Bonjour tout le monde ;)
J'ai recommencé un post car j'ai supprimé l'ancien sans faire exprès... désolée :94:
Je viens vous donner des nouvelles... je dois normalement recevoir ma HC3 aujourd'hui :74:
J'ai toujours beaucoup d'appréhension quant à la migration et aux QA... surtout les QA :unsure:
Et des messages du support de Fibaro ne me rassurent pas...
"Contactez le support FIBARO et demandez à définir votre Home Center 2 comme  donneur artificiel"
Je dois faire ça ???
"Si le transfert échoue, contactez le support technique et ne répétez pas la procédure !"
Pas vraiment rassurant ce message...
Je suis à la fois impatiente et inquiète...
Je vous donne des nouvelles dès que j'ai la bête dans les mains :74:
Encore merci pour votre aide... je vais vraiment en avoir besoin :94:
Bon j'ai la bête :60:
Je vais vérifier si j'ai bien tout sauvegardé (je parle de mes scènes, dans un fichier .txt) et je me lance...
Petite question (la 1ère d'une longue série :94:) : GEA fonctionne comme pour la HC2 ?
  Le 11/01/2024 à 11:39, mprinfo a dit :
Oui GEA fonctionne pour la hc2
Et comme je suppose que tu as voulu dire hc3
Oui il y a GEA sur hc3@Lazer la porter sur hc3
Développer
Oui c'est ça...
Je voulais savoir s'il y a GEA sur HC3...
Bon bah je suis prête, la box est prête à être branchée...
Je dois commencer par quoi ? Si je ne me trompe pas je dois brancher et allumer la HC3 puis aller sur id.cloud.fibaro.com et ajouter la HC3 à mon compte puis lancer la migration... c'est bien ça ?
Une fois que la migration est terminée je dois faire quoi svp ?
Mes questions vont vous paraître "stupides" mais je n'y connais rien... ce n'est pas moi qui m'en occupais avant.
Merci d'avance pour votre aide :74:
Je vais quand même attendre vos réponses avant de me lancer... :94:
dans un pemier temps connect toi en local
ta box est en dhcp donc il faut la chercher sur ton réseau ou regarder sur ta box internet qu'elle ip elle a
Pour la migration je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait...
Pour GEA, il a été porté, mais attention il y a des différences.
Tu peux reprendre tes règles, mais attention aux paramètres des modules qui ont changé.
Par exemple avant un dimmer avait une valeur entre "0" et "99", et maintenant c'est entre 0 et 99, et ça change tout (string / number)
De même, avant un capteur avait la valeur "0" ou "1", et maintenant c'est false ou true (string / bool)
Sur HC3 c'est plus logique, mais faut comprendre la logique en fait...
Ok... pour l'instant je n'en suis pas là...
Je pense que la migration n'a pas fonctionnée !!!
Sinon, je peux le trouver ou le GEA pour HC3 stp ?
Merci... j'essaie de voir ou ça en est cette foutue migration...
Sur le forum bien sûr :D
(ah oui, et c'est un QuickApp maintenant, plus une scène)
Modifié par Lazer
Bon finalement la migration est terminée...
Ca ne s'est pas passé comme prévu, mais le résultat est le même : ça fonctionne :60:
  Le 11/01/2024 à 18:36, Lazer a dit :
Développer
Merci Lazer pour ton aide malheureusement je ne sais pas par où commencer :unsure:
J'ai bien téléchargée les 4 fichiers mais après je ne sais pas quoi faire... comme je l'ai déjà dit c'était mon conjoint qui s'en occupait :unsure:
  Le 11/01/2024 à 19:04, mprinfo a dit :
Il faut aller sur la roue à dents
Appareil
Ajouter un appareil
Televerser un fichier
Développer
C'est bon, j'ai importé le fichier "GEA_v7.38.fqa"
Je ne voudrais pas abuser de ta patience ni de ton temps mais je dois faire quoi ensuite ?
Maintenant tu vas sur le topic gea
Je n'utilise pas gea
Il faut récupérer les règles que tu avais sur ta hc2 et les adaptés pour hc3
  Le 11/01/2024 à 20:05, mprinfo a dit :
Développer
C'est là que je bloque... je ne sais absolument pas ce que je dois faire :94:
Sur la HC2 mon conjoint m'avait montré rapidement les scènes...
Mais sur cette HC3 je ne comprends rien et je ne sais même pas par où commencer :94:
Normal il faut un temps d'adaptation
L'interface à complètement changé
Il faut ouvrir le qa gea et tu auras accès au code
Je peux pas t'aider plus
@Jojo on recherche un spécialiste GEA
Tiens, la migration des modules est passée à 100 % Quand tu dis pas comme prévu, c'est à dire ?
  Le 11/01/2024 à 21:37, Nico a dit :
Développer
A la fin de la migration la box a redémarré et je n'avais aucuns devices...
Il a fallu que je restaure la sauvegarde que j'avais faite avec la HC2... et quand la HC3 à redémarré j'avais tous mes devices.
  Le 11/01/2024 à 21:17, mprinfo a dit :
Développer
C'est ce que j'ai fait, j'ai même rentré une commande (GEA.add) que j'avais avec la HC2 mais ça ne fonctionne pas...
Sur la HC2 j'avais une douzaine de scènes... sur la HC3 il faut que je crée un "QA GEA" pour chaque scène ?
Ahh oki. Mais c'est le process standard ça non de restaurer la sauvegarde après la migration, même sur HC3 non ?
Bah je pense que ça doit se faire automatiquement et non manuellement...
Mais c'est fait donc problème réglé :74:
Maintenant je dois m'attaquer aux scènes, QA etc... et là j'ai peur :unsure:
  Le 11/01/2024 à 21:47, Nissan_GT-R a dit :
Développer
Sans savoir ce qui ne fonctionne pas ça va être difficile de t'aider ;)
Des douzaines de scènes GEA ? Ce n'est pas normal du tout, le principe de GEA c'est de regrouper tous les scénarios au même endroit.
Cet endroit était une scène sur HC2, et c'est maintenant un QuickApp sur HC3, mais le principe est le même : la syntaxe des règles est la même, c'est juste les valeurs que peuvent prendre les modules qui ont changées, comme je te le disais plus haut. Mais ce n'est pas lié à GEA proprement dit, mais plutôt à la façon que la HC3 a de gérer les valeurs des modules (avant tout était en string, maintenant c'est du number, boolean, etc).
EDIT : par contre si tu vais des dizaines de scènes non GEA (en mode bloc, en LUA), alors c'est pareil sur HC3, mais il faudra tout refaire, car elles ne sont pas migrées.
Modifié par Lazer
J'avais par exemple ces deux lignes :
GEA.add(id["DETECTEUR_OUVERTURE"], 5*60, "Porte du garage ouverte depuis plus de 5 minutes", {{"Time", "09:00", "18:00"}, {"TurnOff", 315}})
et
GEA.add({{"Global", "Vacances", "Travail"}, {"Global", "Saison", "Ete"}}, 1, "Allumage du spot de la piscine", {{"Days", "Weekend"}, {"Time", "22:00", "22:05"}, {"turnOn", 275}})
ça donnerait quoi en GEA sur la HC3 ?
Oui ces 2 règles devraient fonctionner telles quelles je pense.
Par contre attention, les options "Time" et "Days" doivent être dans les conditions, pas dans les actions, là tu utilises une très vieille syntaxe provenant des toutes premières versions de GEA.
  Le 12/01/2024 à 10:09, Lazer a dit :
Développer
Je suis vraiment désolée mais je n'y arrive pas...
Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire, ni ce que je dois taper et ou je dois le taper...
J'ai seulement réussie à rentrer le code LUA pour avoir la liste des devices et leur ID...
Mais après quand je veux rentrer une commande toute simple ça ne fonctionne pas...
J'ai par exemple voulue essayer avec ça (c'est seulement un exemple pour essayer) :
GEA.add({"Sensor+", id["WALL_PLUG_TV"], 4}, {"Time","08:00","18:00"}, -1, "",  {"TurnOn", 147})
ça ne fonctionne pas... ça n'apparait pas dans le debug...
Une fois de plus je vous présente mes excuses, c'était mon conjoint qui s'occupait de ça...
Maintenant j'ai ça :
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Chargement du code utilisateur setEvents() :
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(true, 0, "Démarrage de GEA le #date# à #time#", nil, "Démarrage GEA")
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Ajout auto #1 : Démarrage GEA
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(["Info+","serverStatus",1705056191], 0, "Box redémarrée le #date# à #time#", nil, "Démarrage box")
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Ajout auto #2 : Démarrage box
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(["Info","updateStableAvailable",true], 86400, "Une nouvelle version Stable est disponible", nil, "Détection nouvelle version stable")
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Ajout auto #3 : Détection nouvelle version stable
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(["Info","updateBetaAvailable",true], 86400, "Une nouvelle version BETA est disponible", nil, "Détection nouvelle version beta")
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Ajout auto #4 : Détection nouvelle version beta
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(["Property+",3,"Temperature",40], 0, "Attention canicule", nil, "Surveillance température")
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Ajout auto #5 : Surveillance température
[12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(["Sensor+",77,4], ["Time","08:00","18:00"], -1, "", ["TurnOn",147])
Par contre la lumière (["TurnOn",147]) ne fonctionne pas, ça ne s'allume pas...
Modifié par Nissan_GT-R
