Fibaro FGD-212 Dimmer et ampoule LED
Salut à tous,
J'ai installé initialement un Fibaro FGD-212 Dimmer sur un va et vient afin d'allumer une ampoule G9 Halogen.
Jusqu'à présent tout fonctionnait parfaitement.
Voulant passer l'ensemble de mes ampoule en Led pour faire quelques économies, j'ai donc changé l'ampoule par une G9 Led, mais la lumière reste constamment allumée.
Impossible de l'éteindre ni via le(s) interrupteurs, ni via ma box.
Avec d'autres modules (aqara ou sonoff), aucun problème.
Est ce que ca peut être un problème de réglage du module ou d'un by pass ?
Merci pour votre aide
Non.
DU coup le problème viendrait de la ?
Y a til un paramétrage a régler dans le module pour contourner le problème ?
C'est bien une ampoule led dimmable qu'il faut mettre. Elles ne le sont pas toutes. Chez moi j'ai remplacé il y a de nombreuses années toutes les halogènes par de telles leds. Elles sont en 220v et jamais je n'ai eu à utiliser un seule fois un bypass.
Modifié par RHODITIS
je crois qu'ils y a un paramètre dans le module pour lui dire qu'il fait on/ (100%off(0%)
Regarde dans la doc.
N'ayant pas ce module, je ne peux pas t'en diire plus.
ok merci pour vos retours
je vais modifier tout en rentrant et je vous tiens au courant
Désolé d'avoir parlé de leds dimmables mais j'avais compris que vous vouliez conserver cette fonctionnalité. Je trouve d'ailleurs dommage de s'en passer puisque tout est en place.
En fait, j'ai suivi le conseil de Rhdotis et mis une ampoule dimmable.
Ca fonctionne impeccable
