Sakkhho Posté(e) le 14 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 (modifié) Hello Je regarde pour passer du WIFI6 partout à la maison (j'ai meme vue la borne U7PRO ... OMG ... mais inutile à date à mon avis) La différence de prix est assez importante dans les 2 Bornes U6, donc je me demande le meilleur chose sur une grande maison. 3 U6+ ou 2 U6PRO ? Ils ont toujours les AC PRO d'ailleurs encore assez cher (j'ai en 2 aujourd'hui) dans la maison actuelle. Mon réseau devrait être Freebox Pop en Bridge --> UDM SE (qui doit pouvoir me servir de tout en 1 = Gateway + Switch principal dans le local technique) + 3 autres petits Switch Unifi GEN1 disptachés dans la maison (Lite, 8-60W, 8) Et pour le wifi , 2 ou 3 bornes en Wifi6. vos avis pour optimiser la configuration ? merci Modifié le 14 janvier 2024 par Sakkhho
Nico Posté(e) le 14 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 Tu as un plan de la maison ? Plein pied ou avec étage ?
fredokl Posté(e) le 14 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 Il se la pète avec sa caisse et sa chaumière! 1
Sakkhho Posté(e) le 14 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 En forme en ce dimanche :-) Maison 1 étage mais Un grand rectangle de 210 m2 au RDC- Avec sur la gauche du rectangle côté nuit /bureau (4 pièces + sdbs) de 80m2- Salon séjour cuisine au centre tout ouvert de 100m2- Et sur la droite du rectangle plusieurs pièces qui comprennent local technique buanderie cellier etc … pour 30m2Ensuite dans le prolongement le garage 50m2 1 étage au-dessus salon cuisine buanderie de 80m2 qui comprends plusieurs chambres et sdbs Construction récente 2021 en bois.
mprinfo Posté(e) le 14 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 La u6 pro a une bonne porte Après le Wi-Fi 6 je sais pas si c'est utile Il vaut mieux avoir 2 bornes moins puissante qu'une très puissante Après cela dépend de la config de la maison Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 14 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 je partage l'avis de @mprinfo : mieux vaut plus de points d'accès de moindre puissance que moins plus puissants
Kana-chan Posté(e) le 14 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 Il y a 3 heures, Bloug a dit : Vive le ménage !!
Sakkhho Posté(e) le 14 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 donc plutôt de U6+ d'après vous
Lazer Posté(e) le 14 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 Ce sont les Long Range qui sont plus puissants, et à mon avis inutiles en intérieur, leur domaine de prédilection c'est la couverture de larges espaces ouverts, comme l'extérieur. Entre le + et le Pro, ce qui va changer, c'est pas tellement la puissance, mais plutôt le nombre de stream, donc en gros le nombre d'appareils que tu es capables de connecter simultanément. A moins d'avoir une domotique basée sur des modules Wi-Fi en grand nombres (cas de ceux qui utilisent des modules Shelly par exemple), je doute que tu aies des dizaines d'appareils connectés, et actifs, simultanément sur tes bornes. Du coup, le choix de la performance ce sont les Pro, mais pas sûr que tu aies un vrai gain en pratique, du coup le choix de la raison c'est le +. Reste à choisir le nombre de borne à déployer dans la maison... tu as de la chance le bois va te faciliter la vie niveau ondes radios, mais après pour le nombre et le disposition, il faut faire des tests chez toi. A ta place, ce que je ferais après l'emménagement, c'est de commencer avec 2 bornes, avec un long câble Ethernet volant, pour faire des tests, et puis tu te balades avec ton téléphone et ton PC partout, surtout aux extrémités de la maison, pour voir si sa capte bien. Puis tu déplaces les bornes, tu les orientes différemment, etc, et tu sauras si tu dois en ajouter une 3ème ou pas. Voire une 4ème...
Sakkhho Posté(e) le 14 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 Merci Toutes(quasi) les pièces sont normalement rj45isé :-)Donc avec un switch POE de l autre côté (d ou l udm se) je vais pouvoir mettre les bornes au meilleurs endroitsTiens une question Si j ai 2 bornes U6 et 1 ancienne UA-AP Pro (U5 pro on va dire) je suppose que tout est compatible ? Avec wifi6 + wifi5 en même tps suivant la borne ou tout va basculer sur le wifi5 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 14 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 Faudrait vérifier sur le site d'Ubiquiti, mais je pense que ça ne pose pas de problème, chaque borne fonctionnera avec sa version... donc tu auras des débits différents selon que ton appareil mobile est connecté à l'une ou à l'autre.
mprinfo Posté(e) le 14 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 Oui aucun soucis j'ai 1 u6 pro et 2 à proSi tu branches en direct sur le switchEn cas de mesch je pense que le débit sera celui du plus faible Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
Lazer Posté(e) le 14 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2024 En cas de Mesh c'est encore pire que ça, car certains canaux seront réservés pour la communication entre les bornes, donc inutilisable pour les périphériques. Le Mesh est à proscrire, je sais que toutes les marques grand public (Netgear, DLink, etc) en ont fait une pub d'enfer comme étant leur argument de vente, mais faut bien comprendre que ça occupe des canaux, c'est tout sauf une bonne technologie (cela dit, c'est moins pire que les répéteurs Wi-Fi, les petits boitiers à 30€ qu'on branchait sur une prise murale...) Rien ne remplace des bornes connectées chacune sur leur port RJ45 dédié, c'est la configuration idéale. 2
Kana-chan Posté(e) le 15 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2024 (modifié) Oui, enfin, j'ai chez mes parents deux répéteurs car je ne peux pas faire monter des câbles RJ45 pour y mettre des bornes Wifi et cela fonctionne très bien, pour l'usage que j'en ai. Après, ce n'est pas non plus le même budget (Pas contre, mes répéteurs ne sont pas à 30 euros). Modifié le 15 janvier 2024 par Kana-chan
Lazer Posté(e) le 15 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2024 Oui voilà, ça dépend de l'usage. Pour du surf sur le web, ça peut suffire. Par contre avec les modèles à plus ou moins 30€ (un vendu par Orange, l'autre un TPLink), je n'ai pas eu la même expérience, même pour du surf c'était limite, nombreuses déconnexions et ralentissements inexpliqués. A tel point que j'ai finalement préféré partager ma connexion 4G avec mon téléphone pour le reste de la semaine. Et pourtant c'était dans une maison en bois ! Peut être que d'autres modèles, dans des conditions différentes....
Sakkhho Posté(e) le 15 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2024 Yes j aurai pas ce problème car j ai la chance d avoir la plupart des pièces câblés en rj45 jusqu’au local technique, donc les bornes seront en direct sur l udmEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 16 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2024 Attention l udm pro n'es pas poeIl faut un udm pro seTu prends quel modèle en switch ? Moi j'ai un usw 24 poe et un usw 24 pro Pour le switch poe j'ai pas pris la version pro car la consommation et 15w supérieure à la version classique et mon switch principale et usw 24 pro Si tu veux te faire plaisir il y a la nouvelle gamme pro max qui est pas mal avec une partie des ports en 2.5gb Perso je vois pas trop l'utilité d'avoir du 2.5gb chez moi. De plus je pense qu'en consommation ça doit faire quelque watts en plus. 24/24 365 jours par an ça commence à chiffré Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 16 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2024 Oui c est bien un SE que je vais prendre pour avoir les ports POEEnsuite je vais re utiliser mes switch actuellement dans les autres pièces (j ai un 8-60w, 8 , et un petit lite. )Si j ai besoin d un plus gros switch je regarderai plus tard. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 16 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2024 On peut se passer de la box avec un ONT modifié ? https://lafibre.info/remplacer-sfr/bypass-sfr-box-8-avec-ont-interne-vers-udm-pro/Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 16 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2024 Laisse tomber c'est compliqué à mettre en œuvre voir impossible à une époque chez orange cela était possibleJe suis chez free. Je n'ai pas mis la freebox en bridge car le débit et bien plus faible qu'en natDonc te prend pas la tête box->udm->LANTu vas pouvoir acheter des caméras Ubiquiti avec le Nvr intégré à l udm Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 16 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2024 Et c est quoi la config de la freebox pour qu’elle ne gère rien du tout ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 16 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2024 c'est si complexe que ça de demander à l'opérateur de mettre sa box en bridge (et du coupe de n'utiliser que la fonction modem de la box ?) Chez moi je suis en bridge, comme ça je suis 100% indépendant de l'opérateur
mprinfo Posté(e) le 16 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2024 Tout les opérateurs ne permettent pas le mode bridge. Chez free je sais que c'est possible mais j'ai constaté une baisse de débit.L'intérêt de supprimer la box opérateur c'est une économie d'énergie chez moi la freebox c'est 20w.Surtout que l udm pourrait le faire Par contre je déconseille fortement d'aller bidouiller l udm via SSH au risque de le brick Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
