Lazer Posté(e) le 4 avril 2024 Signaler Posté(e) le 4 avril 2024 GCE Electronics NRX800 Annonce le 1er avril 2024 (si si, ce n'est pas un poisson), d'un Raspberry de compétition made in GCE : Une bonne alimentation 12/24 VDC capable d’alimenter le processeur et les USB sans broncher. Un beau dissipateur sur le processeur pour bien le refroidir. Une vrai horloge avec sauvegarde par super condensateur (on aime pas les piles chez GCE). Un disque dur SSD M2 de 128 Go sur port PCI express pour attaquer des vitesses de lecture/écriture au dessus de 250Mb/s 1 port de carte SD pour ne pas frustrer les utilisateurs de Raspberry. Ils pourront copier leurs OS directement sur le SSD interne du NRX800. 1 Port réseau gigabit Des entrées et des sorties relais isolées 5kv histoire de ne pas être perturbé par quoique ce soit. 2 sorties HDMI 4K pour ceux qui font de la PLV dynamique ou du traitement d’image. 4 sorties USB bien stable, permettant d'ajouter des clés Zigbee, Z-Wave, Enocéan, Thread/Matter, etc... Et enfin, un beau boitier en rail DIN avec des sorties en haut et en bas (Pas sur le coté comme les boitiers din du RPI ) On pourrait faire tourner Node-Red, home assistant, Jeedom etc…et forcément échanger pleins d’astuces, ajouter un modem 4G, du Modbus etc… Il faut voir ce produit comme étant un Raspberry PI industriel, c'est à dire renforcé, afin de supprimer toutes les faiblesses des RPI originaux. L'architecture interne se base sur un Raspberry PI 4 avec 2 Go de RAM en version de base, des versions avec plus de mémoire seront proposées à la vente. La version actuelle qui sera la v1 ne dispose pas de sorties pour faire du diy mais plutôt offre une stabilité et une immunitée de niveau industriel. C’est vraiment destiné aux pro ou à ceux qui veulent quelques choses de très stable et de rapide. Lien vers l'annonce officielle sur le forum de discussion GCE : https://forum.gce-electronics.com/t/les-annonces-du-1er-avril-2024/18305 Photo du prototype : 2
mprinfo Posté(e) le 29 avril 2024 Signaler Posté(e) le 29 avril 2024 disponible en 2 version 2 ou 4 go - Nouveau produit. Prévente en cours - Expédition des produits à partir du 31 Mai 2024 Caractéristiques techniques: Module CM4 Raspberry avec dissipateur thermique Disponible en 2Gb ou 4 Gb de ram 1 SSD M2 NVMe de 128Gb 1 Port Ethernet gigabit 10/100/1000 Gb avec support IEEE 1588 2 Sorties HDMI 4K avec OpenGL ES 3.x et décodage vidéo 4Kp60 H.265 4 ports USB 2.0 1 Port USB C pour l'accès au stockage (flash ou restauration d'une image linux par exemple). 1 Port pour carte Micro SD 1 Horloge de temps avec sauvegarde en cas de coupure de courant par super-condensateur 8 entrées opto-isolées 5kV 8 sorties relais 10A isolées 5kV 1 Led user configurable en face avant Alimentation de 12 à 24Vdc (non fournie). Indice de protection IP20 Indice de réparabilité 8,5 Température d’utilisation : -10 à +60 °c @ 50% humidité Dimensions : 160 x 90 x 68 mm soit 9 emplacements DIN Montage sur rail dIn IEC60715
Lazer Posté(e) le 29 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2024 Et les prix : RAM 2 Go : 269,94 € RAM 4 Go : 299,40 € Pour qui veut se faire une box Home Assistant robuste (plus que les mini PC chinois) c'est pas mal du tout. 1
