Lorenzo Posté(e) le 22 février Signaler Posté(e) le 22 février Bonjour, je vous contacte car cela y est, j'ai franchi le pas et je viens d'acquerir une HC3. Je voulais faire les choses "bien" et faire un remove HC2/Include des modules dans HC3 petit à petit. Je n'ai pas de probleme pour les wall plug mais il m'est impossible de mettre les Walli Outlet en mode factory. Dans la HC2, je peux appuyer sur le bouton add ou le bouton remove mais aucun popup n'apparait donc impossible de l'exclure proprement. Je suis le manuel pour faire un reset to factory sur le walli outlet, mais cela ne marche pas. Jeme trouve donc coincé et impossible d'ajouter mes Walli outlet. Avez vous deja eu ce genre de probleme? Merci de votre aide. suis désespéré.
Lazer Posté(e) le 22 février Signaler Posté(e) le 22 février Tu peux faire l'exclusion avec la nouvelle box (HC3), ce qui te permettra ensuite de l'inclure. Le module sera toujours "vu" par la HC2, mais sur son ancienne adresse, donc la HC2 ne pourra plus communiquer avec le module. C'est comme ça que j'ai migré tous les modules de HC2 vers HC3 d'ailleurs. L'intérêt, c'est qu'en cas de besoin, je pouvais retourner sur la HC2 pour voir les paramètres du module.... sinon, si le module avait été exclu depuis la HC2, il disparait complètement et on perd toute trace de l'ancienne configuration.
jojo Posté(e) le 23 février Signaler Posté(e) le 23 février c'est exactement la méthode que j'ai faites pour ma migration vers HC3. Autre avantage, tes scènes et VD restent lisibles pour t'en inspirer pour les recréer sur ta HC3
Lorenzo Posté(e) vendredi à 10:43 Auteur Signaler Posté(e) vendredi à 10:43 oh. desolé de l'absence de reponse de ma part. Bcp occupé pour le moment j'en avais perdu le fil et n'avais pas activé le suivi du topic :-( maintenant c'est chose faite!! Merci pour ces informations. Voila une bonne nouvelle. Je vais tester cela et je vous reviens. Ce serait cool.
Lorenzo Posté(e) vendredi à 11:28 Auteur Signaler Posté(e) vendredi à 11:28 Merci merci . Cela a marché. J'ai eu des erreurs comme si l'inclusion avait echoué mais il a quand meme bien rajouté un dispositif Walli Outlet. J'ai essayé S2 puis S0 mais comme je ne connaissais pas le PIN, j'ai finalement tester sans sécurité. Cela a semble t il marché. Par contre, lors de l'inclusion il demande un code pin.... Je suppose que c'est le code pin qui etait sur la boite d'origine qui boitiers d'il y a 5 ans....... mmmmh. Comme je n'ai plus ses boites ou ne sait plus quelle boite avec quel walli outlet, comment retrouver l'information? sur la HC2? Merci à vous.
jojo Posté(e) vendredi à 13:40 Signaler Posté(e) vendredi à 13:40 Il y a 2 heures, Lorenzo a dit : j'ai finalement tester sans sécurité. Cela a semble t il marché. c'est en effet comme ça qu'il faut faire
