mprinfo Posté(e) le 23 juillet Signaler Partager Posté(e) le 23 juillet Moi je reste en gigabit cela me suffit largement et la consommation électrique est correct Je viens de virer ma box internet mon UDM est connecté a internet en direct encore quelques watts de gagnerPour du 10gb l UDM pro et un peu juste il faut un UDM pro maxPour le serveur je suis toujours avec mon gen8 au niveau énergétique c'est plutôt correct Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 23 juillet Signaler Partager Posté(e) le 23 juillet Tu as finalement branché l onu directement dans l udm ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bono2007 Posté(e) le 23 juillet Signaler Partager Posté(e) le 23 juillet Salut Sakkhho, non ce n'est pas possible. L'ont est dans la Freebox Ultra et on n'a pas trouvé pour l'instant de solution (il y a pas mal de recherche sur lafibre.info, j'ai posté d'ailleurs à ce sujet) Pour l'UDM Pro elle suffisait, j'avais testé pas mal de trucs, on peut installer pas mal d'applications (unifi-os shell). Au final, c'est le fait de ne pas pouvoir me passer de la Freebox Delta qui m'a fait tout revendre. Surcharge de conso pour 3 trucs en wifi, 1 PC fixe en fibre 10GB, et 1 serveur Proxmox en 10GB. Maintenant j'utilise Opnsense, avec 2 cartes 10GB sur le Proxmox. Freebox 10GB --> VM Opnsense/carte 1 --> [les VM et LXC en 10GB] et sortie carte 2 --> Mikrotik CS305 pour alimenter mon PC fixe en 10GB/s et un switch classique 1GB. J'ai recyclé de l'ancien aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 24 juillet Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet Tu as finalement branché l onu directement dans l udm ? Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkSalutJe suis passé chez red et j'ai une IP v4 fullstackJe dois recevoir l ONU aujourd'hui ou demain Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 24 juillet Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet Ok comme moi ( sur un udm se ). Très content de l installation de mon côté et pour moins de 25€ c est parfait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 24 juillet Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet J'ai pris une connexion en 1gb. Avec l UDM pro SE on peut avoir un débit de 2gb mais il faut ajouter un convertisseur J'ai pris l'option connect TV avec box Android pour 3€/mois.Je pense que je vais en acheter une sur le BC pour ma deuxième TV car avec la Shield c'est moins évident pour changer les chainesEnvoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bono2007 Posté(e) le 24 juillet Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet En triant mon nas j'ai retrouvé mes docs, si jamais ça peut aider Pour remplacer la box SFR par USG4 (et conserver le player) : configure set interfaces ethernet eth2 dhcp-options client-option "retry 60;" set interfaces ethernet eth2 dhcp-options client-option "send vendor-class-identifier "neufbox";" commit save { "interfaces": { "ethernet": { "eth0": { "address": [ "192.168.1.1/24" ], "description": "LAN", "dhcp-options": { "default-route": "update", "default-route-distance": "210", "name-server": "update" }, "duplex": "auto", "firewall": { "in": { "ipv6-name": "LANv6_IN", "name": "LAN_IN" }, "local": { "ipv6-name": "LANv6_LOCAL", "name": "LAN_LOCAL" }, "out": { "ipv6-name": "LANv6_OUT", "name": "LAN_OUT" } }, "speed": "auto" }, "eth1": { "disable": "''", "duplex": "auto", "speed": "auto" }, "eth2": { "address": [ "dhcp" ], "description": "WAN", "dhcp-options": { "client-option": [ "retry 60;", "send vendor-class-identifier "neufbox";" ], "default-route": "update", "default-route-distance": "1", "name-server": "update" }, "duplex": "auto", "firewall": { "in": { "ipv6-name": "WANv6_IN", "name": "WAN_IN" }, "local": { "ipv6-name": "WANv6_LOCAL", "name": "WAN_LOCAL" }, "out": { "ipv6-name": "WANv6_OUT", "name": "WAN_OUT" } }, "speed": "auto" }, "eth3": { "disable": "''", "duplex": "auto", "speed": "auto" } }, "loopback": { "lo": "''" } } } et pour l'USG que j'avais avant encore : Installation UniFi/ USG Schéma : USG : 192.168.1.1 Contrôleur : 192.168.1.9 Switch 24 : 1.2 Switch 8 : 1.3 AP : 1.4 Réception USG : Brancher l'USG courant Reset le Switch 24 ports apres avoir tout enlevé Connecter le MSI dessus Connecter le contrôleur dessus Couper tout le reste [USG]----Switch 24 ---- MSI Brancher réseau switch mais pas controleur (adoption + update bloquante) PC ---- switch ---- USG ---- ONT Prévoir controleur 192.168.1.9 ssh ubnt@192.168.1.1 car pas encore provisionné (mdp ubnt) sudo su configure set interfaces ethernet eth0 dhcp-options client-option "retry 60;" set interfaces ethernet eth0 dhcp-options client-option "send vendor-class-identifier "neufbox";" commit save redémarrer Lancer le controleur, adopter les bidules Laisser "updating" et voilà... Quand c'est ok : A faire pour le provisionning plus tard : mca-ctrl -t dump-cfg pour exporter en json format Par contre si coupure de courant : rebelote Donc rendre persistant Modif : le root du USG change : root admin@192.168.1.1 avec le mdp défini pour le device à l'installation du contrôleur ------------------- Modif du provisionning du contrôleur : ssh user@192.168.1.9 (attention à avoir changé le sshd_config pour un accès externe si root@ sinon on doit être sudo) find / -name default donnera /var/lib/unifi/sites/default on doit y trouver un dossier map on doit y créer : nano config.gateway.json Copier coller sauver (reboot ?) Dans le contrôleur : Choisir l'USG, dans config, aller à Manage device et forcer le provisionning Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
