bonjour,
est-ce que quelqu'un a un peu joué avec ça ? vu la description ça me semble top ! dommage qu'il n'y ait quasiment aucune documentation sur le sujet...
dans l'idéal j'aimerai bien lancer un scénario (ou changer la valeur d'une variable) via un sms.
merci d'avance pour votre aide !
La Home Center ne peux pas recevoir de SMS, le panneau ne sert qu'à  envoyer des SMS et il semblerait que cela ne fonctionne que pour la Pologne.
Par contre si tu as un vieux téléphone Android sous la main, tu pourrais l'utiliser chez toi pour faire une passerelle entre ta box et les SMS, exemple ICI (Gestion par SMS avec Tasker) et ICI (Gestion des variables via Tasker).
Lol, le mot "passerelle" n'est pas correcte car je fais uniquement du pull et non pas du push vers la HC2.
Par là , je veux dire que je n'ai rien mis en place qui permettrais à  la HC2 de m'envoyer un SMS mais uniquement l'inverse. J'envoi un SMS à  la maison qui interroge / agit sur la HC2 et me renvoi une réponse.
Pour faire un vrai passerelle, il faudrait ajouter AutoRemote pour Tasker pour permettre à  la HC2 d'envoyer des requêtes sur le téléphone.
Sinon, cela reste une solution de dépannage et non pas une vrai solution de contrôle par SMS ou là , il faudrait un système sur onduleur et tout le bazarre.
@Lazer, j'ai pas oublié la requête avec les pièces, mais j'arrive pas me poser 2 heures et m'en occuper .. cela va venir.
L'idée serait : Allumer Lampe Du Salon ou Allumer Lampe de la Cuisine
Avec donc comme séparateur les mots clés "dans", "de la", "de l'", "du"
C'est bien cela ?
Le téléphone àune batterie que l'on peut considérer comme un onduleur, au pire, on le connecte sur un onduleur.
Mais comme solution de secoure pour recevoir un sms si le net et coupé pour x raison, c'est viable?
@Steven, si tu mets ton smartphone sur un chargeur, ça fait l'équivalent d'un système sur onduleur, non ? En plus un smartphone avec l'écran éteint (et non pas "cassé" ;) ) ça tient facilement 2 ou 3 jours sur batterie, soit bien plus que le potentiel onduleur sur la HC2.
A terme je pense mettre mon smartphone sur un Wall Plug afin de contrôler les cycles de charges. D'ailleurs je suis certain qu'avec Tasker on doit pouvoir réaliser les ordres de charge/arrêt, même si je n'ai aucune idée de comment faire.
Et pour les pièces, génial, tu as tout compris à  ce que je désire.
Ne te presse pas, c'est pas urgent (je pars en vacances à  l'étranger dans 48h et je n'aurai pas la data.... nan je rigole c'est vraiment pas important, fait ça quand tu pourras).
Edit : un peu grillé par Fredric :13:
@Fredric
J'utilise cela justement pour éteindre et rallumer ma box internet si plus rien ne vas. Je peux pas dire que c'est du 100% mais pour mon usage, cela fonctionne.
@Lazer, je pars aussi mercredi pour 2 semaines.
Ma tablette à  la maison est sur WallPlug avec Tasker, si batterie entre 0 et 15% envoi http://...api/...turnOn ... si batterie entre 95 et 100 turnOff. Cela fonctionne très très bien, j'ai eu une fois un soucis car les mise à  jours automatiques sont activées (ne pas faire sur la smartphone de secours) et une mise à  jour de Tasker n'a pas redémarré correctement.
Parfait ça, est-ce que tu pourrais juste me dire rapidement comment faire ça dans Tasker ? A la limite je pense que juste un screenshot de l'appli devrait me mettre sur la bonne voie.
Allez dans "Profil"
Appuyer sur + et choisir Etat puis Alimentation puis Niveau de batteterie:
De : 95
A : 100
Appuyer sur retour puis sur Nouvelle tâche
Mettre un nom (facultatif)
Appuyer sur + puis Réseau puis Get HTTP
Seveur:Port : admin:admin@HC2_IP:Port
Chemin : /api/callAction?deviceID=<ID wallplug>&name=turnOff
Appuyer sur retour
Recommencer pour le profil allant de 0 à  15% mais en mettant "turnOn"
Pas compliquer.
Une capture aurait été plus simple si j'avais ma tablette avec moi :)
  • Upvote 2
OK ça a l'air facile, super merci beaucoup Steven :D
J'essaierai ça demain (faut que je retrouve mon dernier WallPlug en stock... ça sera plus facile quand il fera jour)
Testé et approuvé, ce profil Tasker fonctionne très bien, merci encore Steven :)
Effectivement c'était tout simple àmettre en place, mais fallait juste savoir par où commencer. C'est pas forcément simple àprendre en main comme appli, mais je vais essayer de me plonger un peu dedans àl'occasion, le potentiel est énorme.
Google+ me l'a proposée tout seul, mais j'avoue que je n'ai pas encore pris le temps de me pencher sur Tasker.
Trop de choses àfaire... :)
Steven, moi j'aimerai faire l'inverse, c'est àdire me servir du téléphone pour que la HC2 m'envoi un sms, cela n'est pas faisable avec ton système ?
J'utilise SMS Gateway, très simple àmettre en place. Je ferai un tuto àla rentrée si ça intéresse du monde.
Bon SMSgateway en place, cela fonctionne bien, vais rester la dessus du coup. J'aimai bien le système à  Steven car cela aurait été bi sens, mais bon c'est pas mal déjà  là .
Lazer, si je voudrais envoyer un sms en direct depuis la HC2 par exemple, tu utiliserais quoi (Pour mettre l'url qui envoi le SMS) ?
