mprinfo Posté(e) le 14 mai 2024 Signaler Posté(e) le 14 mai 2024 CHERUBINI - Micromodule commutateur 15A avec pince ampèremétrique Z-Wave+ 700 META Energy Driven Switch-C 7 Le META Energy Driven Switch-C 7 contrôle la consommation d'énergie et mesure la puissance du système électrique ou d'un seul appareil. Ainsi, non seulement le tableau électrique ne disjonctera pas, mais vous saurez à l'avance si le lave-linge, par exemple, est en panne ou consomme excessivement. L'Energy Driven Switch C 7 est un compteur d'énergie intelligent, qui intègre un wattmètre précis et mesure l'énergie produite et consommée. Les plus petits appareils Z-Wave au monde Les modules plug & play Cherubini s'intègrent parfaitement dans tout type de boîte de jonction et sont plus faciles à installer. Les modules de la série 7 disposent d'un bornier avec des contacts plus larges pour faciliter les connexions. Mesure précise de la puissance Les modules Cherubini sont dotés de fonctions très précises de mesure de la consommation d'énergie. Facile à contrôler Ils peuvent être gérés avec des boutons ou des interrupteurs, depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, selon vos besoins spécifiques. Retour visuel avec LED RVB Une LED RVB fournit un retour visuel sur l'état des appareils et des opérations effectuées. Ainsi, vous savez toujours si l'appareil a été correctement connecté, s'il est inclus dans le réseau Z-Wave et s'il fonctionne déjà. Mode de configuration hors ligne Fonctionnalité unique qui vous permet de configurer certains paramètres sans utiliser d'interface utilisateur. Permet à l'installateur de définir la fonctionnalité de l'appareil sur site même si l'appareil n'est pas inclus dans un réseau Z-Wave. Économie - Consommation d'énergie ultra faible Les appareils Cherubini ont la plus faible consommation d'énergie parmi les appareils similaires actuellement disponibles sur le marché. Plus longue durée de vie La fonction de zero crossing réduit la contrainte électrique sur les contacts de relais et assure une durée de vie plus longue des appareils. Événements de puissance haute et basse Il implémente une logique de contrôle des charges associées à travers des groupes d'association dans le cas d'événements de puissance haute ou basse, définis par la permanence au-dessus / en dessous d'un certain niveau de puissance au-delà d'une certaine période de temps. FONCTIONS : Surveillance de la consommation d'énergie Mesure de l'énergie produite et consommée Gestion et prévention des pannes électriques Mesure de la puissance, de l’énergie, de la tension, du courant et du facteur de puissance Personnalisation du contrôle de la charge en fonction de l'énergie mesurée Contrôle des charges lourdes Mode de configuration hors ligne Retour visuel avec LED RVB Technologie zero crossing Prend en charge SmartStart et S2 Installation simplifiée CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Alimentation : 110 – 230 VAC±10% 50/60 Hz Charge maximale sur relais : 3750 VA – 250VAC – 15 A Température de travail : -10 +40 °C Protocole radio : Z-Wave 868,4 MHz Distance maximale : jusqu'à 100 m en extérieur/jusqu'à 40 m en intérieur Dimensions : 37x37x17mm Consommation : <260 mW en veille / <480 mW en charge de travail Indice de protection électrique : IP 20 Élément actionneur : relais Conformité : CE, RoHS Caractéristique Mètre Paramètres : Tension RMS, Courant RMS, Puissance active, Facteur de puissance, Energie Plage de compteurs Tension efficace : 250 V Courant efficace : 45 A Puissance active : ± 11250 W Facteur de puissance : ±1,00 Énergie : 2 000 000 kWh Erreur maximale (dans la plage dynamique) Tension (plage dynamique 20:1) : ±0,95 % Courant (plage dynamique 1000:1) : ±2,9 % Puissance active (plage dynamique 4000:1) : FP=1 : ±4 % FP=0,8 : ±(5,5 %) 3
juston80 Posté(e) le 9 septembre 2024 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2024 Bonjour, j'avais le modèle précédent mais après 5 ans de services honorables il s'est usé en juin. Je voulais l'obtenir mais depuis trois ou quatre mois, il semble avoir disparu de la surface de la terre. Est-ce que quelqu'un sait où je pourrais le trouver?
