Gazous Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2015 Ils m'ont répondu la même chose. Effectivement ça fonctionne ainsi mais il n'y a plus de variations lors de l'allumage/arret de la lumière ce qui est un effet plutôt sympa avec le dimmer. Je ne vois pas pourquoi le fait d'activer S2 obligerait àdésactiver le SoftStart alors que ça fonctionne très bien sans l'activation de S2... C'est juste un bug dans le firmware c'est tout !
azer31 Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 voila mon module dimmer du salon viens de rendre l'âme odeur de crammer suivit d'un clignotement et maintenant reste allumé mais apparemment les commandes des switchs sont toujours actives pensez vous qu'il soit possible de commander mes 5 ampoules hue philips du salon en on/off avec un appuis sur s1? et comment parce que la ma femme va me tuer
Krikroff Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 Je pense que l'idéal est un trigger dans une scène, récupération de l'état puis un call sur le plugin HUE ou un VD ... Envoyé de mon smartphone
AurelienC Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 Toujours sans réponse de la part de Fibaro sur la solution au problème en gardant softstart et S2...
Nvince76 Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 @azer31, regarde quelques posts en arrières... je te conseille de le démonter fissa....
Gazous Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 Le 05/02/2015 à 18:29, AurelienC a dit : Toujours sans réponse de la part de Fibaro sur la solution au problème en gardant softstart et S2... Idem pour moi, je l'es relances régulièrement. Ils m'ont dit de vérifier en mettant le paramètre 10 à 0 ce qui règle le problème de S2 chez moi. J'ai répondu que cela prouvait qu'il y avait clairement un bug dans le firmware du FGD et que pour moi cette fonction de SoftStart était importante car c'est un peu le côté sympa du dimmer. Je les relance régulièrement par email et ils ne répondent pas. Pour moi ils doivent proposer une solution pour mettre à jour le firmware ou si pas possible un échange standard des modules par des modules corrigés.
sebcbien Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 Je pense qu'on peut surtout pleurer... :-/ Sent From my Vic20
Gazous Posté(e) le 5 février 2015 Signaler Posté(e) le 5 février 2015 On fait une action groupée ? Juste pour les bousculer un peu. Tous les membres du forum en mette une couche
Gazous Posté(e) le 12 février 2015 Signaler Posté(e) le 12 février 2015 Sérieusement, si sur le forum, chaque possesseur de FGD envoyait un email au support figaro pour signaler qu'ils sont touchés par ce problème ça les ferait peut-être bouger non ?
PITP2 Posté(e) le 12 février 2015 Signaler Posté(e) le 12 février 2015 Il faut juste ne plus acheter leurs modules si les Qubino savent faire la même chose ... (je n'ai pas testé)
Lazer Posté(e) le 12 février 2015 Signaler Posté(e) le 12 février 2015 Les Qubino ont le soft-start ? C'est quand même agréable comme fonctionnalité. Ils chauffent moins aussi, dans les boites étanches ça peut être un détail d'importance. Et avec les futur Qubino Rail DIN, ça va être top !
PITP2 Posté(e) le 12 février 2015 Signaler Posté(e) le 12 février 2015 Aucune idée .... j'attends aussi le Qubino Rail Din car c'est le brin dans mon coffret elec (toute mon installation est basée sur des télérupteurs)
Nvince76 Posté(e) le 12 février 2015 Signaler Posté(e) le 12 février 2015 toi t'es de ch'nord PIT2....c'est le brin..y longtemps que j'ai pas entendu ça
PITP2 Posté(e) le 13 février 2015 Signaler Posté(e) le 13 février 2015 Non non je ne suis pas de ch'nord mais j'ai bossé quelques années avec des ch'tis alors ya encroe des traces
Gazous Posté(e) le 13 février 2015 Signaler Posté(e) le 13 février 2015 Le gros défaut des Qubino par rapport FGD c'est l'obligation du neutre. Et je ne sais pas si il offre la possibilité de raccorder un 2ième poussoir pour déclenchement de scènes. C'est quand même très pratique aussi !
sebcbien Posté(e) le 13 février 2015 Signaler Posté(e) le 13 février 2015 Ils proposent 3 poussoirs ;-) Sent From my Vic20
PITP2 Posté(e) le 13 février 2015 Signaler Posté(e) le 13 février 2015 Qui dit mieux bon l'obligation du neutre est en effet le point "faible" mais ne serait ce pas là le probleme de chauffe importante du module Fibaro ?
sebcbien Posté(e) le 13 février 2015 Signaler Posté(e) le 13 février 2015 Je pense avoir lu deux problèmes potentiels des qubino. 1) Apparemment difficile de les utiliser pour des scène activation !?! Si c'est vrai c'est gênant. 2) en association directe, impossible de dimmer un autre device zwave, uniquement on/off. Moins grave... Si quelqu'un en a et peux confirmer ou contredire ceci ça m'intéresse... Sent From my Vic20
AurelienC Posté(e) le 13 février 2015 Signaler Posté(e) le 13 février 2015 Le 12/02/2015 à 10:58, Gazous a dit : Sérieusement, si sur le forum, chaque possesseur de FGD envoyait un email au support figaro pour signaler qu'ils sont touchés par ce problème ça les ferait peut-être bouger non ? J'ai commenté une photo d'un salon où ils sont sur leur page Facebook : Aurélien Many questions stay without solution on your Technical support... Some products have bugs, you know that. Please, give your time for customers ! FIBARO GLOBAL Aurélien, sometimes, due to extraordinary load of requests time of response may be longer than usual, if you need urgent help or want to get an update on your case there is always a phone number you can call. Greg The fact remains.. More focus and money to fixing bugs getting support up to speed and less marketing bla Dennis Update HCL !!!!! FIBARO GLOBAL Dennis, we are working on that, it will be released as soon as our programmers decide that all needed requirements are met. Greg More engineering, less marketing! Fix the bugs first, new features later.. FIBARO GLOBAL Greg, that is what we have been doing or some time now when it comes to 4.0 updates, if you are struggling with anything in particular please let us know. Greg For one I have 3 different z-wave.me switches that all do not currently support scene activation, but did support this in previous versions I have no alarm-scenes anymore.. And as of 4.033 I have one lights switch (fibaro) that does not react to scripted calls. FIBARO GLOBAL Greg, in 4.033 some mechanisms, like downloading templates, were enabled to make it easier to integrate new devices. However you should contact support to get help regarding your other issues. You can do it here: https://www.facebook.com/fibaro.../app_638574026259610... Greg Support does not react. That's why I'm posting here. If also mentioned this in the forum. A lot of users complain about this. Tomas Exactly, I have waited over 3 weeks and still no support/ no answer. You always refers to support but as I can see it doesn't work. You have a lot nice advertisements to attract new customers. But what about us, who have to struggle with a system which...
AurelienC Posté(e) le 13 février 2015 Signaler Posté(e) le 13 février 2015 Le mieux est de "spammer" la page Facebook, visible de tous les futurs clients
katagena Posté(e) le 20 février 2015 Signaler Posté(e) le 20 février 2015 Bonjour, Voici mon premier post (avant pleins d'autres je suppose)... Dans le panneau avancé de ce module, sous association, j'ai mon Groupe:ID 3 qui possède déjà le n°1 (Home Center). J'essais de mettre une prise Wall Plug également, afin que lorsque j'allume ma prise murale, la lampe s'allume ainsi que ma prise. Donc quand je vais dans configuration, je coche, en plus de la Home Centre, ma prise murale, et je clique sur ajouter. ça me rentre bien le numéro ID du Wall Plug. Mais, quand je sauve les settings... Plus rien! Donc apparemment, je n'arrive pas à faire d'association par groupe?!? En revanche, la sauvegarde d'autres settings fonctionne... Merci d'avance de me dire si je fais quelque chose de faux, ou si je n'ai pas tout compris... A plus
Lazer Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Le groupe n°3 c'est pour le controleur (donc HC2). Il faut utiliser le groupe n°1 si tu veux associer le bouton n°1 du FGD avec ton wall-plug. Ou le groupe n°2 si tu veux associer le bouton n°2.
katagena Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 @Lazer: merci beaucoup... Pas très logique ce que j'avais fait
gburnier Posté(e) le 28 février 2015 Signaler Posté(e) le 28 février 2015 Bonjour, Voici mon premier post à ce sujet. Vu que j'ai déjà cramé un module et que j'ai pas trop envie d'en cramer un second, je préfère demander l'avis des spécialistes de la maison. Le schéma de mon câblage actuel est en pièce-jointe. En résumé, je pilote une prise d'une prise multiple via un interrupteur et j'aimerais inclure un module dimmer derrière la prise (je n'ai pas la place derrière l'interrupteur). Et j'avoue que je suis un peu désemparé car les schémas de montage fournis avec sont peu clairs et malgré plusieurs recherches sur le net j'ai quand même grillé un module sans trop comprendre pourquoi car il semblait bien câblé. Si quelqu'un pouvait me dire comment intégrer/câbler le module dans ce schéma de manière à ce que l'interrupteur fonctionne toujours manuellement, mais que la prise puisse aussi être commandée via z-wave. Ensuite, est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier au niveau de la définition du device dans la box ou est-ce que les paramètres de base suffisent ? Merci d'avance.
