UXReviewer Posté(e) le 1 janvier Signaler Posté(e) le 1 janvier Bonjour, Voici ma situation : J'avais une installation lumineuse qui utilisait trois interrupteurs pour allumer une seule lumière à l'aide d'un télérupteur. J'ai enlevé un de ces interrupteurs et remplacé les deux autres par des interrupteurs walli. Premier problème : pour allumer/éteindre la lumière, je devais cliquer deux fois sur le même interrupteur, et si je cliquais sur l'autre, il était compliqué de le faire fonctionner à nouveau. C'est sûrement à cause du télérupteur qu'il est encore installé. Mais le télérupteur ne fonctionne plus, donc je pense l'enlever et je veux contrôler la lumière avec un seul interrupteur mural et synchroniser son état avec l'autre pour que l'autre puisse communiquer avec le premier pour contrôler la lumière (en gros faire un va-et-vient). Il semblerait que je doive regrouper les interrupteurs 1 et 2, mais je ne trouve pas comment faire. Est-ce possible ? Ou dois-je installer un contrôleur d'interrupteur unique pour remplacer le télérupteur afin que les deux interrupteurs walli le contrôlent puisqu'ils seront sur le même circuit ? La question est alors de savoir comment passer l'interrupteur mural en mode « clic » pour que l'interrupteur mural ne gère pas l'allumage/extinction mais juste une impulsion pour contrôler l'interrupteur simple. J'ai trouvé un paramètre (Paramètre 151: Second channel – operating mode), mais j'ai beau mettre en pulse et enregistrer, ça ne reste pas)
jluc2808 Posté(e) le 14 janvier Signaler Posté(e) le 14 janvier bonjour, as-tu trouvé une solution ? sinon , je ne vois pas dans ton explication ou schema à quoi correspond le module qui a remplacé le télérupteur ? (c'est quoi le modèle ? ) les interrupteurs sont des walli switch ? ou des interrupteurs standard et c'est quoi des boutons poussoirs ou des bistables ? En fonction de tes réponses les configs peuvent être différentes
yves.guern Posté(e) il y a 21 heures Signaler Posté(e) il y a 21 heures Bonjour, A priori ton (second) schéma est bon. Je n'utilise pas ce module de contrôle là (plutôt des fgs 214 ou 222) mais leur programmation doit être la même (dans l'esprit)... Il doit/peut y avoir des paramètres pour: dire que l'entré est reliée à un 'momentary switch' Operating mode ou auto off ou flashmode,... à standard ou off selon le paramètre Si tu donne la référence de ton switch on pourra regarder... Au passage: pour moi un fibaro walli switch c'est un engin Zwave, donne aussi la référence: lui aussi doit être paramétrable bonne journée
