Migration Unifi USG vers UDM Pro chez Jojo
cool ! pour l'activation du SSH, c'est que j'avais trouvé (tout seul :60:) et c'est activé par défaut.
Je peux évidemment me passer d'internet durant la durée de l'intervention (ça prendra le temps qu'il faut), sauf si je dois aller chercher sur internet des solutions parce que je n'ai plus accès à internet ...
Oh
Tu peux essayer de te connecter à tes devices unifi en ssh pour voir si cela fonctionne.
Pour cela il faut utiliser l'adresse IP du device
Le mieux pour ne pas prendre de risques
C'est de débrancher ton usg du WAN
De connecter le WAN a l UDM pro
De connecter ton PC a l UDM pro
Avec ton pc tu te connectes a l UDM
Tu configures les paramètres qu'il va te demander
Une fois cela fais tu devrais avoir internet sur UDM
Tu fais les mises à jours
Si tu veux restaurer ta sauvegarde tu peux le faire
Si je me souviens bien les devices unifi ne sont pas dans la sauvegarde a vérifier
Si tout est ok
Tu peux faire une pause en débranchant UDM du WAN et en branchant usg au WAN
On ce retrouve dans la situation de départ
Il ne te reste plus qu'à exclure les devices unifi du contrôleur unifi de ta VM et les inclures dans UDM pro
Si je n'exclu pas les devices au départ c'est pour que tu puisses revenir en arrière en cas de soucis
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
procédure limpide => merci (même si tu n'aime pas ça).
Dois-je vraiment exclure mes device de l'ancien controler avant de les inclurent dans l'UDM pro, ? (et donc laisser mourir l'ancien contrôleur) ou bien mes devices ne vont pas accepter d'être adoptés dans 2 contrôleurs ?
Vu que l'on change de contrôleur il faut exclure puis inclure
Par contre si tu restaurés une sauvegarde peut être que les devices seront transférés sans devoir faire la procédure d'adoption
C'est comme sur hc3 on ne peut adopter un device qui appartient à un autre contrôleur il faut l'exclure ou faire un reset
pour répondre à la blague : j'attends que tu me l'offres.
Sérieusement, il a été livré hier (jeudi) et je migrerai samedi ...
il y aura bientôt un USD 3P à vendre ici ...
Je n'ai plus qu'à chercher pourquoi mon HAProxy ne fonctionne pas, malgré les bonnes redirections de ports ...
de ce côté, tout était déjà ok.
Et pour m'affranchir de ce problème, j'ai créé une règle (temporaire) en direct vers ma HC3, et même soucis. Je ne sais plus dans quelle direction chercher
j'ai trouvé la solution.
Mon UDM avait une autre IP sur le WAN fournie par mon modem.
J'ai modifié l'IP dans la DMZ du modem, et maintenant c'est ok :60:
je croyais que j'étais en bridge, mais apparemment non .
De toute façon, je n'y comprends rien ...
Et ce que je trouve encore plus étrange, c'est que dans la DMZ de mon modem, je ne peux rentrer qu'une seule IP ...
si tu es en bridge ta box internet et transparante et l'adresse ip de ton port wan est public
si tu fais du double nat tu dois faire une redirection et tu auras 2 réseau
enfin une explication claire !b(je crois avoir compris).
Pour info, je viens de commander ceci pour connecter mon UDM à mon switch
Le 16/07/2024 à 11:04, mprinfo a dit :
Il ne te manque plus que cela pour être au top
j'ai fait la bêtise de montrer ta photo à Annabelle.
Donc j'aireçu l'ordre d'en acheter un, sans les roues, mais avec la poignée sur le dessus.
ce sont de 19" que je devrais prendre, même si l'UDM indique qu'il fait 17" ?
As-tu un lien vers un site spécialisé et sérieux ?
Tout est en 19"
Je pense que 17" c'est sans les pâtes de fixation
Perso je le trouve trop cher
En plus le matos n'est pas a l abris de la poussière
Regarde du côté des armoiries réseau 19"
Tu auras plus de choix je pense
Voilà un exemple en plus tu peux y mettre ton gen8
Il y a 14 heures, mprinfo a dit :
on a pensé la même chose
oui, mais ce qui était cool c'était de donner la bonne idée.
J'en avais vu avec des portes en verre à l'avant, mais ça doit rester ouvert (1u min ?) à l'arrière pour passer tous les cables (réseau et 220V)
c'est le tien, je crois ?
Et en plus tu as un multiprise 19" (mais moi je vais continuer à utiliser ma GreenWave)
Non ce n'est pas le miens
Ça c'est le miens
Il faut que je remette mon onduleur a côté du gen8
Moi c'est un mural toi il te faut un au sol
Pour la hauteur il te faut au moins un 10u ou 12u si tu veux y mettre ton gen8
très content, et le controleur intégré est bien mieux que celui de ma Debian, et en plus, plus de soucis de màj
Bonjour, je suis revenu faire un petit tour, les anciens sont toujours là ;-)
Dès que j'ai eu la fibre (à l'époque SFR), j'avais acheté Unifi. Un USG 4. Remplacement de la box par l'USG. C'était facile.
Puis la fibre 10GB de la Freebox Delta, alors là l'USG 4 était saturé meme sans IDS. J'ai craqué pour la Dream Machine Pro.
Impossible de se passer de la Freebox, mais j'ai pu la mettre en bridge complet et récupérer l'ipv6 pour le player, dans Unifi.
Au final : des débits un peu bridés mais c'était top. Un beau jouet.
Avec l'augmentation de l'électricité, j'ai fait quelques mesures et bon ben j'ai revendu mon jouet, dans les 100W rien que pour l'UDM...
J'ai aussi viré mon serveur DIY par un serveur DIY Proxmox mais avec conso réduite.
Voilà voilà ^^
  • Like 2
