jojo Posté(e) le 8 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2024 Bonjour, Ce sujet fait suite à ceci afin de ne pas tout mélanger ... mon Esxi ne se trouve pas sur la SD du GEN8, mais sur une clé USB dans le GEN8 (en fait, c'est la même chose ...) J'ai déjà une copie de la clé, que je vais essayer pour vérifier qu'elle est toujours ok. Où sont stockées les données des VMs (celles qui existent, ...) si ce n'est pas sur le datastore, ni sur la clé USB (qui ne sert qu'au boot) ?
mprinfo Posté(e) le 8 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2024 Les vm sont stocké sur le datastoreEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 8 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2024 Il y a 3 heures, jojo a dit : J'ai déjà une copie de la clé, que je vais essayer pour vérifier qu'elle est toujours ok. bonne nouvelle : j'ai su changer de clé dans mon GEN8 mauvaise nouvelle : avec ma clé USB de backup, j'ai bien l'écran de logon, impossible de m'authentifier et les VM qui sont en auto-start ne démarrent pas. Et comme mon ILO est mort, j'ai du arrêter mon serveur comme un sauvage . J'ai du coup chercher un outil pour cloner ma clé USB, mais tout pointe vers Rufus, qui te permettrait juste de faire une clé bootable à partir d'un ISO. As-tu le nom d'un programme qui pourrait faire le job ? il y a une heure, mprinfo a dit : Les vm sont stocké sur le datastore çà je savais (quand même) : leur définition au minima Mes par exemple la liste de VM enregistrées ? Si également sur le Datastore et que la liste est vide au démarrage de esxi 6.7, cela voudra dire que mon Datastore aura été touché. Maintenant, si je devrai toutes dé-enregister puis les recréer, les screenshots vont devoir chauffer ... Je crois donc qu'il est plus raisonnable que je reste en Esxi 6.5 et que je regénère mes certificats sur ma vieille Debian 10.
mprinfo Posté(e) le 8 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2024 Surtout pas Rufus c'est pas fait pour celaIl faut un logiciel qui face un copié à l identique.Rufus crée un disque bootableSi je dis pas de bêtises win32mangerEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 8 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2024 Trouverhttp://www.octetmalin.net/windows/tutoriels/win32diskimager.phpEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
jojo Posté(e) le 8 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2024 ok, mais dans le tuto ils expliquent commment écrire l'ISO sur la clé USB, mais il faudrait avant le créer sur base de ma clé existante ...
mprinfo Posté(e) le 8 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2024 Il n'y a pas iso à utiliser arrête de trop réfléchir Ici on ne fais pas iso mais img Regarde sur le forum j'avais fais un tuto pour l'utiliser https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4924-faire-une-copie-de-la-clef-usb-recovery-sous-windows/ On ne fait pas une mise à jour "Classique" J'ai fais l'installation est mise à jour chez moiDonc je fais une copie de la clef est je te l'envoi au format img Tu graves l'image sur une clé usb et tu démarre ton gen8 ESXI sera en dhcpIl faudra changer le pwdEt enregistrer tes VM Très simple à faire et pas de risque que tu te plantes Si cela ne fonctionne pas tu arrêtes ton gen8 Et tu mets la clef de ton esxi Pour info tu peux mettre un clavier et un écran sur ton gen8 Même avec ilo tu n'aurais pas pu arrêter proprement esxi car pas de pwd Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 9 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2024 Il y a 16 heures, mprinfo a dit : arrête de trop réfléchir c'est la seule chose que je sais encore parfois faire... Il y a 17 heures, mprinfo a dit : Ici on ne fais pas iso mais img .iso ou .img ou .toto ou ... c'est une image ou copie à l'identique (bit à bit) de la clé. (Pour le coup je n'ai pas trop réfléchi ... Ton tuto est en effet bcp plus claire, on y voit le bouton read, qu'ils ne montraient pas sur l'autre, d'où mon interrogation. Et grâce à mon interrogation, tu m'as donné un lien beaucoup plus intéressant !
jojo Posté(e) le 9 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 9 janvier 2024 j'ai enfin une copie qui fonctionne de ma clé ! A l'utilisation du soft, je me demande si ce n'est pas celui que j'utilisais pour faire un backup / restore sur une autre clé z-wave, à l'époque de ma LD
