i-magin Posté(e) le 5 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2019 C'est le troisième module Fibaro Dimmer FGD211 qui lâche depuis 4 mois environ Une durée de vie de 6 ans environ, vous trouvez çà "normal" ?
Lazer Posté(e) le 5 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2019 Non C'est insuffisant. Mais c'est toujours mieux que mes dimmers Legrand qui sont tous morts en moins de 5 ans (toute gamme : Celiane, Plexo,...) en tout cas perso, j'ai un seul FGD 211 qui a cramé, vu le nombre installé, c'est raisonnable. Tu n'aurais pas des lampes de mauvaise qualité (LED ou Fluo) ? Avec une électronique qui génère pas mal de parasites.
BenjyNet Posté(e) le 5 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2019 Oui moi j'ai pas de soucis non plus avec des ampoules LED Philips/Sylvania ou Osram. Je les ai acheté à la sortie des dimmer2, je sais pas quel âge ça fait par contre.
i-magin Posté(e) le 5 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2019 Sur le dernier Dimmer HS, j'ai des GU 10 halogènes OSRAM depuis le départ (toute mon installation est en LED sinon) Pour un autre dimmer, au départ des ampoules flammes à incandescence, remplacées par des LEDS OSRAM Enfin pour le 1er HS : au départ une ampoule fluocompact, remplacée par une LED Philips Pour ces deux derniers, installation d'un bypass
Lazer Posté(e) le 5 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2019 Halogène comme incandescence, c'est sans risque, résistif pur. Etrange..... Tu n'aurais pas été trop près de la limite de puissance ? Parce que ça va vite en halogène, genre 10 x 45W et t'es à 450W, je crois que le module est limité à 500W maxi. Ca peut l'user prématurément (trop chaud, etc)
i-magin Posté(e) le 5 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2019 4 X 50 W, donc loin de la limite max
i-magin Posté(e) le 6 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2019 (modifié) Le 05/09/2019 à 17:15, BenjyNet a dit : Oui moi j'ai pas de soucis non plus avec des ampoules LED Philips/Sylvania ou Osram. Je les ai acheté à la sortie des dimmer2, je sais pas quel âge ça fait par contre. Je viens d'installer mon premier FGD212 (Dimmer 2) en remplacement du FGD211 HS Je ne sais pas si l'électronique a été améliorée, mais la connectique est clairement renforcée et plus pratique (mais nécessite des boites d'encastrement de 50 mm minimum) En me référant au post de @Moicphil sur la sortie du FGD 212 en juillet 2015, tes Dimmers 2 ont au maximum 4 ans Pour info, j'ai remplacé mes deux autres FGD211 HS par un FGD211 en stock chez moi (RDV dans 6 ans ) et par un Walli Dimmer.... J'espère que ce dernier durera plus longtemps Modifié le 6 septembre 2019 par i-magin
Lazer Posté(e) le 6 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2019 Oui les borniers plus épais étaient apparus en premier sur les FGS 212 et 222 pour être aux normes scandinaves. Quant à l'électronique des FGD 212, elle n'a rien à voir, ils sont tout repensé. Déjà les modules sont compatibles leading et trailling edge pour toutes les lampes dimmables du marché, ils détectent automatiquement le type de charge connectée à la première mise sous tension, il y a une protection anti-surcharge, bref ils sont plus universels et solides. La contrepartie c'est qu'on est limité à 250W, ce qui ne devrait jamais être un problème avec des LED, mais est trop juste pour de l'halogène (projecteur ou grosse rangée de spots) Pour les Walli Dimmers, on verra ! J'en ai un seul, mais pas certain d'en installer d'autres....
watermanicop Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 bonjour à tous il me reste un FGD 212 et je me demande si il est possible de domotiser une prise avec celui-ci. si oui je veux bien savoir comment il faut faire. En vous remerciant d'avance.
Lazer Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 Non surtout pas une prise. Les dimmers, c'est pour les lumières.
watermanicop Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 il y a 15 minutes, Lazer a dit : Non surtout pas une prise. Les dimmers, c'est pour les lumières. dommage. Merci de ta reponse
VillaG Posté(e) le 20 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2021 Bonjour, c'est mon premier poste, j'ai une HCL avec fw 4.600, et une vingtaine de module. j'au un module variateur FGD212, placer au Tableau avec phase et neutre, mais que je vais utiliser en ON/OFF, jusque là c'est simple, le paramètre 32 est en bien configurer : 1 - Variation désactivée (ON/OFF uniquement) Le paramètre 20 : 0 - Bouton(s)-poussoirs(s) impulsionnel(s) (mono-stable) je veux que le module fait un ON/OFF après impulsion sur le bouton poussoir (lié au S1 du module) Sur l'interface utilisateur j'ai toujours le symbole pour varié (0 to 100%) que je veux supprimer et ne laisser que le ON/OFF. Alors j'en ai deux soucies : 1 - Le ON/OFF sur l'appli ca marche, mais le BP sur S1 n'agit en rien! y a t il un paramètre manquant, ou mal paramétré? 2 - le symbole sur mon appli, comment le changer vers une icone comme celle des FGS, avec ON et OFF. Dans la PJ, c'est nommé "Ecl Variable" Merci pour votre support,
domo Posté(e) le 31 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2024 bonjour à tous j'ai un module qui ma lâché et j'arrive pas à le supprimer de la HC3 ya une manipulation à faire si quelqu'un peu m'expliquer j'ai un message d'erreur quand j'essaye de forcer la suppression [31.10.2024] [20:29:04] [TRACE] [ZWAVE]: ID 76: Application rejected request
domo Posté(e) le 31 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2024 Trouvé j’ai rebooté la HC3 et le module a disparu
