cromoto Posté(e) le 20 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2020 (modifié) Salut Florent le plus simple dans ton cas est de passer par le panneau alarme pour configurer la notification en cas de déclenchement d’alarme. Si tu ne trouve pas, je te guiderais un peu mieux, pour le moment je ne peux pas faire de capture d’écran. Modifié le 20 janvier 2020 par cromoto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FloTiti Posté(e) le 20 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier 2020 Je suis déjà aller sur le panneau alarme et même dans les paramètres des capteurs directement mais ca ne fonctionne pas comme je le souhaite. en effet, quand les "yeux" + capteurs d'ouverture ne sont pas armés je reçois une notification push sur mon téléphone pour toutes ouvertures et fermetures Par contre, quand les modules sont armés, je ne recois pas de notification push. Cela ne me montre que l'alterte quand j'ouvre l'application si une porte ou un mouvement à eu lieu pendant mon absence... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 hello ! j'ai collé un door/sensor (2) dans ma boîte aux lettres. mais visiblement, j'ai un soucis de portée avec la HC3 qui est à une dizaine de mètre de BAL (à l'extérieur). est-il possible que la BAL fasse cage de faraday ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 Ce n'est pas possible. C'est certain. Tout simplement. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 zut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 si je perce un petit trou, ça marche ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 c'est bête y a plus d'antenne dans ces device, je l'aurai fait sortir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 et mais si je dénude un fil de cuivre, et que le fais simplement traverser la paroie de BAL, ça devrait marcher nan ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 Tu fais une phrase par message ? Tu sais, la touche Entrée, permet d'aller à la ligne. C'est pratique Mais si y'a pas de port antenne sur le module, ton fil de cuivre tu ne pourras pas le raccorder, donc pas trop utile. Et je ne m'amuserais pas à la souder au bout / à la place de l'antenne existante. Vu qu'on est sur le topic du FGK de 1ère génération, il dispose d'un bornier, donc tu peux déporter le module à l'extérieur, et faire passer les fils à l'intérieur vers un contacteur externe (comme pour les alarmes) Cela complique pas mal le montage, mais ça devrait fonctionner. Et tu enfermes le FGK dans une petite boite de dérivation étanche planquée sous la boite aux lettres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 il y a 1 minute, Lazer a dit : Tu fais une phrase par message ? ça c'est quand je réfléchis... ou pars en cacahouète nan justement c'est le nouveau fgk, plus de bornier... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 pour le fil de cuivre, je cherchais pas à le connecter quelque part... je pensais bêtement que le signal radio allait être capté par ce fil, et qu'il allait du coup être transporter à l'extérieur de BAL ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 Hum, de la magie avec ce petit bout de fil donc ? Je n'y crois guère.... Mais tu peux tester, ça ne coute rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 ben je testerai demain... j'y crois pas trop non plus franchement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2020 Tu fais une phrase par message ? Tu sais, la touche Entrée, permet d'aller à la ligne. C'est pratique Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Soit gentil avec mon voisin ou je lâche[mention=404]nico[/mention] Tu as peur qu'il devienne super dieu 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 26 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2020 (modifié) Il y a 9 heures, jjacques68 a dit : ben je testerai demain... j'y crois pas trop non plus franchement... L'ajout d'un fil de cuivre en complément de l'antenne du FGK ne devrait rien changer, et même produire un résultat inverse... en diminuant, voire en annulant, la "puissance" d'émission radio du FGK. Car dans ce cas, la modification de la longueur de l'antenne va modifier la longueur d'onde d'émission/réception En gros... Bref, soyons constructifs. Perso, dans des cas similaires d'ouverture de quelque chose, ou de détection de mise sous tension, j'utilise le FGBS (ancien ou nouveau modèle). Deux avantages : l'antenne est plus longue qu'un FGK ou même un FGSxxx, et surtout le contact de "détection" peut-être à quelques (dizaines de) centimetres. J'utilise cette disposition pour piloter mon onduleur (on/off) et le bouton boot de mon ordi (boitier dans un rack avec porte en verre, en bas sous l'onduleur !). Dans le cas d'une détection d'une porte de BAL (je suppose) il suffit d'utiliser un relais pu contact "Reed" (petite ampoule de verre contenant deux contacts qui "collent" sous l'effet d'un champ magnétique) et un aimant... Modifié le 26 avril 2020 par Sowliny ajout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 26 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2020 il y a une heure, Sowliny a dit : j'utilise le FGBS ok mais je l'alimente comment ? J'ai pas de de câbles qui arrivent sur la BAL, sinon je passerai par l'IPX et terminé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 26 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2020 (modifié) Le FGBS s'alimente entre 9 et 30 V DC, mais j'ai testé en 5 V seulement, et ça passe (juste). Je ne connait pas les tensions disponibles en IPX et un petit régulateur low-drop (eventuellement avec ses condensateurs) serait le bienvenu. Mais la voie royale serait un petit panneau solaire qui fournirait du 12 V. Il est vrai que ça serait peut-être quelque peu "beaucoup" ? Mais perso, je le ferai - d'ailleurs dans peu de temps sûrement, car je viens de m'installer dans un coin un peu éloigné, et la BAL est à environ 180 M. J'ai d'ailleurs 2 grand panneaux solaires en attente d'installation pour alimenter toute ma domotique. Mais je digresse... Pour revenir à notre mouton, je pense que le FGBS serait vraiment idéal. Modifié le 26 avril 2020 par Sowliny Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 26 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2020 oh punaise le coup du panneau solaire... y avait pas pensé ça devient interessant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 26 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2020 JJ, sauf qu'il faut ensuite gérer une batterie, qui en hiver va peu apprécier la température, déneiger ces panneaux etc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 26 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2020 je peux pas brancher directement le panneau sur le module ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 26 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2020 il y a une heure, Nico a dit : JJ, sauf qu'il faut ensuite gérer une batterie, qui en hiver va peu apprécier la température, déneiger ces panneaux etc. Très exact et pertinent. Pour info @jjacques68 va voir sur Conrad.fr, ils ont des produits (cellues, panneaux etc...) solaires intéressants. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjacques68 Posté(e) le 26 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2020 à l’instant, Sowliny a dit : Pour info @jjacques68 va voir sur Conrad.fr, ils ont des produits (cellues, panneaux etc...) solaires intéressants. j'ai continué la discutions sur le tropical dédié, pour pas polluer celui-la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sowliny Posté(e) le 26 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2020 il y a une heure, jjacques68 a dit : je peux pas brancher directement le panneau sur le module ? Nan, nan, nan... Il faut au minimum une batterie tampon avec un circuit régulateur/chargeur pour cette batterie Sauf bien sûr si tu trouves un "panneau" qui en fait comporte le dit circuit et qui permet d'alimenter directement un appareil. J'ai installé sur mon scooter un panneau (Conrad.fr) qui en fait comporte un circuit permettant une charge douce de la batterie de bord. Ça devrait être très largement suffisant pour un FGBS... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 26 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2020 (modifié) Il y a 7 heures, jjacques68 a dit : j'ai continué la discutions sur le tropical dédié, pour pas polluer celui-la Pu...n ça chauffe sur le forum ! Citation Définitions de tropical. Qui est propre aux tropiques, aux régions entre les tropiques Modifié le 26 avril 2020 par Berale64 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maraps Posté(e) le 2 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2020 Bonjour, Je m'interroge sur l'utilité des modules FGDW-002. Je pense que je me trompe ou que je passe à côté de quelques choses mais :Dans le cas d'une alarme totalement décentralisé de la domotique (mise à par un retour d'état afin de déclencher des scénarios à l'armement/désarmement de l'alarme), il y a logiquement des capteurs d'ouvertures aux fenêtres. Dans ce cas, quelle utilité de ces capteurs fibaro ? Vous mettez un capteur alarme + un capteur fibaro ? Je ne dois pas saisir quelque chose mais quoi... Je vous laisse éclairer ma lanterne ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
