TitiXsi Posté(e) le 14 mai Signaler Posté(e) le 14 mai (modifié) Bonjour à tous, Je vous propose une QA qui permet de lister le nombre de liens entre les devices. Il permet un push au cas où un device sans route est détecté, ça arrive parfois ... Il tourne toute le 60min et dispose d'un délai post startup de la HC3 de 15min. Le Bouton Mise à jour des données permet de relancer immédiatement le Check. La QA est déclarée en interrupteur donc un ON/OFF est possible en cliquant sur l'icone. L'interface en HTML : Pour les HC3 avec un Firmware >= 5.160.30 merci de décocher la case "utiliser les nouvelles vue dans l'application mobile" Le Log en (HTML) : Les icones utilisées : La configuration des variables globales: il est impératif que les 2 variables suivantes soient définies : LastReboot_HC3_hour , LastReboot_HC3_date -> si besoin, vous pouvez utiliser le scénario proposé qui permet l'update automatique J'ai dans toutes mes QA des fonctions génériques qui suivant la valeur d'une variable globale portant le non du device principal utilisé "Push_<Main_Device>", permet d'envoyer un Push sur les ID des portables listés. Merci de définir cette variable si vous voulez recevoir des Pushs: Push_MeshRouting La configuration du code: La liste des portables pour les Push est à déclarer ligne 14: local portables = {[1] = 22, [2] = 64, } -- Titi + Tablette aux besoin, une liste permet d'ignorer certains devices lors du Push (les télécommandes nodon ne remontent pas cette infos par exemple) à modifier ou commenter ligne 31 local ignore_devices_error = { -- [1] = 259, -- Nodon_Eclairage -- [2] = 1543, -- Nodon_Alice } Le fichier d'installation de la QA : QA-MeshRouting QA-MeshRouting_1.03 - 30.04.2024.fqa QA-MeshRouting_1.04 - 28.05.2024.fqa QA-MeshRouting_1.05 - 29.05.2024.fqa QA-MeshRouting_1.07 - 10.06.2024.fqa Les fichiers du Scénario : ⚙️Box Boot 1.01 Trigger : SC_StartupHC3_Trigger.lua Actions :SC_StartupHC3_Trigger.lua Have Fun ! Je m'excuse par avance des fautes d’orthographes qui peuvent être encore présentes... Modifié le 10 juin par TitiXsi Edit MAJ 1.07 5 1
Dragoniacs Posté(e) le 14 mai Signaler Posté(e) le 14 mai Merci !Je teste ça demain Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
TitiXsi Posté(e) le 28 mai Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai (modifié) Le 14/05/2024 à 19:55, Dragoniacs a dit : Merci ! Je teste ça demain Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk alors ce demain + 14jours, ca donne quoi ? J'ai posté un fix 1.04 si besoin Modifié le 28 mai par TitiXsi
Dragoniacs Posté(e) le 28 mai Signaler Posté(e) le 28 mai Alors.... Cela répond a mon besoin, mais je pense faire quelque adaptationsJ'ai découvert que j'ai un SRT-321 assez loin de la box qui n'est pas relié à un module pourtant juste à côté de lui.... Surprenant... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
TitiXsi Posté(e) le 28 mai Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai Je ne connais pas. Mais effectivement, certains modules (comme mes nodon) ne remonte pas d'info. Pourtant elles fonctionnent. Tu peux ajouter son ID dans ignorés
Sakkhho Posté(e) le 1 juin Signaler Posté(e) le 1 juin (modifié) Hello j'ai testé la QA et ca fonctionne parfaitement. le 2 devices sans route ne sont pas encore rebranché. petite question (cosmétique), pourquoi il ecrit en rouge sur le device 3 ? (le device 2 n'est pas encore rebranché) A quoi sert le fichier du Scenario ? Modifié le 1 juin par Sakkhho
TitiXsi Posté(e) le 3 juin Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin (modifié) Je viens de faire un micro fix Version 1.05 dispo Le 01/06/2024 à 14:35, Sakkhho a dit : petite question (cosmétique), pourquoi il ecrit en rouge sur le device 3 ? (le device 2 n'est pas encore rebranché) Aucune idée pourquoi la ligne est en rouge avant l'erreur... je regarderai si j'ai un peu de temps... Le 01/06/2024 à 14:35, Sakkhho a dit : petite question (cosmétique), pourquoi il ecrit en rouge sur le device 3 ? (le device 2 n'est pas encore rebranché) A quoi sert le fichier du Scenario ? Il sert comme indiqué à remplir automatiquement la date et l'heure de chaque reboot de la HC3 Modifié le 3 juin par TitiXsi
Sakkhho Posté(e) le 11 juin Signaler Posté(e) le 11 juin De grosses modifications ?Si légère tu peux mettre le code ça évite de re importer la QAMerci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
TitiXsi Posté(e) le 18 juin Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin (modifié) Oula, je vois que je n'ai pas répondu... Il y a des modifications dans le le Gui et dans le code, mieux vaut prendre le nouveau qui est désormais assez stable. Modifié le 18 juin par TitiXsi
Domodial Posté(e) le 8 décembre Signaler Posté(e) le 8 décembre Le 28/05/2024 à 13:11, TitiXsi a dit : Je ne connais pas. Mais effectivement, certains modules (comme mes nodon) ne remonte pas d'info. Pourtant elles fonctionnent. Tu peux ajouter son ID dans ignorés Hello, et merci pour le QA. Je suis en train de le tester, j'ai mis 1 ID dans ignoré mais il s'affiche toujours en rouge (c'est une télécommande également). Pourquoi le module 252 est toujours affiché ? Comment se passe la lecture des lignes vertes/jaune/rouge ? Je ne comprends pas bien lol Merci Est-ce possible de se passer des scénarios de reboot ?
TitiXsi Posté(e) le 8 décembre Auteur Signaler Posté(e) le 8 décembre Hello, cool si cette qa est utilisée. La liste ignored permet de ne pas sortir de push sur les délices concernés, en revanche, ils s'affichent toujours dans l'interface, c'était une volonté au départ et j'avoue que je ne sais plus pourquoi j'ai fait ce choix de les maintenu dans le gui... Les lignes colorées remontent le nombre de devices utilisés en relai pour router la requête. La limite physique est de 5 de mémoire. Il n'est pas prévu de scénario, à quoi penses tu ? En revanche sur la qa dead devices que j'ai partagé, il y a une tentative de réveil avant de déclarer un device comme dead. C'est assez pratique pour certain device qui oublient d'émettre par moment... 1
Domodial Posté(e) le 9 décembre Signaler Posté(e) le 9 décembre Je parle des scénarios que tu mentionnes, les deux derniers fichiers joints. Les fichiers du Scénario : ⚙️Box Boot 1.01
TitiXsi Posté(e) le 9 décembre Auteur Signaler Posté(e) le 9 décembre Oui c'est possible cependant la liste est créée au démarrage de la box. Si à ce moment-là tu as des device qui n'ont pas encore communiquer avec la box, tu risques de rencontrer des problèmes de communication. Tu peux tester, en redémarre en ta hc3 et en vérifiant ce que ça donne.
