Bonjour à tous,
J'ai investi dans du photovoltaïque avec un onduleur SMA ainsi qu'un Home manager 2.0 qui me permet de voir en temps réel toutes les conso/production de la maison.
Avant de sélectionner SMA j'ai vu sur le site de fibaro que cette marque est compatible mais aujourd'hui tout est là et je n’y arrive pas.
Comment obtenir les infos de production pour les intégrer dans le panneau Énergie de la HC3?
D'avance merci pour vos réponses
C'est un QuickApp du Marletplace Fibaro que tu utilises ?
Est-ce qu'il remonte bien les informations avec des modules enfant du bon type (energy meter, power meter), pour pouvoir s'intégrer au panneau d'énergie de la box ?
Je ne me souvient pas avoir vu de discussion autour des onduleurs SMA sur la HC3 sur le forum, si tu peux contacter l'auteur du QA que tu utilises ça sera peut être plus efficace (s'il répond...)
J'ai vu des sujets de 2019 et 2021 mais rien pour la HC3.
Le Home Manager permet de tout visualiser. J'ai les infos sur l'application (voir photo) et sur le site web mais impossible de reprendre les infos sur la HC3.
J'ai essayé la Quick App disponible mais sans succès.
Je vais essayer oui s'il répond.
En récupérant les infos, je pourrais créer des consignes pour par exemple faire chauffer ma production d'eau chaude sanitaire dès qu'il y a une surproduction au lieu de l'envoyer sur le réseau
Joli l'affichage SMA :)
Oui tout à fait, c'est bien l'objectif, en domotique, de pouvoir piloter les appareils dès lors qu'il y a du soleil.
Mais pour l'ECS en particulier, tu devrais peut être regarder du coté des "routeurs solaires", qui sont des appareils d'un genre nouveau, qui permet de hacher la sinusoïde pour envoyer juste le surplus disponible vers les résistance du ballon.
Avantage, tu récupères chaque watt disponible, tout au long de la journée, et cela automatiquement sans domotique.
C'est ce que j'utilise, et du coup la domotique me sert pour déclencher les autres gros consommateurs (chauffage en hiver, recharge des voitures, essentiellement)
Tu as quoi comme routeur solaire ? Je li beaucoup sur le Airsun mais il y a quelques problème pour certaines personnes.
J'ai plein d'autres choses a déclencher aussi, une fois qu'on se plonge dedans c'est difficile de s'arrêter 😅
Salut,
Je viens de faire un peu de lecture sur les commentaires Amazon, mais je trouve pas forcément dans la description.
1. Il a deux sorties ?
2. Il connaît comment les horaires HC/HP?
3. Quel est l'épaisseur ?
Un routeur ne connait pas les hc HP et on sans fou
Le principe de fonctionnement est physique
Tu as une pince ampères métrique qui surveille le courant
Lorsque le courant sort de chez toi c'est qu'il y a du surplus
Tu peux considérer qu'un router c'est un peu comme un robinet qui s'ouvre plus ou moins en fonctionne de ton surplus
Derrière en routeur solaire on mets en général le ballon d'eau chaude
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
@Coucou57 je ne sais pas vraiment de quel modèle tu parles sur Amazon, d'ailleurs je ne savais même pas qu'ils vendaient ce genre d'appareil, mais après tout c'est logique vu que leur stratégie c'est de tout vendre... à partir du moment où les routeurs solaires se démocratisent, ils arriveront forcément sur Amazon.
Par contre ça n'est pas là que j'irais chercher de l'information perso, mais plutôt sur le site forum-photovoltaique qui fait figure de référence francophone.
Il existe des modèles à 1 sortie et d'autres à 2 sorties.
Pour les dimensions, évidement ça dépend complètement du modèle choisi.
Pour le reste, je plussoie @mprinfo, le routeur n'a pas à connaitre les tarifs HC/HP pas principe même de fonctionnement.
Reste que ça peut être utile d'avoir une fonction boost (ou quelque soit son nom) pour faire l'appoint en cas de chauffe insuffisante en journée (hiver, nuages, etc), dans ce cas vaut mieux que le boost se fasse en HC plutôt qu'en HP.
Perso c'est la domotique qui gère ça, cette année j'ai refait intégralement mon tableau électrique, j'en ai profité pour supprimer complètement le contacteur HC/HP devenu inutile.
Moi j'ai celui là j'en suis super content
Il a la fonction boost on peut aussi domotiser la fonction boost
Il y a 21 heures, mprinfo a dit :
Dire qu'on s'en fout est une idée très simpliste...
Une journée avec un faible ensoleillement tu comment?
Il doit y avoir une marche forcée obligatoirement.
A moi que tu sois en site isolé et sans aucun autre moyen de générer de l'électricité, la je peux comprendre.
Oui bien sûr, tu peux mettre ça dans la section Chauffage et énergie.
Je me demande s'il n'y a pas déjà un topic dédié, mais probablement que non, on a déjà eu ce genre de discussions mais probablement sur mon topic photovoltaïque.
Il y a 2 heures, Coucou57 a dit :
d'où la fonction boost dont @mprinfo et @Lazer ont parlé plus haut
Je persiste et signe pour un routeur solaire on s'en fout d'être en HC ou HP
Le routeur solaire ne sert qu'à récupérer le surplus de courant donc les hc ou HP ou la température de l'eau du ballon n'est pas le problème du routeur.
évidemment, mais pour avoir une solution complète, il faut qu'il intègre une fonction boost
qui est activée soit :
  1. par une programmation/logique domotique
  2. soit de manière autonome (avec sonde de ECS, notion de temps, ...)
Je me fais qu'expliquer la fonction d'un routeur solaire
Après la production d'eau chaude c'est une autre histoire.
  • 2 mois après...
Bonsoir à tous,
pas besoin d'explication inutile sur cette page... Merci
Je veux simplement savoir comment on fait pour faire lire les production photovoltaïque et les intégrer dans le panneau Énergie de la HC3?
Merci pour vos réponse uniquement pour se sujet.
  • Downvote 2
Merci pour ta participation, cependant je ne suis toujours pas aidé sur le premier sujet qui est d'une importance capitale.
Ce fût donc totalement inutile, et clairement hors sujet.
Merci relire le premier post.
Le 17/07/2024 à 08:46, Coucou57 a dit :
Je ne peux pas répondre chez nous ça n'existe pas ....
Mais je répond quand même car tu n'est pas très gentil avec les membres du forum ...
