Eclairage piscine avec LED
Bonjour
J'ai un éclairage de piscine, et je viens de mettre une ampoule a led, le problème viens du module DIMMER 2 qui semble ce mettre en erreur de calibrage, ou autres, certainement un problème de configuration que je n'arrive pas résoudre, malgré plusieurs teste de paramétrage.
La situation actuelle est un clignotement a trois reprise comme indiquez paramètre 37
Paramètre 37
Comportement du variateur après une surcharge ou surtension
0 - Dispositif désactivé en permanence jusqu'à la réactivation par commande ou bouton poussoir
1 - Trois tentatives pour allumer la charge
Valeur par défaut
Non je n'ai pas installer de bypass cela va régler mon problème ?
Je vais l'installer pour test
Pour ce qui concerne la fonction dimmable je ne sais pas.
Modifié par as971
Si ton ampoule n'est pas dimmable cela ne fonctionnera pas
C'est indiqué sur l'emballage. Si il n'y a rien d'indiqué c'est qu'elle n'est pas dimmable
Bonjour
J'ai vérifier sur la notice, aucune indication.
J'ai installer un bypass mais rien a faire.
Je suis bon pour acheter une nouvelle ampoule.
Merci pour vos retour et commentaires.
Eventuellement si je change de module pour un module sans variateur FIBARO type FGS212 ?
Et il compatible avec ampoule a LED
Olivier
Modifié par as971
Tu peux aussi utiliser le fgd 212 avec une ampoule non dimmable
Il faudra juste modifié les paramètres du fgd pour qu'il fonctionne en on/off
Chez moi tout mes éclairage sont réalisés avec des Fgd212 qui a l'avantage de ne pas avoir de relais. Donc aucun risque de ce retrouvé avec des relais collés
