Allumer / Eteindre Toutes Les Lumières
Steven
Je me souviens que la demande avait été faite, mais je ne me souviens pas d'une éventuelle réponse. Dans le cas ou je me trompe, ce morceau de code ne servira peut-être jamais :)
function turnIt(mode)
  -- On parcours les 350 premiers modules
  for i = 1, 1000 do
    -- Si un module est de type Eclairage
    local ret = fibaro:get(i, 'isLight')
    if (type(ret) == "string" and string.find(ret, "1" )) then
        -- On l'allume ou l'éteint
        fibaro:call(i, mode)
turnIt("turnOn")
--turnIt("turnOff")
turnIt("turnOf") permet donc d'allumer tout les modules de type "Eclairage", turnIt("turnOff") en revanche, permet de tout éteindre.
  • Upvote 4
20 minutes, c'est le temps que je passe àéteindre toutes les lumières àla main! Non je rigole mais avec mes motion sensor qui restent en breach depuis quelques jours je vais inclure ces quelques lignes de codes dans le mode dodo. Tiens si j'allais me coucher ;)
  for i = 1, 350 do
    if (string.find(fibaro:get(i, 'isLight'), "1" )) then
turnIt("turnOn")
--turnIt("turnOf")
C'est moi le coupable de la demande ;-)
Alors encore un grand merci Steven  :60:
j'utilise un code similaire depuis un moment, même avant que Steven ouvre ce sujet.
l’intérêt pour moi, c'est quand je suis en alarme de nuit, donc dans la maison et que je fais dodo, au lieu de me faire réveiller par la sirène, les lumières s'allument.
c'est moins tressent!!  :wacko:
j'utilise aussi au cas ou l'alarme incendie sonne la nuit, c'est mieux de courir dans la lumière  ^_^
et aussi, j'allais oublier, comme le dit Phil, quand j'active l'alarme générale, ça coupe toutes les lumières qui seraient allumées.
Modifié par Fredric
  • 4 semaines après...
Bien sûr ... voici :
function moveIt(mode)
  for i = 1, 350 do
    if (fibaro:getType(i) == "blind") then
moveIt("open")
--moveIt("close")
J'échange tous les miens contre celui ci! Non pas que je ne soit pas prêt àrendre service, non! Mais bon sang j'en traine tellement ...
Il n'y a pas possibilité de regrouper plein de petits défauts en un seul grand comme le tien? Tu sais comme pour les regroupements de crédits auprès de nos hautes instances financières :)
Si c'est possible ... cela s'appelle le mariage :)  Tu penses prendre les qualités des deux pour en faire un couple et en réalité tu prends tous les défauts des deux pour en faire un enfer.
Je plaisante, j'aime mon purgatoire et surtout ses habitants.
  • 2 mois après...
Les RGB ne sont pas considéré comme des lampes :)
Essaie ce code mais j'ai pas du tout pu le tester
  for i = 1, 1000 do
    if ((type(ret) == "string" and string.find(ret, "1" )) or "rgb_driver" == fibaro:getType(i) or "com.fibaro.FGRGBW441M" == fibaro:getType(i)) then
turnIt("turnOn")
--turnIt("turnOff")
