Je souhaite piloter mon cumulus sur lequel j'ai branché un wallplug.
Il fonctionne aujourd'hui en heures creuses suivant une scène chaque jour.
J'ai mis un bouton de forçage pour les jours où nous sommes plus nombreux à  la maison.
Ca, ça marche !
Quand je pars plusieurs jours, je souhaite éteindre mon cumulus pour qu'il redémarre juste avant mon retour.
Pour ça, j'ai besoin d'afficher la date et heure du jour (maintenant) et la date et heure de mon retour (je reviens).
+/-1 jours et +/- 1 heure s'ajoutent à  la date du jour pour faire la date de retour.
"envoyer" valide l'arrêt.
j’espère que cela vous donnera des idées !
Votre aide sera la bienvenue !! ;)
Edouard
Imaginons que ton label "Maintenant" s'appelle Label1 et que "Je reviens" s'appelle Label2
Pour afficher la date et heure dans Label1 :
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", os.date("%d.%m.%y - %H:%M"))
+1 jours dans Label2
local unJourDePlus = os.time()+24*60*60;
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", os.date(unJourDePlus, "%d.%m.%y - %H:%M"))
+1 heure dans Label2
local uneHeureDePlus = os.time()+60*60;
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", os.date(uneHeureDePlus, "%d.%m.%y - %H:%M"))
Allez, on commence sérieusement :
Va dans le panneau des variables et ajoute 2 variable "RETOUR_TEMP" et "RETOUR". RETOUR_TEMP sera utilisé pour faire les calculs et RETOUR pour stocker la vrai date de retour souhaitée.
Dans le main loop de ton module virtuel, met :
-- on affiche la date et l'heure dans Label1
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", os.date("%d.%m.%y - %H:%M"))
Derrière le bouton +1 Jour
-- On va chercher le contenu de la variable global utilisée pour les calculs
local retour_temp = fibaro:getGlobalValue("RETOUR_TEMP");
-- si la variable est nul, on met 0
if (retour_temp == nil) then
   retour_temp = 0;
-- On ajout 1 jours (24 heures * 60 minutes * 60 secondes)
local decalage = retour_temp + 24*60*60;
-- La nouvelle date est donc "maintenant" + le décalage calculé
local nouvelleDate = os.time() + decalage;
-- On affiche la date de retour dans Label2
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label2.value", os.date(nouvelleDate, "%d.%m.%y - %H:%M"))
-- On stocke le décalage calculer dans la variable de calcul
fibaro:setGlobal("RETOUR_TEMP", decalage);
Derrière le bouton -1 jour (idem que précédemment mais avec un -)
   retour_temp = 0;
local decalage = retour_temp - 24*60*60;
Derrière le bouton +1 heure  (idem que précédemment mais avec 24 en moins)
   retour_temp = 0;
local decalage = retour_temp + 60*60;
Derrière le bouton - 1 heure
   retour_temp = 0;
local decalage = retour_temp - 60*60;
Et derrière le bouton "Enregistrer"
   retour_temp = 0;
local nouvelleDate = os.time() + retour_temp;
fibaro:setGlobal("RETOUR", nouvelleDate);
Voilà  ... oucchhh, ce fut long.
C'est surtout absolument pas tester, il faut donc le voir comme un code "qui devrait fonctionner" et non pas comme une garantie. Donc dans le principe, à  la fin de tout cela, tu devrais avoir dans la variable global "RETOUR" la nouvelle date et heure de retour.
Allez courage :) Je parie que tu t'attendais à  un truc plus simple.
Bonjour Steven,
Je vois que l'on rentre dans la vrais programmation et c'est ça que j'aime. :)
Tes explications me semblent très claires.
Merci bien !
Je vais l'essayer et je t'en dirai des nouvelles.
Bonne journée à  toi !
Edouard
  • 3 semaines après...
Bonjour Steven,
J'ai essayer ton programme il me semble qu'à  l'endroit de l'addition ça coince
J'ai essayer de trouver la solution en faisant un programme plus simple que avec le Main Loop.
Ce programme donne la valeur de la date dans label 1"maintenant" (ça,ça marche) et normalement donne la valeur de la date + 1 heure dans label 2 "je reviens" (et cela ne marche pas ) :(
%% globals
local label1 =fibaro:getGlobalValue("LABEL1");
local label1 = os.date("%d.%m.%y - %H:%M")
fibaro:setGlobal("LABEL1",label1)
fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label1.value",label1)
fibaro:debug(label1.." voila");
local label2=fibaro:getGlobalValue("LABEL2");
local decalage=fibaro:getGlobalValue("DECALAGE");
local decalage=os.time()+60*60
local label2=label1 + decalage;
fibaro:setGlobal("DECALAGE",decalage);
fibaro:setGlobal("LABEL2",label2);
fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label2.value",label2)
fibaro:debug(label2.." voici");
fibaro:debug(decalage.." cela");
