Baudouin Posté(e) le 30 mars 2024 Signaler Posté(e) le 30 mars 2024 Bonjour, Depuis quelques jours j'ai une prise* qui reste en permanence On (Active) alors que la commande de désactivation est bien envoyée. Lorsque je débranche la prise elle se coupe, mais dès que je la reconnecte elle se remet dans son état On Le script détecte que la prise est active et essaye de l'éteindre mais l'état ne change pas .... [30.03.2024] [10:00:00] [DEBUG] [SCENE24]: La Prise boiler (Chambre d'ami) est arrêtée, la consommation est inférieure à 10 w. Des idées pour solutionner ce petit soucis. Sinon je ne vois qu'une solution Reset de la prise mais alors son ID va changer ... (*) Prise murale FIBARO / Prise intelligente Z-Wave Plus avec mesure de puissance type F, FGWPF-102 Merci. Baudouin
jojo Posté(e) le 30 mars 2024 Signaler Posté(e) le 30 mars 2024 Est-ce que le paramètre 1 (Always On) de ton FGWP102 est bien à 0 ? Sinon, je ferais : exclusion du device reset (cfr mode d'emploi) du device ré-inclusion, et donc nouvel ID.
Baudouin Posté(e) le 30 mars 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2024 (modifié) Merci pour ces informations jojo. Vous avez déjà rencontré ce genre de problème ? Je vais effectuer un reset du device. Modifié le 30 mars 2024 par Baudouin
Baudouin Posté(e) le 30 mars 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2024 Problème est résolut, mais, pourquoi cela s'est-il produit ? Comment faire un reset du device sans devoir le réinitialiser et donc perdre l'ID ? Merci. Bon weekend à tous.
jojo Posté(e) le 30 mars 2024 Signaler Posté(e) le 30 mars 2024 C'était quoi le problème ? Comment l'as-tu réglé ? Partager ta solution pourrait être utile pour d'autres ... Reset = retour aux paramètres d'usine
Baudouin Posté(e) le 2 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2024 (modifié) Bien sûr jojo, Le problème était que la prise restait dans l'état actif (ON) alors que le script que j'ai écrit et qui gère toutes les prises coupes bien tous les automatismes, mais pas celle-là. J'ai donc débranché la prise et j'ai entendu le relais changer d'état et donc de passer de ON a OFF .. j'ai redémarré la HC3 en me disant peut-être un bug ... J'ai attendu 10 minutes et j'ai remis la prise dans son support et l'état est redevenu ON !! Le message était semble-t-il envoyé à la boxe, mais pas de résultat, c'est pour cela que j'ai posé la question dans le forum, j'ai donc suivit la procédure proposée par jojo pour réinitialiser la prise. Origine du problème est inconnue, la solution de jojo a fonctionné, mais j'aurais préféré pouvoir changer l'état de la prise sans devoir la remettre dans la configuration d'usine. Bonne semaine à tous. Modifié le 2 avril 2024 par Baudouin 1
