NY79 Posté(e) le 18 février 2024 Signaler Posté(e) le 18 février 2024 (modifié) Bonjour à tous, Mon moteur de portail diagral à griller avec 15 de bons et loyaux services. Celui était domotiser à l'aide d'un module fibaro FGS222 pour l'ouverture partielle et totale. J'ai récupéré un nouveau moteur ADVISEN ZENIA 250 sur lequel je voudrais installer le module mais c'est la que je bloque : LE BRANCHEMENT Pourriez vous me donner un coup de main pour brancher ce module sur ce portal ? Est ce que le branchement du module vous parait cohérent ? (pour éviter de tou faire sauter) Si oui, à quoi sert le branchement 1N sur GND ? Merci pour votre aide Modifié le 18 février 2024 par NY79
jojo Posté(e) le 18 février 2024 Signaler Posté(e) le 18 février 2024 ce branchement me semble correct. En fait, quand tu agit sur le relais 1(/2) du FGS, il fait un "pont" entre entre =1N (n'est-ce pas IN ?) et Q1 (/2). Et donc si tu fais un pont (durée = 0.5-1s) manuel sur ton moteur entre GND et le contact juste à gauche du stop, c'est le même que si tu activait le relais 1 de ton FGS. (tu peux donc tester)
NY79 Posté(e) le 18 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2024 En effet c'est bien "IN" et non 1N. Merci pour ton retour, l'explication est très claire. Par contre pour définir la durée du pont, je dois la rentrer dans quelle zone : Auto-off Relays 1 ?
jojo Posté(e) le 18 février 2024 Signaler Posté(e) le 18 février 2024 oui, regarde la doc de ton FGS-222, mais c'est bien auto-offf pour relais 1(/2) qu'il faut mettre à 0.5s, comme sur ton ancien moteur
NY79 Posté(e) le 18 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2024 Merci encore pour ton aide
jojo Posté(e) le 18 février 2024 Signaler Posté(e) le 18 février 2024 C'était avec plaisir. C'est l'ADN de ce forum.
