bitooo Posté(e) le 16 avril 2015 Signaler Posté(e) le 16 avril 2015 Bonjour, J'ai installé un dimmer avec va-et-vient sans neutre et bypass et jusqu'ici tout va bien ou presque. En effet, si je lance une scène, ou même une commande directement par la HCL, genre allumage à 30%, l'ampoule se met à 100% avant de revenir à 30%. Ai-je mal programmé un paramètre ? Autre petite interrogation mais je pense que cela vient de mes inters. Lorsque je lance ma scène à 30%, si j'éteins la lumière avec l'inter, et si j'allume à nouveau avec l'inter, je suis à 30% ! Paramètrage, inter ou les 2 ? Merci d'avance
gburnier Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Bonjour les gens, Juste une question par rapport à l'utilisation de ce module : j'ai un détecteur de mouvement avec minuteur intégré non ZWave ("pseudo-programmable" car c'est un potentiomètre qui gère le temps d'activation) qui fait office d'interrupteur pour une rampe de plafonniers halogènes (le détecteur est au plafond aussi) Est-ce que je peux sans autre brancher le module Fibaro derrière pour: - profiter du détecteur de mouvement - gérer un peu mieux la minuterie que ce que fait le détecteur lui-même - pouvoir via logiciel dimmer la rampe Y a-t-il quelque chose auquel il faut faire attention ? Merci d'avance
Lazer Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Cherche sur le forum, j'ai donné le câblage pour un tel montage, et je crois que c'était sur ce sujet de discussion.
gburnier Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Ok merci Lazer, Je prends ma lampe frontale, mon fouet et mon pinceau et je vais partir faire l'archéologue ;-) J'espère trouver le Graal a+
Lazer Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Voilàle bon lien : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/?p=10170
gburnier Posté(e) le 18 avril 2015 Signaler Posté(e) le 18 avril 2015 Super merci, Avec une bonne programmation de PLEG sur la Vera je devrais arriver à contourner les petits inconvénients je pense. Je teste tout ça dès qu'il fait jour ! a+
Dyscus Posté(e) le 20 avril 2015 Signaler Posté(e) le 20 avril 2015 Bonsoir, Petite question. Je viens de prendre ma HC2 avec des modules Module dimmer FGD-211 Est ce que l'on peut faire de la mesure de consommation via ces modules ? Merci par avance.
Rem's Posté(e) le 20 avril 2015 Signaler Posté(e) le 20 avril 2015 Il y a un paramètre qui permet de renseigner la puissance de la lampe (ou de la ligne de spot) .... Ca le fait un petit peu ...!
Did Posté(e) le 20 avril 2015 Signaler Posté(e) le 20 avril 2015 Ah exact @Rem's, on peut déclarer une puissance mais, pour un FGD, si on met à 25%, la box ne va compter qu'un quart?
PITP2 Posté(e) le 20 avril 2015 Signaler Posté(e) le 20 avril 2015 @did, oui biensur c'est du Fibaro alors c'est normal que ce soit aussi précis Bon je vais faire la mise à jour en 4.42 moi
Rem's Posté(e) le 20 avril 2015 Signaler Posté(e) le 20 avril 2015 Pourquoi .42 ...? J'ai raté des trucs
Gazous Posté(e) le 21 avril 2015 Signaler Posté(e) le 21 avril 2015 Je confirme que la remontée de consommation du FGD est proportionnelle au pourcentage réglé. De lààdire que c'est représentatif de la consommation réelle je ne m'avancerait pas mais bon c'est déjàune indication.
Dyscus Posté(e) le 21 avril 2015 Signaler Posté(e) le 21 avril 2015 Merci pour vos retour sur ce sujet
Dyscus Posté(e) le 26 avril 2015 Signaler Posté(e) le 26 avril 2015 Bonjour à tous, J'ai installé un FGD211, il est paramétré dans le Home center, j'arrive a allumer, éteindre et varier la lumière avec l'interface c'est super. SAUF que le l'interrupteur ne fonctionne plus dans les deux positions ça n'agit pas sur la lumière . Auriez vous une idée s'il vous plait. J'ai branché les sortie S1 et SX sur l'intérrupteur.
PITP2 Posté(e) le 26 avril 2015 Signaler Posté(e) le 26 avril 2015 Ce sont des boutons poussoirs , des simples interrupteurs , des va et vient ? En fonction il faut aller modifier le paramètre 14
davidj Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Bonjour tout le monde, Est ce que quelqu'un à remarqué que sur les modules FGD-211, l'option "Consommation électrique déclarée" n'est plus disponible? En fait, j'en dispose plusieurs chez moi. Certains disposent de cette option, d'autres ne l'on plus. Je ne sais pas quoi faire pour faire réapparaître cette option. Quelqu'un à des infos sur un bug potentiels chez Fibaro? David
Did Posté(e) le 5 mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 mai 2015 Bonsoir @davidj, Et il est en quelle version, ton FGD? Pour ma part, je les vois toujours sur les deux que je possède mais pas disposée au même endroit (v1.9 et v2.2).
davidj Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Salut En fait, j'en ai plusieurs aussi, ils sont tous en version 2.2. Certains disposent encore de l'option, d'autres ne l'ont plus. J'ai essayé de faire un soft reconfiguration sur un des modules qui n'a plus l'option, mais ça n'a rien fait. Je me demande bien ce qui fait la différence.
Gazous Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 De mon côté, tous mes FGD en 2.2 disposent bien de l'option.
davidj Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 Bon, je viens de faire quelques manifs. Sur le seul module ou j'avais encore l'option "Consommation électrique déclarée", j'ai essayé de faire "Download device template" pour voir s'il avait quelques chose de différents des autres ou je n'ai pas l'option. J'ai eu un message d'erreur en me demandant de reconfigurer le module pour downloader le device. J'ai donc fait un soft reconfigure, et bam, j'ai perdu l'option Consommation électrique déclarée. Il me semblait que cette option n'était pas liée à un paramètre du module mais à une option de la box?? Je ne sais plus quoi faire
PITP2 Posté(e) le 6 mai 2015 Signaler Posté(e) le 6 mai 2015 @david, si tu es en V4.042 il y a un problème connu sur la consommation déclarée et sa disparition lors d'un soft reconfigure par exemple. Voici un message du support. Seule solution reconfigurer le device. Et ensuite si tu veux faire un soft configure il faut retirer le consommation déclarer pui la remttre apres le softreconfigure Dear Sir, Thanks for this report, we already forwarded it to our programmers team. You should first delete power consumption, then make soft reconfiguration, and after all you can set power consumption again. Sorry for inconvenience. Kind regards,
Dyscus Posté(e) le 8 mai 2015 Signaler Posté(e) le 8 mai 2015 Bonjour àtous, J'ai installé deux Dimmer, j'arrive àbien les piloter de l'application ou de l'interface. Mais impossible des boutons bistable. Le pire c'est que des fois j'y parviens et d'autres fois non:( J'ai du manquer quelque chose dans les paramètres... Une idée?
