Bonjour à tous,
J'essais de faire une QA minuteur modulable, et je coince aux modification pendant un cycle.
Le but etant d'activer un module pendant une durée définie (entre 5 et 30min) toutes les 5-60minutes, avec la possibilité de modifer le cycle et la durée mais également de forcer l'allumage ou l'extinction.
La QA se lance proprement , mais reste bloqué dans la routine "cycle", et je n'arrives ni a la modifier ni a la forcée (ON ou OFF).
Je me doutes que mes timers sont les probèmes ... La fonction "SetTimeout" est peut etre plus adaptée, mais du coup la pause entre les commande n'es pas prise en compte.
Avez vous des idées?
Merci d'avance.
function QuickApp:B_ON(event)
    self:updateView("Label_Info", "text", "ON... "..os.date('%H:%M'))
    self:setVariable("Mode","ON")
    self:onInit()
function QuickApp:B_Off(event)
    self:updateView("Label_Info", "text", "OFF... "..os.date('%H:%M'))
    self:setVariable("Mode","OFF")
    self:onInit()
function QuickApp:B_Cycle()
    self:debug("Cycle: " , self:getVariable("Cycle"), " on/off | " , self:getVariable("Duree"), "min")
    self:updateView("Label_Info", "text", os.date('%H:%M').." Cycle: ON/OFF "..self:getVariable("Cycle").."% | "..self:getVariable("Duree").. "min")
    self:setVariable("Mode","AUTO")
    self:onInit()
function QuickApp:onInit()
    self:debug("Init",self:getVariable("Mode"))
    if 		self:getVariable("Mode") == "ON" then
        hub.call(tonumber(self:getVariable("Modul_id")),"turnOn")
    elseif 	self:getVariable("Mode") == "OFF" then
        hub.call(tonumber(self:getVariable("Modul_id")),"turnOff")
    elseif  self:getVariable("Mode") =="AUTO" then
        local Ratio_ON=  ( self:getVariable("Cycle") * self:getVariable("Duree")/100 )
        local Ratio_OFF= ( self:getVariable("Duree") )  - Ratio_ON
        Timer=Ratio_ON *60
        while Timer > 0 and self:getVariable("Mode") =="AUTO" do
            hub.sleep(1000)
            Timer=Timer-1
        Timer=Ratio_OFF *60
            hub.sleep(1000)
            Timer=Timer-1
     self:onInit()
    else
Modifié par G.RozNCo
Tu peux avoir ce genre de code à adapter aux valeurs de tes timer lus dans des variables et des conditions d'arrêt. C'est juste une exemple avec SetTimeOut
function Timer(self)
    local function TurnON(self)
        fibaro.call(Id_Device, "turnOn")
        self:debug("TurnON")
    local function TurnOFF(self)
        fibaro.call(Id_Device, "turnOff")
        self:debug("TurnOFF")
        -- Relancer le Timer dans 10 Minutes ( suivant ton besoin Mode AUTO )
    	if ... mode AUTO == ON  then
        	fibaro.setTimeout(10*60*1000, function() Timer(self) end)
    -- Main de la fonction Timer
    -- Passer le device  ON
    fibaro.setTimeout(0, function() TurnON(self) end)
    --Passer le device OFF dan 20 minutes
    fibaro.setTimeout(20*60*1000, function() TurnOFF(self) end)
Modifié par henri-allauch
Merci pour l'idée
j'essaie ça ce weekend.
Je ne vois pas trop ou s'arrête la fonction setTimeout
Je ne me représente pas le déroulement temporel de cette QA.
c'est un exemple à adapter pour utiliser setTimeout
Tu apelle la fonction Timer. Son "main"  (code après les deux fonctions TurnON() et TurnOFF() inclues dans la fonction Timer())
           1-   va lancer immédiatement  TurnON  () qui va allumer le device c'est tout
           2 -  et ensuite la fonction TurnOFF () qui va éteindre le device dans 20 minutes et si on est toujours en AUTO : va relancer Timer ()  et ça boucle
Et ça boucle  tant que ton mode est en AUTO ON.
il y a une heure, G.RozNCo a dit :
la fonction setTimeout lance la fonction désignée en paramètre 2 à la fin du timer passé en paramètre 1    ->  0 : Immédiatement   ..... 20*60*100 -> 20 minutes
  • 4 mois après...
Bonjour à tous...
Je reviens à la charge, quitte à passer pour une andouille... :wacko: je suis navré je ne comprends pas, j'ai surement un loupé dans mon raisonnement logique.
Je ne parviens toujours pas à arrêter une routine de timer cyclique...
Est ce qu'une âme charitable serait présente?
=> Je souhaites faire un module à 3 boutons fonctionnant comme cela:
  1. [Toujours ON]
  2. [Toujours OFF]
  3. [Cycle ON-OFF-ON-OFF...] avec comme paramètres :
    • Durée d'un cycle
    • %ON
    • Nombre de cycles
Je pensais que ce code ferait l'affaire, mais une fois dans le "Mode Cyclique" impossible de modifier quoi que ce soit... :mellow: (d’où mon Watchdog)
    --Definition des paramètres
    Watchdog = self:getVariable("Watchdog")*60/self:getVariable("Duree")		--Definition de la durée totale
    while self:getVariable("Mode") =="AUTO" and Watchdog > 0 do
        self:T_ON(Ratio_ON)
        self:T_OFF(Ratio_OFF)
        Watchdog = Watchdog - 1
    self:debug("Sortie Mode AUTO")
function QuickApp:T_ON(Timer)
    Timer=Timer *60*10
        hub.sleep(100)
        Timer=Timer-1
function QuickApp:T_OFF(Timer)
    Timer=Timer *60*10
        hub.sleep(100)
        Timer=Timer-1
    self:setVariable("Watchdog", 12)
    hub.alert('push', { 2 }, os.date('%H:%M') .. "Initialisation", false,"" )
    self:debug("Initialisation")
