Moi aussi, ça m a pris une partie de l après midi.
Il y a peut être une autre solution, j'ai pris la radical.
Envoyé de mon Redmi note 11 pro en utilisant Tapatalk
Par quoi remplacer la station météo netatmo?
Perso j'ai besoin d'une sonde extérieur qui me donne la T° a chaque 0,1°C en plus ou en moins ou toutes les 10 minutes, et si besoin pourquoi pas sur secteur
Pour le moment je suis passer avec le QA sur le marketplace fibaro qui propose un token, mais pour combien de temps cela va fonctionner?
Modifié par flacon030
Pour le QuickApp Netatmo, il faut mettre en place la dernière version du MarketPlace, qui passe par un serveur intermédiaire pour réaliser l'authentification OAuth 2.0.... du coup la station devient dépendante de 2 clouds, de pire en pire.
Sinon j'ai la sonde Aeotec ZWA039 aërQ qui est très bien pour l'extérieur, il faut bien l'installer sous abri car elle n'est pas étanche, mais de toute façon vu qu'on mesure toujours une température à l'ombre c'est implicite :)
L'intervalle de remonté des mesures est paramétrable, comme tout bon module Z-Wave qui se respecte.
Et il faut que je mette en place mon capteur de pluie, car du coup mes scénarios dépendant du pluviomètre ne fonctionnent plus.
Je ne connais pas de pluviomètre connecté sans cloud.
Mais est-ce utile ?
Pour les scénarios de type "pluie" (exemple : fermeture de fenêtre), un détecteur de pluie c'est plus rapide (car un pluviomètre, pas principe de fonctionnement, doit attendre que le godet se remplisse d'eau et bascule pour être comptabilisé et ainsi notifier la centrale domotique... sans même parler du délai de latence lié au cloud)
Pour les scénarios de type "arrosage", un pluviomètre n'est pas très utile, mieux vaut un capteur d'humidité de sol (voir discussion en cours à ce sujet sur un autre topic du forum).
Bonsoir,
Pour ceux qui utilise le QA de Grzegorz Barcicki modifié par @Lazer (version 2.6), j'ai fait une petite modif pour utiliser le token et la demande de refresh token.
Dans les variables, il suffit de renseigner le client_id, le client_secret, le token et le refresh token sur le site de dev de Netatmo (ici), choisir votre app qui correspond à celle de votre QA HC3 et cliquer sur la demande de token pour avoir les token et refresh token.
Bref, depuis cet après-midi, cela fonctionne, j'ai de nouveau mes données dans la HC3 mai pour combien de temps ?
Il n'est pas parfait, certes, mais il dépanne en attendant mieux.
Désolé, doublon avec un autre sujet...
Je partage le QA.
Netatmo_Weather.fqa
  • Like 2
Merci.
STP tu pourrais juste partager le fichier LUA afin qu'on puisse réaliser la mise à jour du code par copier/coller sans devoir réimporter le QA et se taper la modification des iD ?
Merci.
Merci, j'ai implémenté ton code, ça fonctionne.
A noter que les variables du QA token et expires_in sont inutiles.
En effet, dans l'URL d'authentification, on a uniquement besoin du client_id, client_secret, et refresh_token
Du coup je me suis fait une petite version simplifiée, je partagerai si vous voulez.
Mon token généré sur le site expire dans 10800, mais je ne sais pas quelle est l'unité ?
ça fait déjà 15 minutes et ça n'a pas bougé, donc si ce sont des heures, alors ça ferait 450 jours... ça laisse de la marge.
A surveiller... d'ailleurs j'ai ajouté une trace dans le log concernant cette valeur.
  Le 18/07/2023 à 10:38, Lazer a dit :
Développer
Oui je suis intéressé à avoir votre version simplifiée dès que vous aurez vérifié que tout va bien dans quelques temps...
Serait-il possible que vous nous donniez les anciennes lignes qui doivent être remplacées ?
Cordialement
Voilà, j'ai partagé ma version sur le topic où j'avais déjà partagé la version précédente, avec les instructions pour la mise à jour :
Ok installé sans problème et cela fonctionne depuis hier; pourvu que cela dure...
  Le 18/07/2023 à 15:31, Lazer a dit :
Développer
Lorsque le token aura expiré, je suppose qu'il faudra  recommencer la procédure sur https://dev.netatmo.com/apps/ pour récupérer un nouveau refresh token. Je ne suis pas assez calé sur QA et LUA pour le faire mais pensez-vous qu'il serai possible d'automatiser la récupération du nouveau refresh token par une scène déclenchée par une variable "token_expired" provenant du QA Netatmo ou éventuellement via un petit programme externe déclenché par la mème variable ?
Puisque tu cites le topic en question, tu devrais lire le dernier message que j'y ai rédigé, et qui explique la problématique...
Réponse courte : NON
Modifié par Lazer
Développer
Il existe déjà une mise a jour pour HC2?
Aucune idée, je n'ai plus de HC2 depuis 2 ans
Mais j'ai cru comprendre que Nico disait que le plugin fonctionnait encore sur HC2.
Yes, aucun souci de mon côté, je confirme.
Et il n y aura rien, pas de mise à jour, j ai assez lourdement insisté auprès du support, mais ils bottent en touche...
Ma station ne rafraichit plus toutes les 10mn mais c est très aléatoire. Et je parle pas sur la HC2 mais bien sûr l app netatmo
Parfois c est même 50mn ???
Symptôme qui vous dit qq chose ?
  • 4 semaines après...
Bon, j'avais pas fais gaffe, mais j'ai reboot ma HC2 il y a 1 semaine, et désormais je suis en not connected. Vous aussi cela a coupé ?
Oui c était HS via plugin. Je suis passé par la scène globale du gogo officiel et avec des fakes devices
En fait sans reboot c'était ok, du coup c'est pour ça qu'il fonctionnait encore chez moi.
