Eric67 Posté(e) le 1 mars 2024 Signaler Posté(e) le 1 mars 2024 Bonjour, Je souhaite créer une petite scène pour vérifier la fermeture d'une porte et m'envoyer un message PUSH au cas où elle est ouverte après une certaine heure. Je me suis aidé de tout ce que j'ai pu trouvé déjà de publié sur ce forum. Néanmoins par rapport à ce que j'ai pu lire, j'ai quelques soucis: 1) Il m'est impossible d'utiliser les blocs intervalles de "temps" ou intervalle "Jours de semaine" comme déclencheurs. Est-ce normal? 2) Lorsque je sélectionne mes choix du bloc grâce au petits menu déroulant, ceux-ci sont bien sélectionnés mais n'apparaissent pas visiblement et directement dans l'affichage du bloc. ce dernier affiche les infos de sélection comme lors de sont insertion. Il faut que je re-sélectionne chaque menu déroulant pour voir ce qui est sélectionné. Est-ce comme cela chez vous aussi? 3) Enfin, la scène ne démarre pas automatiquement. Par contre si je la lance manuellement avec le bouton cela fonctionne. Avez-vous des idées, des conseils? merci d'avance. Je suis en version 5.150.18 avec une HC3
jojo Posté(e) le 1 mars 2024 Signaler Posté(e) le 1 mars 2024 jr n'utiliserais pas le temps comme déclencheur, mais l'état de la porte, et si ouverte dans tranche horraire souhaitée, notif
Eric67 Posté(e) le 7 mars 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2024 Merci Jojo, je vais essayer ta scène.
