Migration Unifi USG vers UDM Pro chez Jojo
il y a 33 minutes, mprinfo a dit :
juste, c'est un prix bradé ...
Ah ok
Alors tu en penses quoi d'avoir tout en unifi ?
Tu vas pouvoir gérer les ports poe avec un QA
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
ce qui me fait peur, c'est de ne plus avoir d'internet (pour chercher des solutions à des problèmes éventuels.
Questions
1) comment brancher mon UDM pro en même temps que mon USG, car je dois d'abord adopter mon UDM Pro ?
2) Mon unifi controleur est sur une Debain. Comment migrer sa config vers celui de l'UDM ? (un simple backup/restore ?)
3) quand je suis sur l'udm, puis-je simplement oublier mon usg dans l'unifi controleur ?
Perdre internet me fait vraiment "peur"
  • jojo a modifié le titre en Migration Unifi USG vers UDM Pro chez Jojo
j'ai changé le titre du sujet (et créé un nouveau sujet pour la vente de mon switch) car là on excellait dans le HS :13:
tu as pris un udm pro ou un SE ?
L'avantage du SE c'est que son port WAN (RJ45) et en 2.5gb
Pour info
UDM ce compose en 2 partie
- OS
- les applications
pour le moment tu n'installeras que l'application controleur UNIFI
Pour la migration on ne va pas prendre de risque
tu fais une sauvegarde de ton controleur unifi (le mieux c'est que le controleur soit a jour) afin d'avoir la même version que sur l'udm
Je te conseil d'activer le SSH pour tes périphérique unifi cela te pérmettra de pouvoir les réinitialiser en cas de probléme sans devoir faire une manipe manuel sur le device unifi qui poserai probléme
Tu débranches ton usg et tu éteints ta VM unifi
tu banches ton cable rj45 qui vient de ta box internet sur le port wan
tu branches ton PC sur un port de l'udm
tu démarres l'udm
tu t'y connecte avec ton PC
tu vas avoir une procédure de configuration et ensuite tu installes l'application unifi
tu essaies de restaurer ta sauvegarde
si tu as inclus ton switch dans le controleur de ta WM il faudra l'exclure et ensuite l'inclure
tu as 2 solutions soit en SSH ou alors avec ton ancienne VM je sais plus si on peut le faire directement via le nouveau controleur
Avant tu vérifies que tout cela fonctionne bien
il y a 23 minutes, mprinfo a dit :
encore rien pour l'instant, mais je pencherais pour un Pro, car les seuls avantages (que je vois) du SE sont le PoE (et j(ai mon switch pour ça) et une truc avec les caméra (dont je n'ai rien à faire, car j'ai SS pour ça, et j'imagine que je devrait également changer mes caméras, et ça sauf s'ils me les offrent et viennent les placer ...)
du coup, tu me fais hésiter ...
Merci pour ta procédure., j'avais trouvé ceci Migrate Ubiquiti Unifi Security Gateway (USG) to Unifi Dream Machine Pro (UDM Pro) | Gregor Reimling
Qu'en penses-tu (outre quelle est en uk:2: ) ?
C'est un peu ce que je t'ai expliquer
UDM pro remplace usg et le contrôleur
Moi j'installerai UDM pro seul
Comme cela tu peux faire différents test et te faire la main tranquillement.
Tu as juste besoin de remettre ton usg et allumer ta VM unifi pour revenir à ta config actuelle
Je sais pas si tu es en bridge ou nat il faudra juste faire la config
Je te conseille de commander un dac ou 2 SFP 10g fibre et une fibre optique pour relier UDM et ton Switch comme cela la liaison sera en 10g
Cela évitera la saturation de la liaison entre UDM et ton Switch
UDM et en bas sur la photo
Sur la photo le câble orange c'est internet
En vert clair c'est les fibres qui relie UDM pro se a mes 2 Switchsdcc58bd4b0b5c256de57fe3f22ec0aac.jpg
il y a une heure, mprinfo a dit :
comment ?
surtout que :
- je n'y connais rien dans les commandes SSH. La seule chose que j'ai vue dans mon controleur, ,c'est
et si je dois exclure mon switch principal, je devrais également excluse mes autre devices (AP) ?
le plus simple/safe ne serait pas que je reconfigure toute mon infrastructure depuis zéro, comme si tout était neuf. Car je n(ai rien de spécifique (pas de VLAN, pas (encore) de VPN, seulement des réservations d'IP mais ça c'est un détail (j'y pense, je devrais remettre tout mes devices en DHCP (au lieu de static)). Je note juste l'IP WAN de mon USG ?
donc pas entre la partie Unifi controler ? Ais-je bien compris ?
il y a 29 minutes, mprinfo a dit :
ça ce sera quand tout le reste sera ok ...
tu enléves ton usg et ta VM unifi
tu mets l'udm en tête de réseau connecté a ta box internet
tu branches ton ordinateur sur un port de l'udm
tu mets a jours ton udm et l'application unifi
une fois cela fais ton udm et prét il n'y a plus que la partie réseau a configurer
comme ta config et simple je repartirai de zero et il faudra que tu ajoutes tes redirections de port pour haproxy et autres
pour le ssh c'est super pratique si tu as un soucis lors de exclusion ou adoption
cela m'est déjà arrivé
exemple
une borme unifi qui s'exclus mal
tu prends winscp tu entres l'adresse IP de la borne le User et le pwd et tu lances telnet
c'est pas pour executer 1000 commandes mais juste une celle qui reset la borne
cela évite d'aller a la borne pour de la démonter pour faire un reset hardware
il y a 6 minutes, jojo a dit :
je te dis cela car je suppose que tu commandes sur le site ubiquiti EU donc si tu veux éviter les frais de ports surtout que ce n'est pas une fortune
il y a 4 minutes, mprinfo a dit :
oui sauf que je n'aurais plus de connection internet, donc je dois connaitre toutes les commandes potentielles avant de commencer...
