@Cardane bonsoir,
si tu peux m'expliqué dans les deux, car en mode bloc je n'ai pas trouvé, et en lua je ne suis pas encore assez confirmé mais j'apprend vite ;-)
et j'ai bien une scène qui ferme les stores le soir.
mais je voudrais que l'on ne sache pas les fermes manuellement si la fenêtre est ouverte.
phill
Modifié par phillm
tu peux mettre ta scène existante ici que je regarde ce que tu as et comment on peu tla changer ?
par contre, pas certain d'avoir compris le coup du "pas les fermer manuellement"...  :)
Avez-vous le même problème que moi, les caches plastiques du module ne tiennent pas. Ils tombes dès qu'il y a une secousse sur la porte ou sur une fenêtre.
Est-ce que nous avez trouvé une parade à ce PB (hormis un bout de scotch) ?
Ce que je veux dire par "fermer manuellement" c'est en appuyant sur un bouton ou via smartphone. Et. On pas par une scène.
Comme je disais, le plus simple c'est de rajouter dans ta scène un test pour savoir si la fenêtre est ouverte ou pas avant de fermer, mais je ne connais pas ta scène.
Si tu veux gérer l'interrupteur en plus, j'aurais pensé à utiliser le sceneActivation, qui va faire réagir ta scène lorsque tu pousseras sur le bouton, mais si en plus tu veux gérer l'action directement sur le fgrm sur le smartphone, alors là je ne vois pas. Je ne suis pas certain que le sceneActivation se déclenche lorsque tu actives le device via smartphone.
Il faudrait faire confirmer par quelqu'un d'autre
voici ma scène , elle est en bloc , mais je peux la transférer en LUA
et voici en LUA
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:30") )
then
    fibaro:call(48, "setValue", "32");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
then
Modifié par phillm
Bonjour à tous,
j'essaie en vain d'ajouter des modules détecteur d'ouverture, mais je n'y parviens pas (j'enlève la pile pendant le processus de reconnaissance, ou j'appuie sur le bouton situé au ds du module, rien n'y fait) y a t'il une méthode plus radicale(la pile doit être bonne car le témoin s'allume plusieurs fois bleu.
Merci de vos réponses
Bonjour à tous, je sais que le sujet à été évoqué sur la procédure de changement de pile sur le FGK..
Malheureusement je ne la trouve pas :(
Lors que je change la pile du fgk, sur ma box, toujours pile vide, quelqu'un pourrait me redonner la procédure pour réguler cela ?
Merci à tous
voici la version longue selon @Lazer
- le module n'a plus de pile depuis 6 mois (ouais je sais, j'ai trainé....), donc il est bel et bien marqué comme nœud mort dans l'interface web.
- le module FGK-101 en question est en version 2.1 (je précise cette info car j'ai reçu depuis un module plus récent en 2.5, donc le comportement peut avoir changé), et HC2 en v4.056
- dans l'interface HC2, je marque le module comme désactivé dans l'onglet Avancé (à faire pour les 2 modules : le détecteur lui-même, et son parent)
- ouverture du capot du module, retrait de la pile déchargée, installation d'une nouvelle pile. Durant quelques secondes, le module est alors éveillé et prêt à répondre aux ordres du contrôleur Z-Wave
- dans l'interface HC2 : réveil du module (en cliquant sur son icône barrée d'une croix), alors la communication s’établit bien
- dans l'interface HC2 : ré-activation des 2 modules (le détecteur et son parent)
- quelques tests avec le module, son état change immédiatement dans l'interface du HC2.
- tout semble bien aller, sauf... que la box indique toujours la pile comme étant défectueuse : icône rouge qui clignote et API qui signale batteryLevel=255
- dans l'onglet Avancé du détecteur, je clique alors sur le bouton "Recharger les paramètres". Et là c'est magique, l'état de la batterie est bien lu. L'icône rouge disparait, l'API est bien mise à jour également, et tous les paramètres personnalisés du modules sont bien là, y compris l'intervalle de réveil que j'allonge toujours pour augmenter la durée de vie de la pile. Et surtout, je reçois des 10zaines de notifications GEA, car les triggers basés sur l'ID de ce module refonctionnent immédiatement (et oui, même l'ID est conservé
Salut Jojo et pépite,
toujours pareil :)
Ca indique batterie vide
Oops Lazer, pas vu ton message, oui j'ai fait...
Modifié par cybersquat
Si tu attends dimanche soir, je te dirais si ça fonctionne toujours, car ce week-end il faut que je change une batterie totalement HS d'un FGK.
Mais pas de raison que ça ne fonctionne plus, j'ai déjà appliqué EXACTEMENT cette procédure plusieurs fois, et à chaque fois c'est succès du premier coup.
@lazer
Oui oui je peux attendre lol, avec fibaro j'ai compris qu'il fallait être patient ^^
Sérieusement j'ai tenté ton tuto deux fois, deux piles neuves, idem... j'ai vien vu que le fgk voulait ou scannait le reseau zwave, apres j'ai aussi eu en attente de réveil un peu moment, mais c'est revenu toujours en pile vide.
J'ai changé aussi une pile sur un détecteur de fumée fib, never breached...
@jojo j'allais le dire :)
Moi j'ai déjà changé plusieurs piles dans plusieurs FGK et autres, je n'ai jamais eut de problèmes !
J'attends qu'il se réveille tout seul ou je fais un réveil manuel et c'est reparti !
Je ne comprends pas....
J'ai effectué à trois fois le process de Lazer, le FGK reste toujours fixe en bleu, malgré la tentative de réveil par la croix et la réactivation de celui-ci.
Le réveil, ce n'est pas la croix qui peut le faire, mais le triple clic sur le bouton du module (action locale pour réveiller le module)
Ah c'est sur que si tu as tenté le réveil par la croix...Désolé de ne pas t'avoir posé la question...ou encore précisé la manip.
