Ubiquiti UDM : Installation et Configuration du VPN Wireguard
mprinfo
Voici une petite vidéo vous montrant comment configurer Wireguard sur un udm pro
Grace a cette configuration vous aurez accés a votre LAN de n'importe ou dans le monde
Il y a 1 heure, Sakkhho a dit :
Cool. Donc pas besoin du fibaroID pour l app avec cette méthode ?
j'avais fait à l'époque un petit tuto pour se connecter à Yubi sans FibaroID :
pour se connecter à la box, je n'utilise pas non plus le fibaroID, mais fibaro.mondomaine.moi où mondomaine.moi est hosté chez OVH et j'ai un HAProxy configuré comme il faut chez moi
je ne comprend pas bien la différence entre la "Dream Machine Pro" et la "Dream Machine SE", si ce n'est le PoE sur le SE.
Mais si on a un switch PoE derrière, la pro serait suffisante ?
Ou il y a un point important que j'ai loupé ?
Oui le poe et l'une des différences.
Lorsque tu te connectes chez toi avec le vpn tu n'as pas besoin de haproxy et de nom de domaine.
Un exemple où on ne peut modifier la connections
Le doorbird avec le vpn tu ne passes plus par le cloud
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
en effet j'avais déjà vu ses vidéos, mais je n'avais pas réussi à implémenter le VPN L2TP sur mon USG (mais mon routeur est connecté à mon modem qui est en mode bridge, ce qui est (je crois) proche de ,la config de Michaël). Quoi qu'il en soit, je vais d'abord changer mon switch puis passer au Dream Machine Pro, mais il faut d'abord gagner au lotto.
Si tu utilises la solution VPN pour ton Doorbird, ça veut dire qu'elle est 24/7 activée sur ton GSM ?
Pour le doorbird j'active le vpn lorsque j'ai une livraison ou que le cloud merdouille
En activant le vpn l'application doorbird commute automatiquement entre cloud et LAN
