EUROTRONIC - COMET Z-WAVE+ thermostat
COMET Z-WAVE+ Radiator thermostat Comet Z-Wave
Radiator thermostat Comet Z-Wave EUROTRONIC 700226Radiator thermostat Comet Z-Wave EUROTRONIC 700226
EUROtronic Comet Z-Wave
Comet Z-Wave
  • Norme radio : Z-Wave+
  • Contrôle des thermostats possible de partout
  • Changement rapide des températures grâce à la technologie FLiRS
Comet Z-Wave Plus est un régulateur d'économie d'énergie compatible avec le standard radio Z-Wave.
Ce régulateur permet d'ajouter un composant d'économie d'énergie au réseau Z-Wave Smart Home (par ex. Homey, Hornbach, Homee, etc.).
Selon le mode, le régulateur à économie d'énergie peut être utilisé comme thermostat de chauffage ou, lorsque la régulation est désactivée, agir comme un simple servomoteur.
La température mesurée par le capteur interne ou la position de l'actionneur de vanne peuvent être renvoyées à la passerelle correspondante via Z-Wave.
Équipé du FLiRS (Frequently Listening Receiver Slave), le régulateur d'économie d'énergie réagit aux commandes reçues (par exemple les changements de température) avec un temps de latence particulièrement court.
Caractéristiques
  • Programmes horaires pour un chauffage optimal adapté à votre emploi du temps individuel
  • Commande tactile
  • Écran LED éclairé
  • Raccord fileté M30 x 1,5 mm
  • Mode d'action type 1
Contenu de la livraison :
  • 1x Comet Z-Wave régulateur d'économie d'énergie
  • 2x piles LR6 / Mignon / AA
  • 1x guide de démarrage rapide
  • 3x adaptateurs (Danfoss RA ; RAV, RAVL)
REMARQUE :
Une passerelle Z-Wave est nécessaire pour la mise en service.
C'est à dire pour les LC13 ? Jamais eu le moindre soucis... Vais pas les changer juste pour le Flirs, mais en tout cas sympa !
aussi aucun soucis avec les LC13, mais pourquoi j'ai changé :
  1. j'en avais envie
  2. écran bien mieux placé (vers le haut)
  3. charactères de l'écran plus grans
  4. bouton boost que j'utilise pour démarrer un radiateur en manuel pour une période donnée
  5. pas de wakeup time pour envoyer les consignes
  6. FLIRS
  7. piles plus facilement changeables
  8. ...
Uniquement le Flirs m’intéresserait, mais avec le réveil à 10m, pas de soucis au final.
Et le contrôle en local... je l’utilise jamais au final. Avec mes Heat-It au mur en thermostat-sonde, c'est tout de même vachement plus pratique pour le contrôle local :)
Même si au final, on l'utilise ultra peu, mes programmes auto sur le panneau de chauffage font vraiment tout.
