Hello les experts.
Vous pouvez jeter un coup d œil à cette carte électronique
https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/CPB24ESA.pdf
Et me donner votre avis pour l intégrer dans ma HC3 ? Je voudrais pas tout griller pour démarrer :-)
La porte de garage est de marque la toulousaine.
il faut que je récupére les plans.
qq un à déjà une expérience avec ce matos ?
Merci.
Modifié par Sakkhho
Bonour,
Tu parles de porte de garage, mais ton lien semble être pour un moteur de barrière....
De ce que j'ai compris, MAIS je validerait avec un multimère.
Pour connaître le statut ouvert/fermé:
Contacts COM-SWO et COM-SWC
ou
AUX1 // AUX2
pour actionner la barrière :
Faire un petit pout (bref) entre
+COM et PED
ou
+COM et STOP
ou
+COM et P.P.
Ce que je ferais si c'était mon matos :
A priori il n'y a pas de risque de griller la carte avec mes tests.
faire les tests décrits ci-dessus avec un multimtère (en mode mesure de continuité) et un petit fil pour faire les ponts.
Pour le pont d'actionnemnt de la porte, si déjà installée, voir où arrive le bouton poussoir et s'y connecter en //
Hello.
C est bien la carte du portail coulissant.
Je vais tenter ce que tu proposes dans qq semaines.
Pour la porte la toulousaine je n ai pas le numéro du modèle , faut que je fouille.
L ouverture se fait par un clavier à code et une centrale a l intérieur de la maison AIPHONE
Cf la discussion qu on a eu sur le sujet
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/16310-aiphone-j01md/?tab=comments#comment-258028
Je devrais donc retrouver de la connection sur les ports Qui sont brancher à la centrale non ?
  • 3 semaines après...
Hello @jojo
je suis passé à la maison ce jour
j'ai pris rapidement une photo du moteur de la porte de garage LATOULOUSAINE (moteur SOMMER) splité en 2 partie
sur le mur
je pense qu'il faut que je me connecte en contact sec sur les borniers 5 et 6 - ce que je sais pas si c'est de l'alim 24 ou 220 sur le 1-2 ou 3-4) pour alimenter un FGS ou FGBS
moteur qui ouvre la porte. ici rien à faire je pense.
et ensuite la photo de la carte du moteur du portail coulissant. j'ai pas encore trop regarder je dois avouer
merci pour ton aide.
a+
Modifié par Sakkhho
ourf, la seule chose que je peux dire, c'est que il faut joué du multimètre pour savoir les tensions de chaque paire et s'il s'agit d'un contact sec à quoi il correspond/comment il réagit
Je pense que ca devrait le faire
quand je regarde le monde
  • J'alimente un FGS en 230 en me reprenant sur l'alimentation du transfo - car je ne peux pas utiliser la sortie en 21VAC faut du continue non ?
  • Sortie Contact sec sur les borniers 5+6
le moteur est bien un sommer DUO VISION 500
https://downloads.sommer.eu/files/duo-visionduorapido_46758V002.pdf
  • 3 mois après...
Bon enfin j ai câblé la porte de garage.
Fgs222 alimenté en 230v directement par l alimentation déjà présente puis contact sec sur le bornier 5 et 6.
Maintenant je vais m attaquer au portail (cf plus haut). Je pense mettre un fgbs que j avais en stock en alimentant avec le 24v pour ouvrir en totalité (peut être avec com+ et pp) et ensuite connaître le status d ouverture en paramètrant AUX2.
Mais je n arrive pas bien à comprendre tout les pontages déjà effectués (en marron) …
Modifié par Sakkhho
Il y a 17 heures, Sakkhho a dit :
C'est des shunt pour remplacer / inhiber un éventuel bouton stop urgent et des cellules interruption de mouvement sur détection de passage.
Celui le plus à gauche c'est pour déterminer le type de Barre de sécurité
Regarde, le schéma dans la doc présente au début de ton post  ICI
Modifié par henri-allauch
Hello
Pour être sur avant de tout cramer :))
Etes vous d'accord avec ce schema ?
J'alimente le FGBS ( un vieux 001 que j'avais en stock) avec le 24V DC
Sortie 1 sur +com et PP pour piloter ouverture totale (je pourrai mettre la sortie 2 sur COM+ et PED pour ouverture partielle si besoin)
et IN 1 sur AUX2 ( avec le bon parametrage sur la Carte pour AUX2 sur le paramètre 3) =  3: Area light. The contact closes in the opening phase and remains closed for the entire TCA time. It opens only with closed door.
merci pour votre aide
EDIT : J'ai un doute si sur le FGBS 1ere generation je peux activer les Sorties ? et sur un FGBS222?
Modifié par Sakkhho
bon c'est plutôt ceci que je dois faire je crois FGBS222 sur IN1 et  OUT2
Modifié par Sakkhho
en effet, c'est un FGBS222 dont tu as besoin pour pouvoir piloter les OUT indépendemment des IN, mais tu devras changer une config dans le module
  • 3 mois après...
Bonjour à tous
J'ai depuis 4/5jours un problème avec mon portail, je m'explique.
La commande d'ouverture du portail ne fonctionne plus ; ni via le FGBS, ni via le clavier à code à l'extérieur, ni via la central à l'intérieur   --> il sont tous reliés au COM + ...
Le FGBS fonctionne toujours pour detecter la position (brancher ailleurs sur la carte)
Les télécommandes (radio), elles, fonctionnent toujours pour ouvrir le portail.
J'avoue que je suis un peu perdu... j'ai regardé les câblages (serrage notamment) et tout semble ok, j'ai enlevé le FGBS mais rien. Si je demonte le clavier je vois rien d'anormal.
La dernier fois que le clavier a été utilisé c'était lundi ou mardi soir de memoire, sous une grosse pluie ( incidence ?) , le code à ouvert le portail et j'ai l'impression que depuis plus rien
carte grillée sur cette fonction c'est possible ?
Modifié par Sakkhho
je n'ai aucune idée de ton problème, mais j'ai eu un problème "similaire". Je m'explique :
Mon portail s'activait de manière intempestive.
Alors j'ai débranché dans le moteur les bornes qui activaient le portail en filaire; seul le sans fil restaient actif. Et depuis lors, plus de mouvement intempestif du portail. Conclusion : le câble qui allait au contact filaire du moteur avait un problème.
Je pouvais commander mon portail en filaire de deux manières : 1) un bouton dans le garage ou 2) via le OUT1 d'un FGBS (tu as 3) via ton clavier). Evidemment ces 2 solutions ne fonctionnent plus. Comment j'ai l'intentsion de 'faire) régler le soucis ? Cannibaliser une télécommande pour que la fermeture du contact ferme le contact du bouton de la télécommande.
C'est juste le partage d'une expérience.
Merci pour ce partage. Tu as jamais tenté de rebrancher qq chose ?
Je fais essayer le week-end prochain de laisser peut être que le fgbs sur le com+ pour voir si le pb n est pas sur le clavier ou autre.
Quand je tape le code sur clavier il passe en vert donc fonctionnement standard mais la carte électronique ne prend pas le signal.
Idem pour le fgbs.
Bref tenter d isoler le pb est la seule solution que je vois mais ça me parait merdique cette histoire.
en effet si tu as le même problème avec ton clavier et ton FGBS, ce n'est ni la clavier ni le FGBS (sauf concours de circonstances) qui son en cause, mais qqch qu'ils utilisent tous les 2 (surtout si ça fonctionnait avant et qu'ils ont arrêter de fonctionner en même temps)
il y a 10 minutes, Sakkhho a dit :
Comprends pas ta question
Oui la panne est bien sur les 3 (fgbs , clavier , boutons sur la centrale dans la maison) et pour le clavier et la centrale ça ne marche plus pour une ouverture piéton ou totale … (fgbs était branché que sur ouverture total qui ne fonctionne plus évidemment).
Ma question était si tu avais tenter d autres câblages pour ton pb ou tu as juste débrancher et depuis c est off.
Il y a 16 heures, Sakkhho a dit :
je ne tirerai pas d'autres câbles car trop long et difficile d'aacès. Le sans fil fonctionne alors bon ... (même si je préfère de loin le cable au sans fil)
suite des aventures...
j'ai donc trouvé le coupable ... c'est le clavier
j'avais tout déconnecté sauf le FGBS et cela fonctionnait
donc après j'ai tout remis et j'avais le problème, j'ai donc déconnecté le clavier (le jaune et le blanc qui ferme le contact pour ouverture total et piéton) uniquement et c'est ok...
après j'ai testé plusieurs chose avec le clavier , et je l'ai reprogrammé mais rien.
pourtant il prend bien le code, j'entends me semble il le relais qui s'actionne mais il doit y avoir un court circuit qq part, car si je branche ni avec la centrale, ni avec le FGBS branché au meme endroit sur le carte électrique du moteur me permet d'ouvrir le portail ...
je suis bon pour retrouver un clavier , peut être que je peux retrouver qu'une carte électrique mais je doute ...
cool d'avoir identifié le coupable.
Et si tu alimente juste le clavier (pour qu'il fonctionne), as-tu un contact sec pour l'ouverture totale et/ou partielle ? Si oui, un FGBS connecté au clavier pourrait faire le job ?
Si la connexion est faite sur le clavier (jaune + bleu ou blanc + bleu) plus rien ne fonctionne.
Même si je demande l ouverture par le fgbs par exemple.
mon idée était de seulement connecter les 2 autres fils pour alimenter le clavier, et de voir si le contact se fermait sur les autres paires.
Ah oui je vois.
Mais le fgbs est loin et pas sur le clavier donc il faudrait que J en rajoute un mais pas la place de l installer à proximité car tout est en saillie.
J ai bien peur que je n ai pas d’autre solution que de me racheter le clavier … 140€ :-(
  • Sad 1
