Problème Scène par Bloc avec HC3
Eric67
Je souhaite créer une petite scène pour vérifier la fermeture d'une porte et m'envoyer un message PUSH au cas où elle est ouverte après une certaine heure.
Je me suis aidé de tout ce que j'ai pu trouvé déjà de publié sur ce forum. Néanmoins par rapport à ce que j'ai pu lire, j'ai quelques soucis:
1) Il m'est impossible d'utiliser les blocs intervalles de "temps" ou intervalle "Jours de semaine" comme déclencheurs. Est-ce normal?
2) Lorsque je sélectionne mes choix du bloc grâce au petits menu déroulant, ceux-ci sont bien sélectionnés mais n'apparaissent pas visiblement et directement dans l'affichage du bloc. ce dernier affiche les infos de sélection comme lors de sont insertion. Il faut que je re-sélectionne chaque menu déroulant pour voir ce qui est sélectionné. Est-ce comme cela chez vous aussi?
3) Enfin, la scène ne démarre pas automatiquement. Par contre si je la lance manuellement avec le bouton cela fonctionne.
Avez-vous des idées, des conseils? merci d'avance.
Je suis en version 5.150.18 avec une HC3
