Domodial Posté(e) le 19 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2024 (modifié) Salut à tous, vous allez bien ? j'espère que oui ! De mon côté pas mal d'absence (forcé) cause santé. Je voulais vous poser une question sur la Géoloc de la HC3. Je me rappelle d'un temps, et encore maintenant, de la publicité acharné sur ce qui est un des piliers de la maison intelligente, celle de pouvoir nous détecter avant > de partir > ou > d'arriver. J'avais essayé sur HC2, ça ne fonctionnait pas, puis de longues années après ça fonctionnait mais bancale, et puis tu étais reconnu quand tu étais déjà dans ton canapé. Peut d'interêt. Sur HC3, je suis rendu à l'évidence que c'est pareil. Est-ce que Fibaro ne se moque pas des clients ? si mais on le savais déjà. Comment un truc aussi maitrisé par d'autre (latitude, longitude blabla) ne soit pas le centre de cette boite en plastique ? Ce qui m'a remis sur la géolo c'est mon état, je ne peux plus trop sortir et entrer x fois dans la voiture, ma télécommande peut être volé ou les piles déchargés. Mais non, sur HC3 toujours pas, en simple bloc, en lua. Et vous ? Alors j'ai réfléchis (ça m'arrive) et je me suis dit que comme mon serveur vidéo le fait parfaitement bien et à 50m ! Pour quoi HC3 en imposant 150m n'y arrive pas. Une ligne en curl pour dire quand j'arrive tu ouvres (et l'inverse pareil) fonctionne bien. J'ai été plus loin en ouvrant un compte ifttt car je n'y allait plus depuis des années suite au payant. Je n'ai rien contre mais le mensuel me gonfle. 2 applets sont gratuites, super j'ai besoin d'ouvrir et de fermer. Et ben dit donc ! ça fonctionne ! C'est quoi qui ne va pas chez Fibaro ? La gestion des 150m ou juste permettre l'action quand tu es dans le canapé à coté de la box et que tu ne te souvient pas ou est ton frigo pour aller chercher une bière.. ? Franchement je vieillis, j'en ai marre de ses boites. Si il n'y avait pas Gea (merci grandement) il y a longtemps qu'elle serait à la poubelle. HC2 elle, meurt dans un coin déjà. Modifié le 19 septembre 2024 par Domodial
Domodial Posté(e) le 30 septembre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2024 (modifié) La géoloc fonctionne chez quelqu'un ? J'ai contacté Fibaro, qui me demande si j'ai plusieurs téléphones sur plusieurs profils utilisateur (?), il faut que le profil soit admin pour fonctionner... Je n'ai pas avancé d'un poil, enfin si, je suis localisé quand je suis chez moi dans la maison, et pas quand je sorts ou arrive. Alors si j'en crois Fibaro, pour que la geoloc fonctionne il faut être admin, ça veut dire qu'une autre personne membre de la famille ne peut pas bénéficier de la fonctionnalité de géoloc car il est impossible d'avoir plusieurs admin. Sauf les utilisateurs avec des droits avancés, mais je ne pense pas que ce soit considéré comme admin. Franchement c'est compliqué. La géoloc par le serveur vidéo blue iris est bien, mais je voulais éviter les bidouilles, surtout que en théorie les possibilités et usages sont plus simples avec Fibaro, et que c'est juste dingue que ça ne fonctionne pas. Geoloc ON sur l'appli Yubii Geoloc OK dans les réglages Android + geoloc précise. Fonctionnement en tache de fond sans que l'appli soit Killed OK Sur le Net je ne trouve vraiment pas de cas à part un ou 2 sur de mauvais réglages de l'appli, mais ça ne me concerne du coup pas car tout est ok à ce niveau. C'est pourquoi je ne me demande si 1 - je ne comprends pas le fonctionnement, si 2- la box déconne ? si 3 - cette fonctionnalité à toujours été de la m... Par curiosité j'ai essayé de créer une nouvelle position de localisation, sauf que en allant (juste en mode bloc) voir ce que ça dit, et bien il n'est pas possible de sélectionner la nouvelle carte de localisation dans un scénario Si je part de "Nom de la carte" alors allume la lumière. Impossible de sélectionner sauf la localisation par défaut basé sur l'emplacement de la maison et s'appelant HC3xxxxxxx A quoi sert la possibilité de faire une seconde carte et adresse alors ? Je nage total. EDIT : IFTTT fonctionne précisément quelques fois, mais peut aussi prendre du temps. Si IFTTT s'appuie sur Fibaro, peut être que c'est de Fibaro que vient se retard de fou dans la reconnaissance de la personne entrant ou sortant du rayon. Certaines appli chinoise comme SmartLife ou Eufy fonctionne mieux à ce sujet. Je mettais quelques fois le tord sur le ciel très couvert/peut dégagé. Mais bon... Modifié le 30 septembre 2024 par Domodial
Nico Posté(e) le 1 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2024 Salut Domodial, en espérant que ce n'était pas trop grave niveau santé. Sur HC3 je ne sais pas te dire, mais sur HC2 avec un rafraichissement paramétré sur rapide, aucun souci, cela m'ouvrait le portail en rentrant dans la rue. Après c'était plus geekerie, donc j'ai viré, mais voilà le retour sur HC2.
Domodial Posté(e) le 2 octobre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2024 Hello Nico, bha arrivée a un âge tout tombe, pb cardiaque et tension a 17.11. Je n'arrête pas les examens. Pour HC2 il y a en effet un réglage de rafraîchissement qu'il manque cruellement sur hc3 et je pense que c'est une des raisons du problème.
Nico Posté(e) le 2 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2024 Effectivement, si cela n'est pas réglable... Sur HC2 par user, tu peux même définir un calendrier avec 4 tranches par jour de la semaine : Ainsi moi je le faisais ultracourt au moment ou je sais que je me déplacais pour rentrer, bien moins le reste de la journée.
Domodial Posté(e) le 2 octobre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2024 (modifié) Ok, me souviens pas sur HC2. J'irais voir demain. Du coup rien n'est faisable sur HC3. C'est un comble. J'ai vu ce genre de différences sur le forum fibaro. Je pense que tous le monde à laissez tomber. Je vais monter un système 1control par reconnaissance via Android auto et leur link pour ouverture à distance sans galérer avec la faible portée du bluetooth. C'est assez nul de la part de fibaro, de venter se genre d'automatisation qui ne fonctionne pas où mal. Modifié le 2 octobre 2024 par Domodial
RHODITIS Posté(e) le 8 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2024 HC3 + Iphone 13 mini chez moi ça fonctionne quasi sans défaut. Je m'en sers pour activer/désactiver l'alarme, vérifier que toutes les lampes sont bien éteintes etc... Je dis quasi sans défaut parce que hier par example mon arrivée n'a pas été détectée peut-être parce que mon téléphone était connecté au Car Play de la voiture. Mais même dans ces conditions ça fonctionne dans disons 98% des cas.
Domodial Posté(e) le 8 octobre 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 8 octobre 2024 (modifié) il y a une heure, RHODITIS a dit : HC3 + Iphone 13 mini chez moi ça fonctionne quasi sans défaut. Je m'en sers pour activer/désactiver l'alarme, vérifier que toutes les lampes sont bien éteintes etc... Je dis quasi sans défaut parce que hier par example mon arrivée n'a pas été détectée peut-être parce que mon téléphone était connecté au Car Play de la voiture. Mais même dans ces conditions ça fonctionne dans disons 98% des cas. Hello et merci de ton retour ! Je pense que tu es l'heureux chanceux sur iPhone. Sur Android de ce que j'ai pu lire partout c'est plus compliqué, et pourtant ! C'est hyper plus permissif que Apple. Moi c'est plutôt à 98% que ça ne fonctionne pas. J'ai défini le rayon d'origine à 150m avec mon adresse exact. J'ai essayé d'augmenté le rayon à 180m mais toujours rien. Au départ je testais directement un script bloc pour aller plus vite, puis juste des notifications. Tous les écos énergie sont désactivé, activation en arrière plan, géoloc permanente, mode précision activé, la totale. Une seule fois j'ai eu la notification ou l'ouverture du portail. 20 secondes après que je sois rentré chez moi. C'est énorme car pour entrer dans le rayon, rouler à 30 km/h pour arriver devant chez moi, c'est assez lent pour me détecter. Et si j'augmente le rayon ça n'a plus aucun sens d'un point de vue sécurité. Après c'est peut être tout simplement le mode bloc qui est moisi ? Je vais essayer en LUA. Donc je suis en train de bricoler un truc avec Alexa Auto, qui fonctionne même à 600 kms de chez moi, contrairement à Google Home qui ne sais pas distinguer 2 maisons. Qu'est-ce qu'on peut se faire chier lol Ce qui me sidère c'est de devoir passer par des bidules à 40 balles en comparaison au prix d'une HC3. Modifié le 8 octobre 2024 par Domodial
RHODITIS Posté(e) le 8 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2024 J'ajoute une précision à la lecture de ton post. J'ai défini les scènes que déclenchent les éloignements / rapprochements en mode bloc. Ce n'est donc probablement pas l'a source de tes soucis. Vraiment dommage en effet que ce soit foireux pour certains. 1
