jluc2808 Posté(e) dimanche à 09:15 Signaler Partager Posté(e) dimanche à 09:15 (modifié) bonjour, je commence ici un nouveau fil pour ouvrir les échanges au sujet d'un portage de HC2 vers HC3 du programme qui permet de monitorer Z-wave le fil de discussion est sur le forum anglais : https://forum.fibaro.com/files/file/184-z-wave-monitor/?do=findComment&comment=897 et les instructions de fonctionnement sont dans le 1er post : https://forum.fibaro.com/files/file/184-z-wave-monitor/ version courante : V3.2.1 installation: (rudimentaire) Téléchargement 1 - téléchargez les 2 programmes .lua Traitement du fichier Z-wave Viewer 2 - ouvrir le fichier Z-wave Viewer-vx.x.x.lua dans 1 éditeur (par exemple Notepas++) 3 - copier le contenu dans le presse-papier 4 - ouvrir un nouveau scénario LUA ==> nom suggéré "Z-wave Viewer" mais vous pouvez mettre ce que vous voulez 5 - copier (copier/coller) le contenu du fichier Z-wave Viewer-vx.x.x.lua dans la partie "ACTIONS" 6 - sauvegardez et notez l' Id du nouveau scénario ainsi créé Traitement du fichier Z-wave Monitor 7 - ouvrir le fichier Z-wave Monitor vx.x.x.lua dans 1 éditeur (par exemple Notepad++) et changez la valeur dans les variables d'entête de viewer_sceneId=322 par l'Id que vous avez noter pour le scénario "Z-wave Viewer" 8 - sauvegardez et copier le contenu dans le presse-papier 9 - ouvrir un nouveau scénario en mode LUA ==> nom suggéré "Z-wave Monitor" mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez 10 - coller le contenu du presse-papier dans la partie ACTIONS 11 - sauvegardez notez l'Id du scénario Lanceur Z-wave Monitor 12 - ouvrir un nouveau scénario en mode Block ==> nom suggéré "Lanceur Z-wave Monitor" mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez 13 - dans la partie "Puis faites" sélectionnez sur la gauche Scénario et coller dans "Puis faites" sélectionner "Z-wave Monitor" 14 - sauvegardez Variable globale (nota: les variables globales du système ne se créées pas automatiquement - ou alors je n'ai pas trouvé) 15 - aller dans paramètres/général/variables 16 - créer une variable standard avec le nom zwave_"Id-du-scénario-Z-wave Monitor" (sous la forme zwave_318) NB: si vous changez de scénario il faudra mettre à jour le nom de la variable globale ou en créer une autre avec le bon nom Voilà c'est terminer pour la partie installation Exécution: lancer le scénario "Lanceur Z-wave Monitor" Voir les résultats dans la console Les fonctions de lancement du viewer et d'arrêt du monitor sont intégrés dans les restitutions de la console NB: - à chaque nouvelle version du Monitor, il faudra mettre à jour la variable viewer_sceneId et il suffira de copier coller le contenu du fichier vx.x.x dans le scénario "Z-wave Monitor" , sauvegarder, arrêter le scénario et le relancer - à chaque nouvelle version du Viewer, il suffira de copier coller le contenu du fichier vx.x.x dans le scénario "Z-wave Monitor" , sauvegarder, arrêter le scénario et le relancer Z-wave Monitor-v3.2.1.lua Z-wave Viewer_v3.2.1.lua Modifié dimanche à 10:05 par jluc2808 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jluc2808 Posté(e) dimanche à 10:31 Auteur Signaler Partager Posté(e) dimanche à 10:31 pour ceux que ça branche je viens de faire un monitoring sur quelques heures et je m'aperçois que mes interrupteurs "walli controller" sur secteur (24v) qui ont un capteur de température intégré , remontent périodiquement la température alors que dans le paramétrage Z-wave dans l'onglet avancé j'ai désactivé tout pour cet Id du périphérique: - appareil masqué - appareil desactivé - Appareil exclu de l'interrogation et enregistrer dans l'historique n'est pas coché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) dimanche à 17:19 Signaler Partager Posté(e) dimanche à 17:19 Relevé de température et interrogation de l'appareil (polling) sont 2 concepts totalement distincts, c'est marrant car c'est le 2nd cas de confusion cette semaine, voici le sujet qui en parle : Pour tes relevés de température, regarde plutôt dans les paramètres du module si tu ne peux pas désactiver l'envoi de rapports. C'est le seul moyen de "dire" à un appareil de ne pas envoyer de rapports. Enfin... si c'est configurable, car ça ne l'est pas toujours selon les modèles. Le cacher dans l'interface n'aura un impact... que sur l'interface ! Pas sur la communication avec le module, ni sur le fait qu'il va envoyer ou pas des rapports. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jluc2808 Posté(e) lundi à 15:55 Auteur Signaler Partager Posté(e) lundi à 15:55 (modifié) Il y a 22 heures, Lazer a dit : Relevé de température et interrogation de l'appareil (polling) sont 2 concepts totalement distincts, c'est marrant car c'est le 2nd cas de confusion cette semaine, voici le sujet qui en parle : Pour tes relevés de température, regarde plutôt dans les paramètres du module si tu ne peux pas désactiver l'envoi de rapports. C'est le seul moyen de "dire" à un appareil de ne pas envoyer de rapports. Enfin... si c'est configurable, car ça ne l'est pas toujours selon les modèles. Le cacher dans l'interface n'aura un impact... que sur l'interface ! Pas sur la communication avec le module, ni sur le fait qu'il va envoyer ou pas des rapports. oui ce que tu dis est parfaitement compréhensible , je pensais que la case à cocher dans la configuration de la HC3 pour chaque module était un moyen de faire dialoguer le module et le gestionnaire z-wave pour demander au module de ne pas envoyer de rapport du tout. Par ailleurs dans les paramètres HC3 pourr le walli controller il n'y a aucun paramètre qui permet de régler les envois de rapport non sollicité par le gestionnaire réseau, donc ceux déclenchés par le module j'ai l'impression que ces modules (walli controller) sont paramétrés en dur pour envoyer un rapport (dont la température) avec un seuil de delta ou / et avec une récurrence toutes les xx minutes. Je constate ces envois avec ne nouveau z-wave monitor pour tous les modules interrupteurs walli controller. Il faut que je regarde dans la doc parce que je crois me souvenir qu'il y a une séquence avec le bouton (et les couleurs des anneaux) dans laquelle on modifie ces rapports, même si c'est spécifié que cela est pour les modules qui sont sur batterie. Je vais fouiller de ce côté edit : je viens de regarder dans la doc : https://manuals.fibaro.com/wp-content/uploads/2024/07/FGWCEU-201-T-EN-f1.2-15.07.24.pdf plusieurs choses ne me semblent pas claires : indicator CC : je n'ai pas compris - 1 quoi ça sert , 2 comment on le modifie , 3 si la valeur pour la partie température est modifiable ? Modifié lundi à 16:18 par jluc2808 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) lundi à 16:51 Signaler Partager Posté(e) lundi à 16:51 De ce que je vois dans la doc, le "Indicator CC" est positionné à l'inclusion selon si on est en alimentation externe, ou bien sur batterie. Et cela change le mode de fonctionnement du module, et c'est justement ce dont il est question dans mon mini-tuto, à savoir qu'en mode batterie l'appareil ne peut pas recevoir d'ordre provenant du contrôleur, sans avoir au préalable été réveillé. Si je comprend bien la suite, lorsque l'indicator est positionné (donc alimenté sur secteur), alors cela permet aussi d'allumer les LED du bouton. Pour la remonté de température cela ne semble pas paramétrable car programmé en dur : Citation The device is equipped with a built-in temperature sensor. It measures the ambient temperature and reports it to the controller only when it changes by at least 0.1°C, but not more often than every 10 minutes. It is recommended to use battery or 12V DC power supply for reliable temperature measurement. Mais tout cela aurait plus sa place sur le topic du module en question. Bref, si tu as un module qui ne fait qu'envoyer des rapports de température, il faudra vivre avec. Mais je doute qu'il inonde le réseau de messages, car comme écrit dans la doc, c'est au minimum toutes les 10 minutes. Quand j'avais utilisé cette scène sur mon HC2 pour identifier les modules les plus bavards, c'était 2 Fibaro Wall Plugs, branchés sur mon frigo et mon congel, qui envoyaient des rapports de consommations de (très) nombreuses fois par minute ! Un tout autre registre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jluc2808 Posté(e) lundi à 18:00 Auteur Signaler Partager Posté(e) lundi à 18:00 (modifié) ok merci pour tes explications , donc à priori pas de sujet de ce côté edit: et pas de module bavard qui inonderait le réseau, le seul qui a une activité plus importante que les autres, est le module de captation/déclencheur de la luminosité extérieur, qui le matin et le soir envoi une série d'info toutes les minutes pour donner la nouvelle valeur en lux de la luminosité, ce dont j'ai besoin pour pouvoir gérer l'automate de la lumière sur seuil dans l'escalier extérieur (mais comme c'est toutes les minutes ça ne me semble pas se mettre dans la partie inondation !) . Modifié il y a 18 heures par jluc2808 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
