Je suis un nouvel utilisateur de HC2 et j'utilise Plex avec un ATV4, ça fonctionne plutôt bien.
J'ai donc installé le virtual device trouvé sur le forum mais j'ai quelques questions:
1/ je n'arrive pas à  changer l'icône par défaut par une perso en utilisant la méthode "normal".
2/ y-a-t-il eu des évolutions de ce virtual devise comme ajout de commandes supplémentaires (play stop etc...).
Merci de vos réponses.
  • 11 mois après...
Je relance un peu le sujet. Il y a des nouveautés...?
Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Je n'ai pas le titre de la vidéo que je regarde pourtant tout est paramètré correctement.
Modifié par fredokl
  • 4 semaines après...
Après avoir relu correctement le post, j'ai créé une variable et mis un token.
Ça fonctionne! Maintenant, serait-il possible de mettre la durée du film et le temps restant.
Et même plus si c'est possible.
  • 10 mois après...
Bonjour à tous,
je déterre un peu ce sujet, je ne vois pas comment récupérer ce token et comment le rajouter dans le code du VD.
Pour info je dispose bien d'un plex pass.
Merci pour votre aide
@gargamel01000Salut.
Tu vas sur ton serveur Plex.
Clic sur les 3 petits points (...) en bas de vignette sur une vidéo (peu import).
Clic sur "Obtenir les informations".
Clic sur "Voir XML".
Ensuite ton Token se trouve dans la bar d'adresse du navigateur une fois le XML ouvert. Voilà!
