CHERUBINI - Micromodule variateur 4 canaux Z-Wave+ 700 META 4 CH PWM Dimmer 7
Fiche technique
Type
Micromodule
Fonctions
Actionneur/Variateur
Contrôleur RGBW
Technologie
Z-Wave Plus V2
Alimentation
Secteur
Compatibilité
Eedomus
Fibaro HC3
Fibaro HC3 Lite
Jeedom
Spécificité Z-Wave
Securité S2
SmartStart
Le META 4 CH PWM Dimmer 7 est un variateur PWM à quatre canaux, qui grâce au protocole Z-Wave peut contrôler des charges LED à tension constance, comme des bandes LED, lumières halogènes et LED à tension constante. Les dispositifs contrôlés peuvent être alimentés avec 12 ou 24 VDC.
Il se connecte entre un ballast 12-24 VDC et la charge LED à tension constante, et peut contrôler jusqu’à quatre canaux d’éclairage. Le courant maximum de sortie combinée est de 12 A et de maximum 6 A pour chaque canal.
L’appareil fonctionne sur n’importe quel réseau Z-Wave, avec d’autres dispositifs et contrôleurs certifiés Z-Wave / Z-Wave Plus de n’importe quel autre fabricant. Étant un nœud constamment alimenté, le dispositif servira de répéteur du signal pour d’autres dispositifs indépendamment de leur marque afin d’augmenter la fiabilité du réseau.
Contrôle de la luminosité sans scintillement
Il ajuste la luminosité via l'interrupteur externe et via le contrôleur. Vous pouvez régler la luminosité maximale et minimale et la synchronisation ON/OFF du fondu. Il n'y aura pas de scintillement même dans les charges les plus faibles.
Les plus petits appareils Z-Wave au monde
Les modules plug & play Cherubini s'intègrent parfaitement dans tout type de boîte de jonction et sont plus faciles à installer. Les modules de la série 7 disposent d'un bornier avec des contacts plus larges pour faciliter les connexions.
Facile à contrôler
Ils peuvent être gérés avec des boutons ou des interrupteurs, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, selon vos besoins spécifiques.
Retour visuel avec LED RVB
Une LED RVB fournit un retour visuel sur l'état des appareils et des opérations effectuées. Ainsi, vous savez toujours si l'appareil a été correctement connecté, s'il est inclus dans le réseau Z-Wave et s'il fonctionne déjà.
Mode de configuration hors ligne
Fonctionnalité unique qui vous permet de configurer certains paramètres sans utiliser d'interface utilisateur. Permet à l'installateur de définir la fonctionnalité de l'appareil sur site même si l'appareil n'est pas inclus dans un réseau Z-Wave.
Économie - Consommation d'énergie ultra faible
Les appareils Cherubini ont la plus faible consommation d'énergie parmi les appareils similaires actuellement disponibles sur le marché.
Reconnaissance multi appui
Contrôle de la charge locale et des appareils associés indépendamment avec la reconnaissance de la séquence d'appuis. Par exemple, vous pouvez contrôler les charges locales avec un seul appui et les appareils associés avec un double appui.
FONCTIONS :
Variateur 4 canaux 12/24 Vcc
Contrôle l'intensité de la lumière sur 4 canaux en mode indépendant Fonctionne avec une lampe, des bandes ou rubans LED et des lampes halogènes
Contrôle l'intensité lumineuse de tous les types de luminaires à intensité variable, y compris les LED et les lampes à économie d'énergie
Pas de scintillement de la luminosité à très faible charge
Peut être contrôlé avec des boutons poussoirs
Mémoire et capacité de calcul optimisées avec la série 7 Il peut activer une scène spécifique en un ou deux appuis en envoyant une séquence de commandes au contrôleur Mode de configuration hors ligne Retour visuel avec LED RVB Prend en charge SmartStart et S2 Installation simplifiée
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Alimentation : 12/24 VDC
  • Charge maximale : 6 A par canal, 12 A au total
  • Limite de température : 105 °C
  • Température de fonctionnement : entre 10 et 40 °C
  • Protocole radio : Z-Wave 868,4 MHz
  • Distance maximale : jusqu'à 100 m en extérieur/jusqu'à 40 m en intérieur
  • Dimensions : 37x37x17mm
  • Consommation : <1 Watt
  • Indice de protection électrique : IP 20
  • Élément actionneur : 4 Mosfet de puissance
  • Conformité : CE, RoHS
  • Like 3
