module reconnu, non fumeux
Paramètre 14 à  'bistable'.
Mais ... :
inter physique : plus d'action
inter HC lite ... sur le module,  je clique sur "ON", les spots s'allument et s'éteignent de suite... puis ça marche ... puis plus ?
Une idée pour l'inter physique ?
Et ... les spots dimmables ne semblent pas changer d'intensité en déplaçant le curseur ??? une idée ?
J'ai fait le câblage suivant le schéma de Hansolo. J'ai pu inclure le module.
J'ai mis le paramètre 14 à'bistable'. Mon interrupteur murale ne commande plus rien: une idée ?
Bonsoir, je viens de m'apercevoir d'un truc sur mon installation.
J'ai un dimmer dans mon séjour branché avec le neutre et sur lequel il y a 2 spots GU10 5W + un Bypass.
Ce que je constate c'est que de temps en temps lorsque les spots sont éteints, il y a un micro clignotement du premier spot.
Est-ce que quelqu'un a déjàconstaté ce phénomène et y a-t-il une solution ?
un fantôme ?
Plus sérieusement, je penserai à  des résidus de courant ?
Edit: pour l'avertissement: désolé...
Modifié par chrispec
Bonsoir, inutile de citer un message situé juste au dessus.
Bonjour à  tous,
J'ai cablé mes dimmers FGD-211 avec un double poussoir (monostable) de manière à  ce que S1 pilote l'éclairage et que S2 puisse piloter un autre module à  distance (FGRM-222) par exemple ou une scène.
Je ne sais pas comment déclarer S2 pour que je puisse le voir dans ma HC2 et l'utiliser pour piloter un autre module ou une scène. Actuellement seul l'éclairage dimmer apparait sur la HC2
Merci de votre aide.
Salut,
Pour piloter un autre module à  distance, il faut se servir de l'association.
Le groupe ID:2 correspond à  S2.
Pour l'utilisation dans une scéne, je n'ai pas d'idée....
Rien de plus simple pour gérer une scène, tout est expliqué ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/5/133/fr/lua-sur-hc2-declencher-des-scenes-avec-les-boutons-s1_s2-relies-aux-micro_modules-fibaro.html
J'ai testé tous les cas et cela fonctionne super bien !
Par exemple dans mes chambres j'ouvre les volets via un triple-clic sur S1 et les ferme via un triple-clic sur S2.
Merci pour vos explications.
Une petite question subsidiaire.
Quand je fais un clic, le volet descend. Si j'attends jusqu'à  la fermeture complète et que je refait un clic, il monte.
Quand je fais un double clic pendant la montée ou la descente, j'inverse le sens
Quand je fais un triple clic, il ne se passe rien.
Y a t-il possibilité de faire:
Un clic pour la descente
Un double clic pour la montée
Un triple clic pour un stop
merci de vos réponse et de vos aides.
J'en profite pour souhaiter une bonne et heureuse année 2015 à  toute la communauté.
je me permet de remonté un soucis évoqué plutôt.
j'ai moi aussi un fgd qui chauffe( beaucoup, c'est inquiétant), a quoi ca peut etre du?
les votres chauffe t'il encore?.
Oui ils chauffent beaucoup, et peuvent être presque bouillants quand ils sont bien confinés dans la boite derrière l'interrupteur.
J'en ai même un dehors, dans le boitier du portail électrique, avec un module universel et sa sonde de température Dallas. C'est simple, depuis que j'ai installé le dimmer, la sonde remonte en permanence 5°C de plus que la température ambiance extérieur. Au moins l'électronique ne risque pas de geler !
Ça fait peur quand même, une fois encastrer quand on voit que certain ont bien fondue...
On a une réponse de fibaro a ce sujet? Je vais leur envoyer un mail pour savoir si c'est normale ou pas
et bien en fait... non, j'ai une ampoule de 45W. je pousse même le vice a virer l'ampoule, enfin le fil sur O.
donc sur le module, je n'est que son alimentation phase+neutre et l’interrupteur de monté et ça chauffe quand même, donc c'est pas dépendant de la charge...
j'attend une réponse du support de fibaro avant de prendre contact avec mon revendeur pour un échange...
reponse de fibaro:
Dear Sir,
Dimmer can be warm but not too much. It can be hot but still you can hold it in hand. I mean temp can not be higer that about 40-50 deg C. What kind of light source you have connected to it ?
je vais mettre une sonde de température dessus ce soir et on verra bien si ca dépasse les 50 ou pas
Tu le sauras vite avec une sonde Dallas connectée, au dessus de 50 tu auras la notification fibaro: votre maison est en feu ^^
Ma copine a failli appeler les pompiers tandis que je mettais les gaines thermo rétractables autour des sondes déjàalimentées ^^
ca y est, je viens de lui scotcher la sonde dessus lol. par contre j'utilise une sonde couplé avec le capteur de porte.
pour augmenter la vitesse de rafraichissement il faut changer le paramètre de réveil sur le capteur de porte, et non changer quelque chose sur le module temperature associes c'est ca?
pour l'instant presque 44 degree...
edit: 48,5°.C  sonde sur le coté gauche (coté phase).
edit 2: 51°C...
edit 3: temp max 53°C lampe allumé.
faudrait testé avec une ampoule de puissance sup voire si ca influe
Bonsoir, j'ai un cas un peu bizarre avec un luminaire LED Philips, ce modèle précisément : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plafonnier-3-spots-led-integree-3x4w-chrome-luigi-philips-e168416
Le souci est que j'ai mis un FGMS pour le piloter en mode pas de variations.
J'ai bien mis le ByPass mais lorsque je l'allume il clignote !
Une idée ? J'ai essayé de jouer sur pleins de paramètres mais y'a rien à  faire !
Bonjour à  tous, je déterre ce message que j'avais posté en décembre car je ne m'en sors pas avec ce luminaire.
J'ai fait de nouveaux tests en alimentant mon Dimmer avec le Neutre et avec tous les paramètres qui vont bien pour désactiver la variation sur le module et résultat, mon luminaire clignote toujours, c'est à  n'y rien comprendre.
Sans variation le dimmer est sensé se comporter comme un FGS donc pourquoi ça clignote toujours ?
