Fibaro - Capteur D'ouverture Fgk
Moicphil
  • 5 semaines après...
ouais, t'as le bug dont on a parlé il y a quelques jours sur je ne sais plus quel topic....  à  priori tu n'as pas d'autre choix que de l'exclure et de l'inclure, puis modifier tes scènes avec le nouvel ID.
Pour la bonne méthode, il semble qu'il faille désactiver le module dans l'interface web avant de changer les piles.
Comment "désactive"-t-on un module s'il vous plait?
Par ailleurs, est-il possible de modifier la base de donnée de la HC2 pour modifier un ID? J'imagine bien les conséquences d'une mauvais manipulation, mais le jeu peut en valoir la chandelle...surtout pour des relevés de température par exemple...
  • 3 semaines après...
Pour le changement de pile du FGK, il faut le faire avec le module "breached" donc fenêtre/porte ouverte. Si le changement de pile n'est pas effectué dans cette condition, cela fait un reset du FGK et donc perte du lien avec la HC2 et làc'est nouvelle inclusion obligatoire.
  • Upvote 3
Il faudrait demander à@moicPhil d'ajouter cela dans le post #1 merci pour cette info
j'ai enfin reçu mes piles, j'en ai changé deux et j'ai le même souci sur les deux, la jauge est pas à  100%
j'ai beau dé-insclure/ré-inclure, faire un reset, redémarrer la box, vider la cache, sauter à  cloche pied en formant un cercle autour d'une bougie, rien à  faire!!!
ils sont tous les deux à  70%  :angry:, j'abandonne...
aux passage pour info, les batteries on pas durées deux ans, j'ai plein de Vision Security ZD2102 dont les batteries ont le même age est n'ont pas bougés, en plus, les piles sont bien moins cher.
Bonjour a tous,
Ca fait un bail que je ne suis pas venu sur ce forum ...
Mais je repasse vous voir car je rencontre un soucis avec un de mes 2 capteurs FGK.
Les 2 sont tombés en rade de pile quasiment en meme temps. J'ai donc tout naturellement décidé de remplacer les piles. Seulement petit soucis.
Pour le premier, j'ai changé la pile et c'est repartit comme en 40 ... Par contre le 2e, alors la c'est du bizarre de chez bizarre !
La led reste bleue fixe. Mon HC2 me le trouve mort. Et la y'a plus rien a faire ! Impossible de l'exclure (j'ai cliquer comme un abrutit sur le bouton d'inclusion mais rien ne change.)
Je me retrouve donc avec un module qui "ne communique" plus avec la HC2 et pour le quel je suis incapable de le reset ou de l'exclure !
Suis un peu perdu la ! Quelqu'un a t il rencontrer ce type de soucis ?
D'avance merci :)
Salut et merci pr la réponse.
J'ai compris (probablement) d'ou venait mon soucis. Lors du changement de pile, le capteur n'était en "breached" ! Car la, j'ai mis le capteur en breached, j'ai enlevé puis remis la pile et il se comporte comme avant au niveau de la led ... celle ci n'est plus fixe. Elle s'allume rapidement a chaque changement de statut. Mais celui ci ne communique tjrs pas avec mon HC2.
Par contre, je ne vois pas comment faire le reset de ce capteur. Du moins je ne m'en souviens plus !
Je viens de parcourir le mode d'emploi, et je ne vois rien sur la fonction reset de ce module ...
Mais je l'ai trouvé ailleurs sur internet !
Pour rappel la voici :
  1. Ouvrez le FGK-101 et retirez la pile
  2. Mettez l’aimant en contact du capteur magnétique (ILS)
  3. Insérez la pile
  4. Retirez l’aimant
  5. Retirez la pile
  6. Remettez la pile
La r.a.z est confirmée par un double clignotement rapide.
Cependant mon problème persiste (et signe) ... impossible ni d'inclure ni d'exclure le module (Peut importe la fonction Inclusion ou Exclusion que j'utilise sur mon HC2 et en cliquant sur le "TMP" rien ne se passe)
Méthode utilisée :
  1. dessus_dessous.gifActivez le mode d’exclusion / suppression de module de votre contrôleur.
    • Sur Zipabox : "Supprimer le module", "Démarrer" et dès que le compte à  rebours démarre.
    • Sur Home Center 2 : "Modules", "Supprimer un module ", "Supprimer" et dès que le compte à  rebours démarre.
    • Sur Vera lite : "Modules" puis "Ajouter des modules" puis tout en bas "Ajouter ou supprimer des périphériques Z-Wave ..." puis "[exclure] - [un] noeud de type [tous] avec [puissance faible] ..." et cliquez sur "Valider"
  2. Appuyez sur le bouton d’inclusion / exclusion interne «TMP» du Fibaro FGK-101:
    3 fois rapidement (réveil), 1 seconde de pause, puis 3 fois rapidement (exclusion).
    Attention: 1 appui sur le bouton TMP annule le mode d’inclusion, il ne faut donc pas appuyer plus de 3 fois sous peine d’annuler l’opération.
    • Il est aussi possible de faire un triple appui sur le capteur de sabotage externe (plus facile si le Fibaro FGK n'est encore fixé) mais dans ce cas, le capot du Fibaro FGK doit être fermé afin que celui-ci appuie sur le bouton interne.
  3. Le contrôleur doit vous indiquer la réussite de l’opération.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ... car j'ai aussi carrément supprimer le module de mon HC2, en me disant que peut être ... Mais non ! Le module semble fonctionner normalement (led qui s'allume quand on ouvre ou ferme la porte) mais impossible qu'il communique l'info au HC2 ! Bizarre, j'ai jamais eu de problème avec ces modules par le passé !
Peut être, néanmoins je ne l'ai pas vu ...
Mais comme je l'écris plus haut ... je ne peux NI exclure NI inclure ...
SI j'avais réussis a l'exclure, je pense que j'aurais eu l'idée de moi même de refaire une inclusion ... (je rencontre un soucis ... suis pas complètement idiot)  <_<
Difficile à  te comprendre:
1er message ton fgk la lumière reste en bleu
reponse: fait un reset
2ème message il clignote normalement,
donc super on avance!!!
3ème message je l'ai supprimer de ma HC2
reponse: donc super il n'est plus dans ta box alors essai de te mettre au plus près de ta box
4ème message je rencontres un soucis, je n'arrive pas à  l'exclure et à  l'inclure, je suis complètement "idiot"
derniere réponse:
idot je ne sais pas... Mais aparament le reset a fonctionné, alors mon conseille était de te rapproché au plus près de ta box et de réessayer.
