mprinfo Posté(e) le 20 janvier Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier Kit de rangement pour petites pièces M https://shop.systainer.com/fr/kit-de-rangement-pour-petites-pieces-m/83500825 Prix 99.95 euros au lieu de 121.36 euros Le set comprend : 1x Systainer³ Organizer M avec 6 boîtes 1x Systainer³ Organizer M avec 22 boîtes Systainer³ Organizer M avec 6 boîtes est composé de : Systainer³ Organizer M 89, gris clair (RAL 7035) Dimensions : H 82 x L 396 x P 296 mm Matériau de base : plastique ABS et polycarbonate (couvercle) Poids : 1,99 kg 1x boîte d'insertion 50x50 mm Dimensions : L 50 x l 50 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène Poids : 0,02 kg 1x boîte d'insertion 50x100 mm Dimensions : L 50 x l 100 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène Poids : 0,03 kg 3x boîte d'insertion 100x150 mm Dimensions : L 100 x l 350 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène Poids : 0,15 kg 1x boîte d'insertion 100x350 mm Dimensions : L 150 x l 150 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène poids : 0,09 kg Systainer³ Organizer M avec 22 boîtes se compose de : Systainer³ Organizer M 89, gris clair (RAL 7035) Dimensions : H 82 x L 396 x P 296 mm Matériau de base : plastique ABS et polycarbonate (couvercle) Poids : 1,60 kg 13x boîte d'insertion 50x50 mm Dimensions : L 50 x l 50 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène Poids : 0,02 kg 8x boîte d'insertion 50x100 mm Dimensions : L 50 x l 100 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène Poids : 0,03 kg 1x boîte d'insertion 100x150 mm Dimensions : L 100 x l 350 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène poids : 0,15 kg 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 janvier Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier Nouveau produit pour les systainers3 moins cher que les tiroirs https://shop.systainer.com/fr/systainer3-rail-set-sys3-rail/83000863 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 20 janvier Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier Moins cher tu m'étonnes, cette glissière n'est qu'un bout de plastique ! Il me semble même en avoir vu des modules STL prêt à imprimer. Mais surtout, aucune comparaison possible avec un tiroir, car tu es obligé de sortir le Systainer, le poser à coter, prendre ce que tu veux dedans, puis le remettre en place. Un tiroir, tu le tires, tu ouvres le Systainer en place pour prendre ce que tu veux dedans, puis tu refermes. Ces systèmes de glissières ont été conçus pour les artisans avec leur camionnette, ils ont besoin de tirer le Systainer car ils l'emmènent sur le chantier. A l'atelier, le tiroir reste bien plus pratique. Il reste un endroit à l'atelier où la glissière est plus adaptée que le tiroir, c'est si la hauteur est supérieure à la tête du bonhomme, type étagère de rangement en hauteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 20 janvier Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier Il y a 1 heure, Lazer a dit : Ces systèmes de glissières ont été conçus pour les artisans avec leur camionnette, ils ont besoin de tirer le Systainer car ils l'emmènent sur le chantier. perdu Le client en est conscient que les SYS-Rails ne sont pas homologués pour une utilisation dans les véhicules. Par conséquent en achetant le produit, il confirme que celui-ci n'est pas destiné à être utilisé dans un véhicule. En outre, le client prend connaissance du fait que la vente par TANOS est exclusivement réservée à un usage privé et que toute revente commerciale est interdite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 20 janvier Signaler Partager Posté(e) le 20 janvier J'adore le disclaimer pour se déresponsabiliser... mais alors, ce système de glissière ne sert plus rien Recherche en 10 secondes, plusieurs version à imprimer soit-même : https://www.printables.com/fr/model/721808-festool-systainer-schiene-rail https://www.printables.com/fr/model/380175-optimized-festool-systainer-mounting-rail https://www.printables.com/fr/model/245891-festool-rails-for-systainer3 https://www.printables.com/fr/model/362020-festool-systainer3-case-rails-7mm-half-cut Il y en a même un qui dit les utiliser en voiture et qu'ils permettent de verrouiller les Systainers pendant la conduite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
