mprinfo Posté(e) le 14 mai Signaler Partager Posté(e) le 14 mai CHERUBINI - Micromodule contact sec 16A Z-Wave+ 700 META Dry Contact Switch 7 Fiche technique Type Micromodule Fonctions Actionneur Contact sec Technologie Z-Wave Plus V2 Alimentation 12/24VDC Secteur Compatibilité Eedomus Fibaro HC3 Fibaro HC3 Lite Jeedom Spécificité Z-Wave Securité S2 SmartStart Le META Dry Contact Switch 7 peut allumer et éteindre des équipements avec une alimentation électrique indépendante, tels que des électrovannes (par exemple, gaz, eau et irrigation), des vannes motorisées, etc. Minuscule et à faible consommation d'énergie, cet appareil est un véritable atout. pour tous ceux qui recherchent la solution idéale pour gérer la maison en toute détente. Les plus petits appareils Z-Wave au monde Les modules plug & play Cherubini s'intègrent parfaitement dans tout type de boîte de jonction et sont plus faciles à installer. Les modules de la série 7 disposent d'un bornier avec des contacts plus larges pour faciliter les connexions. Facile à contrôler Ils peuvent être gérés avec des boutons ou des interrupteurs, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, selon vos besoins spécifiques. Retour visuel avec LED RVB Une LED RVB fournit un retour visuel sur l'état des appareils et des opérations effectuées. Ainsi, vous savez toujours si l'appareil a été correctement connecté, s'il est inclus dans le réseau Z-Wave et s'il fonctionne déjà. Mode de configuration hors ligne Fonctionnalité unique qui vous permet de configurer certains paramètres sans utiliser d'interface utilisateur. Permet à l'installateur de définir la fonctionnalité de l'appareil sur site même si l'appareil n'est pas inclus dans un réseau Z-Wave. Économie - Consommation d'énergie ultra faible Les appareils Cherubini ont la plus faible consommation d'énergie parmi les appareils similaires actuellement disponibles sur le marché. Reconnaissance multi appui Contrôle de la charge locale et des appareils associés indépendamment avec la reconnaissance de la séquence d'appuis. Par exemple, vous pouvez contrôler les charges locales avec un seul appui et les appareils associés avec un double appui. FONCTIONS : Commutation ON/OFF des équipements avec alimentation indépendante Relais de sortie à contact sec Mémoire et capacité de calcul optimisées avec la série 7 Il peut activer une scène spécifique en un ou deux appuis en envoyant une séquence de commandes au contrôleur Contrôle par association d'autres appareils inclus dans le réseau Z-Wave Mode de configuration hors ligne Retour visuel avec LED RVB Technologie zero crossing Prend en charge SmartStart et S2 Installation simplifiée CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Alimentation : 110 – 230 VAC±10% 50/60 Hz – 24VDC Charge maximale sur relais : 16 A (charge résistive) Limite de température : 105 °C Température de fonctionnement : -10 +40 °C Protocole radio : Z-Wave 868,4 MHz Distance maximale : jusqu'à 100 m en extérieur/jusqu'à 40 m en intérieur Dimensions : 37x37x17mm Consommation : <1 Watt Indice de protection électrique : IP 20 Élément actionneur : relais 16 A Conformité : CE, RoHS 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 14 mai Signaler Partager Posté(e) le 14 mai Reste très (trop) cher. Autant prendre du fibaro qui est éprouvé en fiabilité. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
