FIBARO - Micromodule volet roulant Z-Wave 800 Fibaro Roller Shutter 4
FIBARO - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+ 800 Fibaro Roller Shutter 4 FGR-224
FIBARO ROLLER SHUTTER 4 est un dispositif conçu pour contrôler les stores, les auvents, les stores vénitiens, les rideaux et les pergolas. FIBARO ROLLER SHUTTER 4 permet un positionnement précis des stores ou des lames de stores vénitiens. Le dispositif est équipé d'une surveillance de l'énergie. Il permet de contrôler les appareils connectés soit via le réseau Z-Wave, soit via un interrupteur connecté directement à celui-ci.
Nouveau design
FIBARO s'est concentrés sur une installation facile et une première utilisation intuitive. Il y a plus d'entrées pour les fils N et L, ce qui permet de renoncer à l'utilisation de connecteurs de dérivation (borniers Wago).
Dispositif plus petit
La forme et les dimensions du dispositif permettent une installation facile et rapide dans les boîtes encastrées. Le bouton et la diode sont facilement accessibles.
Équipé de connecteurs enfichables
Permet un assemblage encore plus rapide - pas besoin d'utiliser de tournevis.
3 Câbles de connexion supplémentaires inclus dans la boîte
Des fils supplémentaires pour connecter l'interrupteur sont inclus.
Pont intégré
Option de pontage facile pour le courant et le neutre. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des connecteurs Wago pour connecter les fils. Vous économisez de l'espace dans la boîte et raccourcissez le temps d'installation grâce au connecteur à enfoncer.
Comparaison FGR-223 vs FGR-224
Tableau-comparaison-Fibaro-RS3-vs-RS4-2x
Fonctionnalités du Fibaro Roller Shutter 4
  • Compatible avec tout contrôleur Z-Wave ou Z-Wave+
  • Un des plus petits contrôleurs de volet disponibles
  • Équipé de la puce Z-Wave 800 pour une meilleure portée
  • Prend en charge les modes de sécurité du réseau Z-Wave : S0 avec chiffrement AES-128 et S2 Authenticated avec chiffrement basé sur PRNG
  • Peut être utilisé avec des stores, des stores vénitiens, des pergolas, des rideaux, des auvents, des moteurs de stores avec des interrupteurs de fin de course électroniques ou mécaniques
  • Fonctionnalité de mesure de puissance active et d'énergie
  • Fonctionne comme un répéteur de signal Z-Wave (tous les appareils non alimentés par batterie dans le réseau agiront comme des répéteurs pour augmenter la fiabilité du réseau)
  • Fonctionne avec différents types d'interrupteurs : momentané, bascule et interrupteurs dédiés pour volets roulants
  • Installation facile et rapide grâce au connecteur à enfoncer et au pont intégré
  • À installer dans des boîtes d'interrupteurs muraux
Spécifications techniques du FIBARO FGR-224
  • Alimentation électrique : 100-240V~50/60Hz
  • Intensité nominale : 2A pour les moteurs avec facteur de puissance compensé (charges inductives)
  • Type de moteur pris en charge : moteurs monophasés à courant alternatif
  • Interrupteurs de fin de course requis : électroniques ou mécaniques
  • Température de fonctionnement : 0°C - 35°C
  • Pour l'installation dans des boîtes : Ø = 50mm, profondeur ≥ 60mm
  • Protocole radio : Z-Wave (puce de série 800)
  • Puissance du signal radio : jusqu'à 5dBm
  • Bande de fréquence radio : 868,4 MHz
  • Portée : jusqu'à 100m en extérieur, jusqu'à 30m en intérieur (selon le terrain et la structure du bâtiment)
  • Dimensions (L x l x H) : 46mm x 36mm x 19,9mm
  • Conformité aux directives de l'UE : RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU
Référence FGR-224
Fiche technique
Type
Micromodule
Fonctions
Consommation électrique
Volet roulant
Technologie
Z-Wave Plus V2
Alimentation
230V
Compatibilité
Fibaro HC3
Fibaro HC3 Lite
Homey
Jeedom
Spécificité Z-Wave
Securité S2
SmartStart
Notice FGR-224
Notice d'utilisation du module volet roulant Z-Wave FIBARO FGR-224
Téléchargement (343.16KB)
  • Like 3
