Nouvelle Maison, nouvelle installation UNIFI
J'ai horreur de ce type de schéma réseau et surtout pour le poe
Chez moi réseau en étoile avec 2 switch 24 ports
J'ai juste un petit switch dans le salon
Ben très classique pourtant et parfaitement optimisé je trouve.
Switch principal qui alimente en poe un switch secondaire sur lequel est branché plusieurs devices (apple tv , sonos , …) et j utilise le dernier port du switch8 qui est poe passthrough pour alimenter la borne wifi
Ça m évite de mettre un switch poe (+ cher) ou alors l injecteur poe de la borne.
Il y a 14 heures, Sakkhho a dit :
Le port additionnel n est pas POE
dans la doc du vendeur je vois ceci
le second port serait PoE, mais ils n'crive nulle part passthrough => ???
Et dans le mode d'emploi, il est écrit ceci :
=> bête question : ça veut dire quoi "for bridging" ?
moi également, je préfère avoir un switch central et pas des switch en cascade, mais il faut faire avec ce que l'on a : dans cette pièce je n'ai qu'un seul câble qui va à mon switch central.
Mais l'idée de l'injecteur est super (j'en ai encore des non utilisés d'autres AP, donc je pourrait l'utilisersur un U6+, d'autant plus qu'il me reste un port dispo sur mon mini switch PoE).
Comme ce qui serait connecté sur le nouvel AP et bcp plus important (et potentiellement plus gourmant) que ce qui est actuellement sur le switch je préfèrerais la solution avec le AC Pro et les 2 ports (je pourrais mettre l'injecteur au départ du 2° port pour alimenter mon mini switch PoE ?)
Avec vos conseils j'y arriverai ...
Non ça marchera pas.
Le 2nd port est juste un port non poe. Donc considère la borne wifi comme un switch 1 port :-)
La doc de ce vendeur est fausse pour moi.
Je peux faire un test à la maison (ce week-end ) mais je suis quasi sur de mon coup.
Le mieux est
Tu prend le poe de ton switch central sur la borne wifi et tu ressors par le port 2 de la borne sur le poe injecteur et tu alimentes ton flex mini depuis l injecteur.
ok, c'est clair !
J'ai donc commandé le U6+ (moins cher et techno plus récente)  que je mettrai avec un injecteur sur le dernier port de libre de mon mini switch.
MERCI pour toutes vos explications !
bien sûr, mais la cascade est limitée (entre l'AP et le switch principal seulement 1 switch qui presque jamais utilisé) => je ne suis pas inquiet..
Et j'ai 30 jours (15 jours légaux + 15 jours "offerts" par ce fournisseur) pour valider, et si problème, retour ...
Tant qu'à faire une nouvelle installation, pourquoi ne pas installer directement la nouvelle U7-Pro ?
198 € sur le Store officiel de la marque, ça te coutera moins cher que de remplacer les U6 dans quelques années, et au moins tu seras tranquille pendant très longtemps.
Comparatif des performances théoriques entre les générations, et en fonction du nombre de stream (sachant que la très grande majorité des appareils clients (ordinateurs, ...) sont limités à 2 steams max) :
Tu as les mêmes fréquences qu'avant (2.4 et 5 GHz), mais en plus ils ajoutent le 6 GHz.
Cette fréquence permet un débit encore supérieur, mais une portée plus faible (typique des hautes fréquences).
Mais comme ça ne remet pas en cause le 2.4 et 5 GHz, c'est sans inconvénient.
Il y a 19 heures, Sakkhho a dit :
Tu me diras sur la U6+ est bien
je viens de demander un échange, car il n'apparaissait pas dans mon manager
Je suis actuellement en 7.0.25 sur Debian 10. Serait-ce la cause du soucis, bien que j'ai installé sans problème un U6LR pour mon jardin.
Je vais regarder pour installer la dernière version sous Debian 12, ou acheter une cloud key, en espérant qu'elle ne dépende pas du cloud ...
on est a la version 8.026 pour le controleur unifi
Si tu avais lu les recommandation tu aurais vu
Management application
UniFi Network: Version 7.3.76 and later
Pourquoi passé en débian 12 tu as juste a mettre a jour ton controleur c'est trés simple a faire
Aprés acheter un cloud Key c'est franchement pas une bonne idée il y a bien mieux maintenant
Si tu prends un UDM pro ou encore mieux un pro SE tu auras tout
Le controleur, le routeur en un seul produit et voir +. tu pourras même viré ton USG et le nombre de DPI de l'udm et bien supérieur a l'usg
Il y a 2 heures, mprinfo a dit :
J'ai cherché sans succès cette info, car je me disais bien que celà pouvait être le problème.
du coup, j'ai essayé :
apt update
apt upgrade
et je suis toujours en 7.0.25
Ensuite j'ai downloadé la version 8.0.26 et l'ai mise dans mon /tmp
puis apt install unifi et il ne voulais pas (donc je me suis dit que mon Debian était trop vieux, d'où Debian 12)
root@xxx:/tmp# apt install unifi
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
 unifi : Dépend: mongodb-server (>= 1:3.6.0) mais ne sera pas installé ou
                  mongodb-10gen (>= 3.6.0) mais il n'est pas installable ou
                  mongodb-org-server (>= 3.6.0) mais 3.4.23 devra être installé
         Dépend: openjdk-17-jre-headless mais il n'est pas installable ou
                  temurin-17-jre mais il n'est pas installable
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
J'ai même essayé de charger et installer la version Windows du serveur, mais impossible de me connecter, il me demandait de credentials cloud (que je n'avais pas)
Et comme mon U6LR était passé sur cette version, j'ai vraiment cru à un soucis HW (=> tant pispour le vendeur qui est bon pour un échange)
, vu le prix, ça ne sera pas pour tout de suite, mais à étudier
Ici mon controller tourne encore sur une vieille Debian 9, du coup impossible de faire les mises à jour depuis plusieurs mois, je suis bloqué en version Unifi 7.2.95
ça n'empêche pas de faire la mise à jour des firmwares de mes appareils (AP et switchs) existants, mais tant que je ne suis pas bloqué, je ne me presse pas pour faire la mise à jour de Debian + Unifi Controler.
Et dire que je n'ai toujours pas de Wi-Fi 6 chez moi... ouh c'est la honte :D
root@unifi:~# cat /etc/debian_version
9.13
root@unifi:~# apt update && apt upgrade
Ign:1 http://archive.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 http://archive.debian.org/debian stretch Release
Hit:4 https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@unifi:~# apt list --upgradable -a
Listing... Done
unifi/stable 8.0.26-24388-1 all [upgradable from: 7.2.95-18699-1]
unifi/now 7.2.95-18699-1 all [installed,upgradable to: 8.0.26-24388-1]
root@unifi:~# apt upgrade unifi/stable
Selected version '8.0.26-24388-1' (Ubiquiti Networks, Inc.:stable [all]) for 'unifi'
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
 unifi : Depends: mongodb-server (>= 1:3.6.0) but 1:3.2.11-2+deb9u2 is to be installed or
                  mongodb-10gen (>= 3.6.0) but it is not installable or
                  mongodb-org-server (>= 3.6.0) but it is not installable
         Depends: openjdk-17-jre-headless but it is not installable or
                  temurin-17-jre but it is not installable
E: Broken packages
root@unifi:~# dpkg -l mongodb-server
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name                     Version           Architecture      Description
ii  mongodb-server           1:3.2.11-2+deb9u2 amd64             object/document-oriented database (server package)
Modifié par Lazer
Oui c'est pour ça que je suis resté avec mes bornes existantes.
Et puis aussi parce que tous les appareils qui ont besoin de débit sont câblés chez moi, le Wi-Fi c'est uniquement pour les appareils mobiles type téléphone, objets connectés, etc, là je ne fais pas de téléchargement avec tout ça...
bonzut j'y arrive pas
Est-ce que l'un d'entre vous à un billet de lotto gagnant à donner pour investir dans un UDL pro ?
Mdr
Tu peux payé en 4x
Franchement l udm pro se et parfait pour nous qui ne sommes pas des pro du réseau
Et les mises à jours c'est clic clic clic
UniFi Installation Scripts | UniFi Easy Update Script | UniFi Let's Encrypt | UniFi Easy Encrypt | Ubuntu 16.04/18.04/20.04/21.04/22.04/23.04/23.10/24.04 | Debian 9/10/11/12/13/14
https://community.ui.com/questions/UniFi-Installation-Scripts-or-UniFi-Easy-Update-Script-or-UniFi-Lets-Encrypt-or-UniFi-Easy-Encrypt-/ccbc7530-dd61-40a7-82ec-22b17f027776
@Lazer a priori avec le script de Glenn tu peux mettre à jour ton contrôleur sur ta debian 9
Si j'ai bien compris Glenn fait parti de la team ubiquiti
Non parce que si tu regardes bien le log de Jojo et le miens, ce sont les dépendances qui bloquent la mise à jour : mongodb essentiellement.
J'avais déjà eu le souci par le passé, car j'ai commencé sous Debian 8, c'était le même problème (avec des versions précédentes de mongodb et unifi)
D'ailleurs, plutôt que de migrer Debian et de s'embêter avec toutes les dépendances, il avait été plus simple d'installer une nouvelle VM avec la dernière version de Debian, les bonnes dépendances, puis de faire l'installation de Unifi par dessus.
Ensuite il ne reste plus qu'à restaurer la sauvegarde réalisée dans Unifi.
Bon de toute façon perso je m'en fous, je n'ai pas besoin de la dernière version, comme dit, je peux toujours faire les mises à jour de mes produits.
Mais je dis ça pour Jojo, mieux vaux faire une nouvelle install et restaurer les données, plus simple.
mais c'est génial ton lien : je pourrait même installer 8.0.26 sur ma Debian 10 !
Et j'économise l'investissement dans un udm pro !
