un bouton poussoir classique et ainsi profiter des multiclics?
vous utilisez les groupes pour cela ?
est ce que dans le cas d'usage des groupes si la fibaro est HS cela continue de fonctionner ? (une sorte de scenario integré au module qui n'a pas besoin de la box)
comment se comportent les modules si la fibaro est HS ? faut il maintenir le bouton pour que cela monte ou descende?
desolé cela fait bcp de questions et certaines ont peut etre deja des reponses dans les pages précedentes...
pourtant je les aient parcourus mais malheureusement je n'ai pas reussi à  toutes les trouver...
merci d'avance
@+XSR
 Le stop permet, comme son nom l'indique, d'arrêter la manoeuvre.
Pas fait de double et triple clics.
Pas besoin de modules spécifiques à  la commande de plusieurs volets où peut-être un FGBS (deux contacts pour montée et descente qui pilotent une scène).
Autrement, à  partir de l'appli tablette (ios et androïd), il y a la possibilité de piloter les volets groupés par pièce ou par étage.
Même sans box, le module commande bien le volet (un seul appui fait la manoeuvre complète).
Bonjour àtous! voilàje viens d'installer mes trois volets électriques avec les modules Fibaro FGRM-222 tout fonctionne àmerveille sauf que je ne peux faire que des montés entière et descentes pareil, alors que je voudrais pouvoir les ouvrir àdifférents pourcentages, est-ce que quelqu'un connait la manip svp?
Il faut que tu fasses une calibration de ton module FGRM.
Si l'interface de la eedomus ne le permet pas, alors regarde dans le manuel du FGRM, il y a 2 méthodes pour le faire directement sur le module : avec le bouton qui a servi àl'inclusion, ou avec l'un des interrupteurs connectés dessus.
