Plusieurs relay à la place d'un interrupteur conventionnel, est ce possible ?
Bonsoir, je suis en train de planifier ma future smart home et je n'arrive pas à trouver la réponse à une question importante pour moi.
Actuellement tous mes interrupteurs sont conventionnels, non connectés.
Je voudrai dans chaque pièce rationaliser (1) et augmenter (2)
  1. Au lieu d'avoir des interrupteurs eparpillés dans la pièce et commandant chacun spécifiquement un appareil, je voudrais les grouper sur une plaque regroupant plusieurs interrupteurs disctincts avec des relais connectés derrière. Je vous mets 4 exemples de plaques en image.
  2. Si possible, j'aurai aimé que sur cette plaque je puisse assigner à 1 ou 2 interrupteurs le lancement d'un scenario ou la variation de la lumière.
La difficulté (je crois) c'est que je n'ai que des interrupteurs à circuit simple et je ne peux pas tirer de nouveau cable.
Est il possible d'alimenter cette plaque de 4 interrupteurs par un circuit unique et d'avoir ce fonctionnement grace à des modules à placer dans la boite d'encastrement ?
Merci infiniment !
Il faudrait remplacer les interrupteurs par des modules domotiques type FGD.
Ensuite, soit tu as un départ direct depuis ces emplacements vers l'éclairage à piloter et c'est OK, soit ce n'est pas le cas et dans ce cas il faudra faire une association directe avec le "vrai" FGD qui pilotera le point lumineux distant.
Inconvénient, ça va prendre pas mal de place, et ça va coucher un peu cher (2x le prix si tu es obligé de doubler tous les modules)
