Palmok Posté(e) le 30 janvier Signaler Posté(e) le 30 janvier Bonjour, Pour gérer le transfert d'eau d'une citerne à une autre en utilisant une pompe, j'ai installé entre autres, des flotteurs (type flotteurs d'aquarium) connecté en IN1 (niveau max) et IN2 (niveau min) et j'obtiens les valeurs 0 ou 10 pour chacun des flotteurs. Mon problème est celui du délais entre le changement d'état d'un flotteur et la mise à jour de la variable au niveau de la box ... A l'installation, dans l'onglet "Avancé", tout en bas l'intervalle d'interrogation est paramètre à "Appareil exclu de l'interrogation" ... J'ai essayé de sélectionner "L'appareil utilise la file d'attente d'interrogation globale", sans changement notable sur le délais (beaucoup trop long, entre le changement d'état du flotteur et la mise à jour de la variable. J'ai fini par choisir "L'appareil sera interrogé à intervalles réguliers" et indiqué 60 secondes, ce qui est satisfaisant. Mes questions : - est-ce que ces interrogations très fréquentes peuvent poser problème pour ce qui est du fonctionnement global de ma box ? - y aurait-il une solution / un paramétrage, pour que les variables soient instantanément mises à jour à chaque changement d'état des flotteurs, donc sans passer par les interrogations toutes les 60 secondes ? Merci pour toute aide que vous pourriez m'apporter ! Cordialement Palmok Citer
Lazer Posté(e) le 30 janvier Signaler Posté(e) le 30 janvier Ici, dans la section "Nouveau ? Présentez-vous", généralement il est d'usage de se présenter Citer
Invité Palmok Posté(e) le 30 janvier Signaler Posté(e) le 30 janvier Bonjour, Désolé d'avoir omis de me présenter .... Je réside à La Réunion (Ocean Indien), suis retraité et consacre beaucoup de mon temps au jardinage, activité qui implique une bonne gestion de l'eau, que ce soit pour l'arrosage ou, en amont, pour la récupération de l'eau de pluie et son stockage. J'exploite depuis quelques années maintenant une Home Center 3 Lite, qui devrait prochainement me servir à automatiser un certain nombres de taches en exploitant les données de ma station météo et les niveaux de remplissages des cuves ... Mes connaissances pour ce qui est de la domotique sont extrêmement limitées, ce qui explique ma question concernant le fonctionnement du FGBS-222 ! Cordialement Palmok Citer
Lazer Posté(e) le 30 janvier Signaler Posté(e) le 30 janvier Ah, très bien, merci pour ta présentation, et bienvenue sur le forum. Tu peux maintenant poser tes questions dans les différentes sections adaptées du forum. En ce qui concerne le module FGBS 222 en particulier, il existe un topic qui lui est dédié, sinon tu peux ouvrir un nouveau sujet si ça te semble plus approprié. Citer
